-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор) (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/16784-посоветуйте-сварочный-аппарат-инвертор.html)
Винт 24.12.2015 21:00
Re: Посоветуйте Сварочный аппарат (инвертор)
Допис від Sergii79 (Допис 401676)
на некоторых инверторах есть доп. девайс "форсаж дуги" - насколько полезная вещь на практике??
Вещь полезная, но обычно только заявленная.
Из личного опыта, остановился на сварочном инверторе SSVA mini Самурай (через руки прошло с десяток, в том числе озвученных в этой теме).
HolyDiver 24.12.2015 21:46
В нормальных агрегатах это опция стоит по умолчанию. Вообще желательно брать инвертор чтобы повыше максимальный ток, уменьшить всегда можно, а надежность не помешает и еще вес аппарата не должен быть сильно маленький,если сильно легкий то на нем стоят тонкие радиаторы а с них теплоотвод хуже со всеми последствиями.
Карапуз 24.12.2015 22:01
Добавлено через 3 минуты
нужно ли на него ориентироваться при выборе аппарата? :neznayu: :smuschenie:
У меня в одном инверторе есть и регулируется, а в другом нет. Пользуюсь редко. При выборе аппарата не ориентировался бы на это.
Сварка мой основной вид деятельности.
Sergii79 24.12.2015 22:10
Допис від Карапуз (Допис 401748)
Спасибо, как раз мнение профи и хотел услышать:*-)%*:-):friends:
v_momo 24.12.2015 22:13
А зачем он нужен при сварке чернухи и нержи???:-)
Sergii79 24.12.2015 22:21
Допис від v_momo (Допис 401757)
Форсаж дуги, арк-форс, Arcforce или Arcforsing – это тоже тождественные понятия. Если в инструкции к сварочному аппарату заявлено, что есть эта функция, то это значит, что в процессе сварки, когда сварочная дуга по каким-либо причинам «рвется» и гаснет, происходит дополнительный наброс сварочного тока. К примеру, если у нас выставлен сварочный ток – 150 Ампер, то при обрыве дуги сварочный инвертор накидывает к этим 150-ти амперам еще дополнительные, чтобы не дать погаснуть сварочной дуге. Работа Arcforce (арк-форса) очень похожа на работу «горячего старта», только увеличение сварочного тока происходит не в момент касания электродом металла, а в процессе сварки, когда есть вероятность обрыва сварочной дуги. В некоторых сварочных инверторах эта функция работает автоматически и не поддается регулировке. Лучше всего, когда «форсаж дуги» можно регулировать, устанавливая то значение, с которым нам комфортно производить сварочные работы.
саныч 24.12.2015 23:06
Рекомендую присмотрется к SSVA-mini Самурай,работает отлично,тем более производство Харьков (3 года гарантии производителя),за 2 года работы никаких нареканий.
sofyart 24.12.2015 23:08
http://www.youtube.com/watch?v=1yH0SAtrHtI
вот такие у н5ас делают работают достойно- два не обязательно :cool2:
pasha_kiev 25.12.2015 00:01
Форсаж (как по мне) это функция для тех , кто не может держать прааильную дугу на электро-дуговой сварке , лично у меня это параметр постоянно выключен
Sergii79 25.12.2015 07:29
Парни спасибо, понимание вопроса появилось. Теперь буду выбирать из тех моделей которые не имеют сего девайса. Для чего задался вопросом - простая причина - это то что стоимость аппаратов с форсажем выше (примерно 300грн). :*-)%*:friends:
igorkiev 29.08.2016 13:40
Добрый день! Может кто подскажет из списка - выбор пал на:
1.Gerrard MMA-250 Profi
2.Kaiser NBC-250L Profi
3.Kaiser NBC-250 Profi
На вид и по характеристикам вроде одинаковые, кроме того, что номер 2 почему то больше в размерах...
Нужен хороший маленький инвертор для нечастых работ в гараже/на даче...опыта нет вообще:smuschenie:
Винт 29.08.2016 15:01
Допис від igorkiev (Допис 442917)
Не имею ничего против списка однотипной китайской хрени в разных обвертках. Заявленных выдающихся характеристик нет там и близко, но для бытовых работ в гараже (на даче) вполне достаточно. После мытарств по сервисным центрам для ремонта Kaiser NBC плюнул на все и взял себе от отечественного производителя SSVA-mini «Самурай»: http://http://ssva.ua/products/SSVA-mini_samurai.html
Действительно качественный аппарат. Гарантия 2 года от производителя, оперативная техническая поддержка, при покупке даже сварочные кабеля удлиненные (по 5м) заказал под себя. Вот уже два года использую довольно активно (не профессионально), проблем не возникало ни каких.
stp 29.08.2016 15:20
Может вот этот? (пост №118)
igorkiev 29.08.2016 15:33
Я конечно ЗА то, чтобы поддерживать отечественного производителя, но когда он продает свою продукцию дороже зарубежной, растаможенной, прошедшей несколько этапов увеличения стоимости по пути к конечному потребителю и тд, а собрано все, наверное, на одних и тех же запчастях - такой товар я не куплю...
Есть еще какой-то Сталь 245 - вообще смешных денег стоит, хотя по хар-кам вроде даже ничего.
Я ни разу не держал электрода в руках ,по-этому желательно аппарат такой, чтобы новичок справился...
Sergii79 29.08.2016 15:36
брал весной этот Сварочный инвертор ТехАС ММА300 ТА-00-006 купить в E-1
провода удлинил сам, сварил на причале им подвеску - без нареканий:-)
Саныч 30 29.08.2016 17:18
Брал себе Дніпро-М мма250, 4 года полет нормальный.
Mykola234 29.08.2016 17:42
Я около 7 лет назад купил бате Сварочный аппарат инверторного типа Темп ИСА-250
Он даже шестеркой пробовал варить,но для него это много. 4-5 в самый раз.
Наблюдатель 05.09.2016 05:37
Допис від igorkiev (Допис 442948)
Вчера в Розетке купил Сталь 245, выбирал в интернете руководствуясь здравым смыслом, так как разбираюсь очень хорошо в электрике, а не дилетантской верой в брендовость, то есть по минимальной цене, но с учетом соотношения тока с весом. Попробовал варить, некоторые навыки есть, замечаний нет, за такие деньги отлично. Характеристики завышены, что бывает даже у брендов, но это безобидный детский лепет на бумаге в инструкции по сравнению с накрученной ценой, иногда в разы, за инверторы с такими же реальными характеристиками, а то и комлектацией внутри. Провода биметал, омедненный алюминий, для подавляющего числа случаев обывателю достаточны.
igorkiev 05.09.2016 08:52
Я купил Жерард 250. На выходных уже практиковался - все ок. Что хотел - то и получил. Остается больше "руку набить" и швы будут вообще красота.
horgadwyn 21.04.2017 12:24
Такая же беда с поправкой на мощность. Так как на даче провода допотопные(алюминиевые). Или все равно придется вести провода от счетчика?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:47.
