Реконструкция деревенского дома
Ситуация такая: в деревне есть старый дом (ориентировочно - 1952 г.), построенный, как обычно бывало в те времена, "из подручных материалов", т.е. из дерева "в закидку". Т.е. дом ни разу не капитальный, да и на фундамент пожлобились: его, по сути, нет.
Ну и дерево, ясное дело, уже приходит в негодность... я рассчитывал, что дом простоит еще лет десять, но с каждым годом это все более сомнительно. Трухлятина-с! :-) Придется строить новый. Так вот, вопрос. С чего начать? Разрушить дом невозможно - в нем живут. Единственный выход - строить новый вокруг старого. Причем с разу с учетом выросшей семьи, так что от проекта до... Особых требований нет, закидонов тоже. Один этаж + мансарда. Но я совершенно не имею представления о том, как эта процедура выглядит юридически, ну и все остальное непонятно. Надо ли обращаться в БТИ? Обязательно ли заказывать проект нового дома в архитектурном отделе? И вообще... В общем, если кто в теме - помогите, плз, растолкуйте на пальцах. Да, если это важно - максимум работ планирую делать сам, кроме особо ответственных, и, разумеется, поэтапно. "Одним махом" такой объем не осилю. |
Re: Реконструкция деревенского дома
То же делал с 2006 по 2009 гг. Сначала решил обложить старый дом кирпичем. Под кирпич необходим фундамент. Начал обкапывать дом по периметру - оказалось, что углы дома на кучках битого кирпича стоят, фундамента - никакого. Выкопанную вокруг дома траншею начали видоизменять, подкапываясь понемногу ПОД дом - но ОЧЕНЬ аккуратно. Залили бетоном (из миксера, ибо в местном магазине - Рогозов - вместо цемента песок продают), предварительно набросав арматуры. Затем начали обкладывать кирпичем. О! Прежде, чем обкладывать, ободрали с дома то ли картон, то ли еще какую-то хрень, которой он был оббит и затем покрашен. Под хренью в глине, которой покрыты стены дома, оказалось много мышыных нор. Все норы позатирали ГЛИНОЙ с соломой - как и было в оригинале. Попробовали, какое дерево в стене - забиваешь гвоздь 200 мм, не на всю длину:nizia:, и слушаешь, КАК гвоздь входит - не трухлявое ли дерево? Если гвоздь звенит - дерево еще ничего, если слишком легко входит - дело дрянь.
Обкладывали силикатным кирпичем, связывая кирпич и стену путем забивания ряда вышеупомянутых гвоздей через каждые 2-3 ряда кирпича. Между кирпичем и стеной положил пенопласт 30 мм - чтоб ЕЩЕ теплее было. Дошел до крыши - половина стропил трухлявые. Менял. Когда начали делать внутренности - решили набить прямо на стенку сетку и штукатурить. Львовские вуйки нахерачили на стенку шар штукатурки 10 см=-O - "а це ми вирівнювальи, шоб у хаті всі вугльи прямі бульи":-]. Через неделю внутренние деревянные перестенки начали трещать под таким весом - пришлось внутри дома по периметру каждой комнаты делать небольшой фундамент (благо, пол там был земляной, с линолеумом поверху), чтобы на него лег весь этот слой штукатурки%OD. Стена получилась гиперсэндвичевая, по слоям снаружи и внутрь: кирпич, пенопласт, глина, дерево, глина, штукатурка, обои. Зато теплооооо......... А сегодня, глядя на этот симпатичный домик, и не скажешь, сколько ГЕМОРРА он принес в свое время. Как вставлял окна - Оооооооо..... Это отдельная история...=-O%OD:)-(: А если честно, то РЕМОНТ такого дома - "КАША ИЗ ТОПОРА"получается. ИМХО. |
Поэтому и не собираюсь перестраивать... Ибо четко знаю - старый не жилец. Единственное, что хотелось бы - сохранить жилую внутренность до установки крыши. Однозначно новый дом будет больше старого. А потом можно и ломать изнутри.
