Старий 08.09.2015, 08:59   #1 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Посоветуйте электролобзик и болгарку
Думается что в этом бюджете будет все однотипный китай с разными наклейками.
Выбирайте ту что помощней среди соразмерников, не по наклейке а по весу, ну и на чистоту отливки и обработки составных частей смотрите. Обязательно перед покупкой запустите послушайте как работает редуктор, желательно что бы мягко без постаронних шумов, рукой пощупайте за корпус редуктора без лишних вибраций. Так же посмотрите что бы на ходу (разгоняя / сбавляя скорость) излишне не искрили щетки.
Если китаец седалн на нормальном оборудовании (чистота оброботки и сопряжение поверхностей), отсутствует чрезмерная экономия метала (редуктор, медь в статоре и роторе) то должен послужить при своевременной замене подшипников и щеток.
Из китаеклонов имел разве что негативный опыт с РосТех 125й болгаркой 850Вт. нет там этой мощности она вообще не держит нагрузку, 1 уголок раз в месяц или год отпилить и положить в сторону это может, а вот непрерывно поработать 15 минут зачистным кругом потом остывать час, щетки улетали в миг. Турбинка товарища была практически новая. Не исключено что попался такой экземпляр, у китаез процент брака немал...
Что то более толковое из турбин будет стоить от 50-60дол в зависимости от бренда приближаясь к 100 и более дол. это в 125м размере.
Сгорела у меня старая ДВТ котороая лет 10 или больше прослужила, правда там уже много чего было поменяно, включая ротор и т.п.
Пока купил себе на замену китайца за 600грн (перемотать статор на ДВТ стоило 200-300грн + замена подшипников+ щетки + общая усталость)на рынке, особо не выискивая, т.к. нужно было работать. Вот такого Болгарка Элпром - Электроинструмент - OLX.ua
125й размер на шилде написано 1кВт. (скорей всего меньше) По звуку работы и прочим признакам меня устраивает. Сильно еще не нагружал, в основном отрезка так что рекомендовать не могу.
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 08.09.2015 о 09:04.
kotysh123 (08.09.2015)
Знатоки, посоветуйте ПЛМ ezredes Подвесные импортные брендовые 13 17.03.2015 22:16
Посоветуйте по ремонту ПВХ александр sss Надувнухи, РИБы 9 15.07.2014 22:23
Посоветуйте фотопринтер! Fix Бытовые вопросы 22 21.04.2014 19:49
Посоветуйте УЛ biocon Рыбацкие снасти и аксессуары 15 28.01.2012 21:56
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:01.
