Старий 21.03.2011, 10:56   #1 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово постройка гараж?
собственно так сложились обстоятельства что мужу сестры на роботе нужен склад... заплатить может за год вперед.... грех невоспльзоваться такой возможностью....
размер гаража примерно 7х3,5 (подгонять буду под кратность пеноблока) высота думаю 2,5, строить буду с пеноблока.. по стенами вроде как все понятно...
фундамент - чем больше читаю тем больше вопрос...
1. с ширенной понятно если пеноблок 300мм то фундамент 400мм....
2. глубина, одни говорят 50см другие 80??? понятно что глубина должна быть больше глубины промерзания... гараж будет в Киеве у родителей в частном доме 1,5 от дома с однойтороны и 1м от соседского отаплюемого гараж....
3. можно ли вместо щебня на дно опалубки уложить битый кирпич и тп. итд.....
3. выстилать опалубку побокам клееенокой или нет???
4. армировать?? и как?? бо арматура недешевая 11м - 80грн
5. марка бетона для этого дела, хочу заказать миксер чтоб сразу залить... и немучаться
Крыша думаю бросить 40-50 доску через метр... набить ОСБ плиты, рубироид, и металочерепицу или профнастил.....
ну и естественно где луче все это дело купить с доставкой
ЗЫ: еще есть одна трудность на месте гаража сейчас стоит старый гараж из асбестовой стружки, как его луче снести.... думаю купить бензопилу да порезать на куски....бензопила потом в лодке пригодиться ....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 21.03.2011 о 11:07.
Старий 21.03.2011, 11:42   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: постройка гараж?
Есть много нюансов...
Если хочешь прочный и сэкономить то имхо вот правильный вариант...
если хочешь именно строить из блока т.к. есть причины - брякни на трубу, поделюсь недавним опытом.
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 12:08   #3 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
2. Промерзание в нашей зоне 70 см. Нужно знать высоту стен и можно просчитать глубину фундамента. если до 3м. то 80см глубины достаточно.
3. можно но предварительно сделать песочну подушку.
4.Лишние затраты, гидроизоляции она не даст.
5. Это отдельная история могу набрасать чертеж.
6.Бетон В-15 достаточно.
7. Брусок хотябы 50-80 и под металочерепицу ОСБ не надо.
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 13:19   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
Допис від Студент Переглянути допис
стена 2,5... тоисть будем брать 80
2
какой толщины должна быть подушка?? дело втом что пеноблок буду садить на клей для пеноблокв... поэтому писка и щебня нема.... ну с щебнем пол беды, а вот писок прийдеться возить.....
а глубина фундамента (80см) считаеться чистый бетон или вмете с подушками и тп....
ну я думал просто пусить 2 прута снизу 2 сверху и связать между собой вертикальными перемычками.... ито это уже получаеться под 900грн
а там у них идет П1 В15 F50, П2 В15 F50 и тп какой из них...
может есть смысл брать П* В20 F200 W6 там разница в 30грн, мне-то надо 3 +/- куба 100 грн сильной роли несиграет....
возможно в перспективе что-то надстроится над гаражом.... типа мастерской или еще что-то.... правда ее можно будет зделать с чегото легкого....
рядом с гаражом растет груша... то что они падают зелеными как камни с высоты это пол беды.... Мама рвет груши с гаража... тоисть по нему будут постоянно ходить......
У меня есть два орла которые за 600 гривен расберут стару постройку и это будет дешевле чем купить бензопилу. Конешно если у тебя нет цели использовать как то дальше на пример на острове деревя валить.
да вот перспектива такая есть, мне просто интресно порежитли бензопела, стену с асбестовой стружки толщиной см 40-50....
600грн за разборку хорошая цена..... буду думать.....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 13:26   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да еще добавлю что финасы мега ограничены... так что нужен вариант максимально удешевленный.... ну и втоже время строю для себя, как некак....
NovellUA
Старий 21.03.2011, 13:50   #6 (permalink)
Дописи: 316
После заливки бетона нужно проложить 4-6 рядав кирпичем чтобы вывести ноль бетоном этого не сделают. А пенблоком на клею вытягивать дорого Будет.