Первый вопрос - как увязывается размер тип фундамента и планировка нового дома относительно старого.И что - земли в селе мало для места под новый дом ?Строить новый дом вокруг старого надо быстро - за один сезон иначе жильцам старого не позавидуешь:->.
Любой строитель Вам скажет, что такой план предельно не экономичен и гемороен. Нужно к старому дому пристраивать современный технический блок - кухня, санузел, ещё что-то, что клеится по проекту. Затем туда временно переезжают жильцы, а старый дом сносится и на его месте достраиваются остальные помещения.
Вот это думаю правильней. Я пристрйку к дому делал, то как по моим ощущениям. и работе .То проще новое построить чем что то пристраивать.esvesk более точен.
Юридически реконструировать дом в деревне выглядит примерно так:
1.Письменно уведомляешь районное отделение ДАБИ. о начале строительных работ. 2.Проект разрабатываеш по желанию, достаточно архитектурной части. Разве что проект на инженерные коммуникации прийдется делать. Но это уже сами газовщики или энергетики обяжут. 3.Приглашаеш БТИ и делаеш новый техпаспорт. 4.Идешь в ДАБИ получать сертификат на дом. Естественно, возможны некоторые изменения. Например обойтись без ДАБИ, а все вопросы решить в сельсовете. Но по закону пока так. Ну и ИМХО по самому процессу реконструкции. Подготовиться финансово и организационно. Неделю на снос дома и уборку территории. Две с половиной недели на ж/б фундамент (если сборный из блоков - недели хватит). Месяц на монтаж коробки деревянного дома. Два месяца на его обустройство. Возникнет желание - на следующий год дополнительно утепляем и обкладываем красивым кирпичиком (или обшиваем чем-то) Закон такой: быстро построил - быстро потратил много денег. Либо: медленно потихоньку строим, потихоньку тратим денюжки, переносим окончание строительства на следующий сезон, еще годик живем стройкой, нервничаем, денюжек тратим уже больше, чем в первом варианте, психуем, и начинаем эксплуатировать как есть, оставив доделку недоделок на потом) |
Ага... уже более-менее понятно, куда копать...
Вот тут нашел: Разрешение на строительство Это действительно такая процедура нужна??? Да, и разве фундаменту не надо выстояться минимум месяца три? А то и год неплохо, говорят. А еще смущает это: Цитата:
Ссылку открыть не могу, но для строительства(реконструкции) частного дома общей площадью до, кажись, 250 метров, никаких разрешений не требуется. При отсутствии проекта - достаточно экспертного заключения. Но это все (все эти разрешения и узаканивания) очень и очень могут отличаться в зависимости от района строительства.
Совет: сходить в инспекцию ДАБИ и все узнать у инспектора. Все равно сейчас это и первая (дающая разрешения) и последняя (вводящая в эксплуатацию) инстанция. |
Внутренняя отделка по вкусу. Ничего страшного в деревянных материалах нет кроме защиты от жучков и гниения. Но для этого есть масса пропиток, главное не халтурить и соблюдать технологию. |
Да, я понял, что придеться искать местную райцентровую ДАБI, - это сделаю в первую очередь.
На счет пристройки - идея хорошая, но нереализуемая, кмк. В моих условиях. Хотя есть мысль задействовать под временное жильё сарай: достроить к нему Г-образную крышу-мансарду ( не знаю, как называется правильно), сейчас у него примитивный двускат, и под хознужды - летнюю кухню (она довольно приличных размеров). В крайнем случае - это будет летний вариант, а зимой перетопчемся на зимних квартирах в городе. То есть не безвыход, конечно... Если с юр. стороной (точнее, со стартовой площадкой для неё) вроде уяснилось, остался вопрос - где искать того/тех, кто по моему бессвязному лепету сможет создать проект? ЗЫ: Ссылку поправил, работает. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:17. |
