Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
У вас очень хорошие показатели, если считать допустим 1 кВт = 1 грн. при таких затратах у вас котел работает примерно 6 часов в сутки, это очень экономично!!! редко кто добивается таких показателей работы эл.котла. |
Валера М (16.06.2018)
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Дело в том что 3х фазное 380 в подразумевает то ,то дом на Эл отоплении ,то есть газа нет,угля дров тоже . Что и указывалось при подключении дома с 220в к 380 в . 380 в 3х фазное под Эл отопление то там тариф совсем другой ,то есть дешевле . В месяц даётся 3000квт по льготной цене ,а если 220в то там льготных только 600 или 800 кВт в месяц ( точно про 220 не помню ). Раньше на 380в было льготных 4000квт , было лучше - влезали в лимит . А вот сейчас чуть не хватает . |
#3 (permalink) |
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Какие доки в РЭС подавали на получения льготных тиловат на сезон отопления? В месяц или на полный сезон отопительный дается всего 3000 кВт?
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Если у Вас 220 в одна фраза , то все доки несутся в РЭС, пишется заявление на подключение к 380 в 3х фаз,потом делается проект ,за это надо трошки денег ,но не критично ,в заявление обязательно указывать про отопление электричеством ,так же сколько кВт Ваш котел ,Эл плита,гидрофор и тп и определяете сколько Вам нужно по нагрузке кВт пиковое . Мне хватило 12квт . 12квт нагрузка регулируется автоматом перед счётчиком ,то есть если будет превышать ,то автомат будет выключаться ,но тут другое дело , например в автомате на 30 ампер погут стоять внутренности от 60 амперного автомата ,то то такое дело . Но , 1 кВт подключения к сети 380в 3 х фазное стоил 980 грн , то есть 10 кВт - 9800 грн . Я например влетел в денежки чуть , я когда подключал то 1 кВт стоил 1950 грн , лоханулся в общем ) . 3000 кВт даётся на месяц (каждый месяц)в период отопления ,то есть с 1 октября по 30 апреля . Летом же как обычно при 220 в. Ну для меня просто выбора нет другого - газа у нас нет , уголь / пелеты - гемор. Тепловой рассматривал ,но дорого ,да и теплообменник мне негде делать - машиной нет подъезда ,водоем есть,но он промерзает ... А охота просто включить и чтоб тепло было и не париться. Если кто скажет что вдруг света не будет ,так я влупился в угольный котел , с которым труба выхлопная стоила блин 600 долл и этот котёл я так ни разу за 5 лет не топил.... К дому подключил ещё дизельный 10 кВт генератор ,то есть в угольном котле пропала нужда . |
#5 (permalink) |
Дописи: 2.771
У меня с самого начала три фазы заведено, и счетчик двухтарифный. Меня просто интересовало как льготные кВт оформить на период отопления. Короче понял нужно в РЭС справляться за это.
#6 (permalink) |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
1кВт подключаемой потужности РЭС «продает» за 2400грн,
Свыше 17кВт по 1800грн (макс на 1 домохоз-во могут выделить до 30кВт при наличии лимитов) |
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Это с каких времен такие расценки ? я полгода назад подключал отцу 380 по 980грн за 1 квт . Вы наверно старые тарифы берете ,по которым я подключался .этак лет 5 назад . ссылку киньте на цены . пожалуйсто . |
#8 (permalink) |
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Не знаю как у вас 9 кв котел отапливает 180 метров. У меня 220 метров и стоит 24 киловатт. Электро котел, итальянский который там сам выбирает нагрузку... зимой велась от потребления, хотя тариф областной... тоже думаю за альтернативную систему... тепловой насос вода-воздух... хотя тоже не понимаю.. нагреть 50 литров носителя, сколько ж это нужно... а все считают кв метры и вроде как 24 киловатт минимум... хз...
Интересны решения..
