-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Крыльцо (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/11766-крыльцо.html)
stp 05.03.2014 07:45
Крыльцо
Существует крыльцо обложенное плиткой.
Работы были выполнены настолько хреново что плитка начала отваливаться.
Думаю все переделать.
И остановился на выборе материала.
Спецы советуют гранит.
Я с этим никогда не сталкивался.
Вопрос звучит наверное так - это сильно дороже чем плитка?
Ну и чем оно лучше???
Студент 05.03.2014 07:55
Re: Крыльцо
Вид другой. Материал толще. Цена побольше. Но если в кладут плохо, будет то что и с плиткой.
dimon 05.03.2014 08:19
Re: Крыльцо
А может просто Плитку нормальную и Хорошо положить ....
Студент 05.03.2014 08:29
Re: Крыльцо
Можно и плитку для улицы, плюс клей для уличных работ и плиточника толкового, чтоб был дотошный до работы.
Adolf2003 05.03.2014 09:43
Re: Крыльцо
Плитка уличная практически вся пропускает воду. Отсюда и проблемы после зимы. У гранита будет тоже самое через время за счет швов. Как минимум необходимо использовать полимерные затирки, а лучше сделать полимерное покрытие на крыльцо, вплоть до того, что покрыть плитку полимером прозрачным
alex__k 05.03.2014 10:16
Re: Крыльцо
И еще, если крыльцо выложено красным кирпичом, то надо будет перекладывать каждый год весной, у нас на работе такая херня.
igorkiev 05.03.2014 10:57
Re: Крыльцо
Ничего у Вас с плиткой не получится... максимум на 3-4 года, потом все по-новому:(. Уже куча копий сломано на эту тему на строительных форумах... Покрытие нужно большое по площади и толстое.
Прочитайте про такого плана покрытие http://abc-klinkergruppe.ua/catalogu.../qvar/166.html
Как пример гляньте тему http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=137559 , таких огромное множество и на других ресурсах.
Интересное решение предлагает одна фирма http://www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=14713 - т.е. бетонное крыльцо просто покрыть полимером с добавкой например крупного кварцевого песка или другого наполнителя. Судя по их фоткам - практично и удобно.
Сейчас сам плотно изучаю вопрос крыльца.
dimon 05.03.2014 11:10
Re: Крыльцо
Есть такая штука (террасная доска композит). Видов и форм куча. Не боится никаких атмосферных воздействий. Главное основу под неё сделать добротную.Фото
P_Petrovich 05.03.2014 11:19
Re: Крыльцо
Допис від dimon (Допис 267347)
Да классная штука.
Для неё и обычный металлический каркас пойдёт.
stp 05.03.2014 12:27
Re: Крыльцо
Господа, ну не спрашивал я советов по укладке.
Есть у меня хорошие спецы.
Просто крыльцо досталось от предыдущего хозяина.
Вопрос только о том из чего его делать.
Добавлено через 7 минут
Допис від igorkiev (Допис 267341)
Неправда.
Правильно положенная плитка живет много лет и ничего ей не делается.
Спасибо. Посмотрю.
Я таким покрытием заливал площадку на которой у меня стояли катер, домик, прицеп и т.д.
Все идеально, но, как на мой взгляд, для ступенек не применимо. Некрасиво.
А по граниту ни у кого опыта нет?
Gonivo 05.03.2014 12:41
Re: Крыльцо
У меня на работе - два крыльча )
Одно на входе в магазин , а второе на заднем дворе )
Так вот на входе ложили хорощую уличную плитку ... и все держится с 2006 года , ни одна плиточка не отвалилась!
на заднем дворе экономили - положили простую пдитку ) половина уже отвалилась!
Dimakdo 05.03.2014 13:42
Re: Крыльцо
Допис від stp (Допис 267216)
Гранит или керамогранит?
Если гранит, однозначно дороже и в разы, как сам материал так и работа по укладке. Но зато будет пафосно и помпезно. Но, при том, если это будет полированный гранит, то зимой и в дождь - это будет каток и можно убиться. И если гранит положить опять же "плохо" он так же будет через какое-то время отлетать как и плохо или неправильно положенная плитка.
На меня лучше взять правильную плитку для наружных работ, иногда её называют керамогранит.
