Старий 21.03.2011, 17:32   #1 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: постройка гараж?
Допис від Студент Переглянути допис
нуно строит не монолит а каркасное строительство к чему наш народ не дошёл.
Ну так потренируйся на Novellе на гараже Novellа.
Старий 21.03.2011, 17:35   #2 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
я даже за это много не возьму
NovellUA
Востаннє редагував dimon: 22.03.2011 о 11:03.
Старий 21.03.2011, 17:41   #3 (permalink)
Звідки Ви: Васильков
Карапь: Прогресс 4 и бомба
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 2
я даже з аэто мног оневозьму
А хтож тебе бесплатно будет тренероваться
Всем удачной охоты и рыбалки.
Студент зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.03.2011, 17:42   #4 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
итак, пока вижу такой вариант... кретикуйте....
1. пеноблок ставить руба....
2. фундамент 25-30.. глубина 80 из них 70 под землей + 10см песка.... вобщем как на черетеже Студента =)
3. армирование армирование.... вот тут вопросы.... армировать как начертил Студент (сверху снизу) или можно только сверху пуситиь 4 прута связаных между собой....
4. и по связке как правельно вязать арматуру через какое растояние делать обвязку??
NovellUA
Старий 21.03.2011, 17:50   #5 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
5. Фундамент под воротами ???????????
NovellUA
Старий 21.03.2011, 18:16   #6 (permalink)
Дописи: 316
Да Нужен нужен
Старий 21.03.2011, 19:13   #7 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
25 это врядли получится чисто технологически так что пиши 30 (для расчетов). Со всякими утолщениями к низу не мудри ато завалишь края и попадешь в лишний и главное ненужный бетон, копай банальную траншею прямоугольного сечения. Если грунт песок то песок подсыпать не надо, достаточно просто пролить водой (без фанатизма). Подземную часть все же лучше сделать не менее 80см... у тебя ж еще яма планируется
Армирование - собираешь секции длиной от 3х м на ровной площадке связывая вязальной проволкой, потом тупо опускаешь его вниз, углы (берем что пруток 10ка) тупо связываешь гнутыми г образно прутами по верху. Высоту фиолетовых прутков подбираешь по высоте траншеи так чтобы они были типо ножками. Вехрнихе 10см над уровнем грунта опалубливаешь (высота опалубки хотя бы 15 а лучше 20см ато неудобно будет из миксера разгонять бетон по периметру), от верхнего ряда до линии ноль (желтая) минимум 10см опять же для удобства разгоняния. Линию ноль отобьешь на опалубке водяным уровнем и обозначишь маяками (гвозди забитые снаружи вовнутрь) чтобы по ним потом разогнать разровнять массу.
Для вязки арматуры проволкой - ее надо нарубить кусками сантиметров по 25, а для самого вязания лучше пользовать спец крючок... (если найду сфотаю)
З.Ы. вообще втроем такой фундамент делается за 2 дня с перекурами... но то при хорошей сноровке... так что подумай... сам потратишь минимум неделю... да, на саму заливку все равно надо будет подмогу минимум еще 2 человека т.к. разгонять раствор надо сразу пока не стал... и делать это при твоей ширине фундамента сначала придется досками потом уже по верху лопатами... надо кстати парочку с П образным пером... если миксер не сможет подьехать к торцам (по очереди) то надо будет подготовить т.е. сбить желоб (его необоходимость и длина зависит от деталей месности)
Назва:  Obvyaz.JPG
Переглядів: 284
Розмір:  38,0 КБ
Neel (21.03.2011), Novell (21.03.2011)
Старий 22.03.2011, 00:03   #8 (permalink)
уже не с нами
Карапь: Амур Merc115
Дописи: 859
Сказал(а) спасибо: 239
Верх опалубки тоже выставляй по уровню - будет видно качество разгоняния, а если её сделать из ровной доски, OSB и тд (хорошо закрепить), то не нужно будет цоколь штукатурить - красиво будет.
Продаю гараж. Гена Архив 22 30.11.2013 03:13
Самостоятельная постройка лодки gennadiy1966 Самострой 123 11.08.2013 00:07
Постройка лодки. oleh Самострой 33 04.06.2011 22:17
Продам гараж. promokan Флудилка 6 23.02.2011 17:27
Гараж. Гена Архив 0 08.12.2010 21:22
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:30.