MAXUM 2700 se Mercruiser MAG 350 |
polek (16.06.2018)
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Думаю что это негласные тарифы подключения к сети, так как официально скорее всего у них нет технической возможности на подключение!! А как только забашлял в карман то вожможность моментально появляется... Добавлено через 7 минут
Система с 50ю литрами теплоносителя это утопия!! В наших реалиях чтобы секономить на электроотоплении должны быть смонтированы водяные теплые полы в которых носитель нагрет макс до 35 град. Так же толжена быть емкость-теплоаккумулятор которую и будет нагревать электрокотел до 80-90 град работая только ночью на тприфе счетчика off peack time, а потом в остальное время путем подмеса вода из термоаккумулятора подвется в теплые полы и обогревает помещение. Обем вккумулятора надо расчитывать, как и мощность електрокотла, ну и конечно льготные киловаты оформить на отопление как писалось выше, вот тогда, при нынешних тарифах, электро отопление получается самым выгодным из всех. У меня теплоносителя 100 литров в полах и радиаторе, в термоаккумуляторе 500 литров и в пиролизном котле еще литров 70 где то. Могу сказать одно что нужен теплоаккумулятор на 1000 литров, но он ко мне тупо не влезает по размерам. Котла у меня два, газ и пиролизный, вот сейчас репу чешу хочу еше и электро котел поставить. Приеду домой пойду в РЭС узнавать за льнотные киловаты, посмотрим что скажут. Если получится выбить льготы то опробую как оно будет обогреваясь сначала кондеями-инверторами по ночам, короче, дорогу осилит идущий!! Востаннє редагував Andrey77: 15.06.2018 о 21:42. |
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Киевская обл. Звоните на КОЕ и услышите такие тарифы, могу выложить квитанции оплаты. |
#11 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Дом у меня одноэтажный , утепленный , котел сначала с холодного разгоняется на 9 квт , потом на 4-6 работает . Регулирую сам ,котел - Протерм Скат .
Ну не знаю, подключал себе ,вернее менял с 220 на 380 в несколько лет назад, полгода назад отцу делал , кстати он хотел простое 220в ,но вот цена была 1150грн за квт , в общем заплатил сам за его 380 в по 980 грн за 1 квт . Кстати зимой он за свет платил 30 грн зимой)))))Ну то такое ,он там ночует и все))) Ну в общем на следующей неделе как раз свет буду переоформлять на гаражах и спрошу за одно что по чем . |
#15 (permalink) |
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Немного смешно, когда в старую ветку спамер закидывает новое сообщение с ссылкой (реклама), и эту тему все дружно волокут "на-горА"
Причем дружно волокут совсем в другую сторону от названия темы. т.е. в оффтоп Странно. Вроде не зима...
#17 (permalink) |
Дописи: 2.771
Значит таки для многих сейчас это очень актуальная тема раз ветка ожила. Иногда получается что и от спаммеров есть польза!!
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Просто зима у Вілково і під Києвом відрізняються десь на 10-15гр. Який сенс порівнювати витрати на опалення там і тут? |
Zhuzhik (16.06.2018)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Конечно в Вилково не так как в Вилково держится мороз , но поверьте ,бывает нормально холодно ,минуса практически одни и те же ,только зима у нас заканчивается раньше, а вот при 0 у нас чувствуется как в Киеве минус 5 ,влажность у нас пипец . Я уже писал про электродный котел ,называется он Галан вроде ,там подогрев жидкости идёт на типа ионном уровне ,если не ошибаюсь ,но там надо играться с соленостью жидкости . У кореша стоит такой ,вот он нормально подобрал по солям ,а вот другой кореш за зиму так и не настроил . По Эл энергии то электродный экономичнее ,чем обычный с тэнами. Это не в качестве рекламы . |
Дописи: 2.771
А как спбя чувствуют алюминивые радиаторы от избытка хлоридов в теплоносителе? По ходу если много хлоридов то они долго не протянут. Или такой статистики пока нет еще? |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Выбор лодки под 5л.с. | yya-Юра | Надувнухи, РИБы | 21 | 21.05.2014 12:15 |
| Выбор дачи | dberegovoy | Херсон | 39 | 24.03.2014 19:23 |
| Выбор плюшки | Lexa | Подскажите плиз... | 6 | 23.05.2013 13:10 |
| выбор 50 или 60 на glastron 4.3м | серый волк | Подскажите плиз... | 14 | 26.11.2012 13:42 |
| Выбор телевизора | Sergei33 | Бытовые вопросы | 5 | 15.03.2012 22:29 |