Добавлено через 14 минут
Александр, вот здесь можно прочитать о керамограните.
http://www.pandia.ru/text/77/191/17084.php
Студент 05.03.2014 14:05
Re: Крыльцо
В моей практике было не мало сделано крылец.
И скажу честно, что при наших условиях лучше всего положить под плитку обогрев если крыльцо полностью открыто.Зачем? Туда попадает снег или дождь, и осенью зимой и весной когда на улице бывают морозы и заморозки вода просачивается через швы и при морозе подрывает плитку.
Положить хорошую плитку на Клей для плитки Ceresit CM 117 Flex и им же затереть швы в плитке.
Хорошую плитку для крыльца можно взять на Троещене Братиславска 48-Б
sema 05.03.2014 14:17
Re: Крыльцо
Саша, в твоём случае однозначно керамогранит! (подозреваю, что именно о нём и была речь). Очень прочный (в гаражах кладут), нескользящий, не впитывает влагу, разбить непросто (сам на него гаечные ключи на 36 ронял, один раз коленвал со стула падал - думал, трандец плитке будет). Гранит природный не советую, смысла нет, он только для облицовки памятников хорош. А что отваливается - значит, так положили.
Есть материалы и технологии, которые используются при укладке цоколей надгробий и облицовки могил, стоит десятилетиями и ничего не отпадает.
Николай 69 08.04.2014 20:51
Re: Крыльцо
Если ещё актуально .
У меня крыльцо на даче тоже покрыто керамогранитом , какой то чешский , хорошая плитка . Она в одной серии , точнее цвета , есть гладкая и рельефная . Та , что гладкая на самом деле зимой достаточно скользкая - это ступеньки у меня , а само крыльцо рельефная плитка - нормально . Что хочу заметить . Начала трескаться в местах , где крепили перила , под "пятаками" . Подозреваю , а точнее уверен , что туда попадает вода и в мороз рвёт . Наверное надо было в эти отверстия залить герметик , а потом крутить .
Вот ещё чего . Надобноб обратить внимание на фундамент под крыльцо , у меня похоже малость хреноват , т.к. на одной ступеньке начала плитка отваливаться ,- это ещё видно и по штукатурке с торцов ступенек - трещины . Ну и на самом деле материал из которого сделаны ступеньки . Видел у соседей , как разваливалось крыльцо . Сверху была плитка уличная , сантиметров 5 толщина . Тоже сначала штукатурка отвалилась , а под ней красный кирпич весь расслоился и потом уже плитка вся отошла - может конечно качество кирпича ...
Олег 71 08.04.2014 23:53
Re: Крыльцо
Саня, я не буду влазить в дискусию по вопросу кирпича и плитки. Соберешься укладывать плитку, могу предложить клей не за так, но за абсолютно адекватные деньги. Скажу так место приклейки не отвалиться ни когда!!!!! Может разрушится либо основание либо сама плитка. Если произойдет иначе компенсирую и материал и работу за все крыльцо с ноля. Не реклама но уверен потом еще будешь обращаться. Просто клей как для себя!!!!! В качестве бонуса могу приехать с технарем который разработает тех карту (согласно всех ГОСТов, ДСТУ, рекомендаций производителя и.т.д) учитывая все твои пожелания и возможности.
stp 09.04.2014 07:52
Re: Крыльцо
Допис від Олег 71 (Допис 278831)
Принял решение класть обічную плитку "ГРЄС". И бюджетно и вид ее мне нравится, в гараже віложил ей и пол и стені. И достаточно шершавая.
Класть буду где-то через неделю-две. Жду окончательного потепления.
Мастера у меня хорошие а вот за клей огромное спасибо.
С удовольствием воспользуюсь.
F25 09.04.2014 09:05
Re: Крыльцо
Саша, из какого материала основание крыльца?
Если из кирпича (любой - красный, белый) - всё валяй и бетонируй заново, только в этом случае деньги будут не на ветер, имею опыт....
stp 09.04.2014 09:07
Re: Крыльцо
Бетонное качественное крыльцо.
F25 09.04.2014 09:11
Re: Крыльцо
Допис від stp (Допис 278913)
Ок, тогда проследи за технологией укадки, сухой, чистый бетон обязательно прогрунтовать глубокой грунтовкой, ну и ложить только на СМ117!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:37.