А еще есть пенобетон в принцепе дешевле получается чем пеноблоком могу дать контакты пообщаешся.
Старий 21.03.2011, 15:38   #7 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Лёша тебе минимум на фундамент пойдёт 8кубов бетона.
Старий 21.03.2011, 15:40   #8 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
да я уже это понял
NovellUA
Старий 21.03.2011, 15:42   #9 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
посчитайте (7+3,5+7+0,5)х0,8х0,25=3,6 куба при ширине 0,25
а на фундаменте шириной 40 см. у меня дом двухэтажный стоит на 250 кв.м.
Старий 21.03.2011, 12:11   #10 (permalink)
Дописи: 316
Novell (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 15:19   #11 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
У меня есть два орла...
Игорь, и у меня есть вопрос по стройке - там, я в личку написал...
Старий 21.03.2011, 15:27   #12 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Ребята при союзе гост в Украине на глубину фундамента (замерзание) был 1.1м. Сейчас я бы советовал минимум 0.9м (тем более себе) или копать до песка, здесь как повезёт с местностью, и только так, если не хотите чтобы через год фундамент осел и пошли по стенам трещины. На фундаменте экономить не стоит!!!
Sven (21.03.2011)
Старий 21.03.2011, 15:34   #13 (permalink)
Дописи: 316
Практика показывает что больше 70 сантиметров земля не промерзает.
Старий 21.03.2011, 15:45   #14 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Игорёк человек строит у себя дома, мабуть хочет чтоб и детки с внуками ещё чуть эксплуатировали гаражик, и не известно какие ещё зимы будут после всех катаклизм..., посмотри на Японию!
Старий 21.03.2011, 16:25   #15 (permalink)
Дописи: 316
Допис від Neel Переглянути допис
Читал вечером отпишусь.
Старий 03.04.2013, 16:23   #16 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
непрошло и 3х лет
возвращаюсь к теме....хочу в блежайшие месяца снести старый гараж и залить фундамент на новый.......
Кто поможет найти спецов или возметься за это??
Старый гараж вылет с азбестовой стружки..... размер на глаз гдето 5х2,5 +/-
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 03.04.2013 о 16:27.
Старий 03.04.2013, 18:16   #17 (permalink)
Аватар для diversant
Карапь: плавдача
Дописи: 1.150
Сказал(а) спасибо: 403
дойдешь до гаражных ворот - маякуй. Сделаем по себестоимости))
Larik (04.04.2013), Novell (04.04.2013)
Старий 22.10.2013, 22:05   #18 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну вот фундамент есть, газоблок завезен, теперь нужна бригада чтоб это все уложить 24-25 кубов 2 этажа готов на 200грн ... начинать можно хоть завтра.....
ЗЫ: возможно еще и крышу сразу зделать, но тут надо счетать, обсуждать .....
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 22.10.2013 о 22:08.
Старий 13.12.2013, 11:39   #19 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
ну вот дошли руки вывешу пору фоток :)
Назва:  IMG325.jpg
Переглядів: 444
Розмір:  160,3 КБ
ID:	55000   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG323.jpg
Переглядів: 437
Розмір:  357,2 КБ
ID:	54999   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG318.jpg
Переглядів: 430
Розмір:  355,9 КБ
ID:	54998   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG316.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  316,3 КБ
ID:	54997   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG315.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  310,8 КБ
ID:	54996   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG307.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  273,8 КБ
ID:	54995   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG305.jpg
Переглядів: 427
Розмір:  229,5 КБ
NovellUA
Востаннє редагував Novell: 13.12.2013 о 11:45.
@lexandr (13.12.2013), oleglena (13.12.2013), Голык (13.12.2013)
Старий 13.12.2013, 16:42   #20 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Чтобы не создавать новую ветку спрошу тут. Может есть у кого специалисты по мягкой кровле? Задрал гараж протекать. Нужно перекрыть крышу. И еще- чем лучше? Рубероид? Жидкая резина? Или еще чем?
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 02:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 10.08.2013 23:07
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 21:17
Продам гараж. promokan Флудилка 6 23.02.2011 16:27
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 20:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:07.
