Найти "левое" подключение в квартире.
Киевляне, нужна помощь. Грубо говоря, какое-то падло ворует до 200 кВт в месяц, в холодное время счета космические. Нужен трассировщик скрытой проводки, "левый" ввод где-то замурован. Потратил полдня на обзвон как-бы профильных контор. Никто такого не делает. Пожалуйста, если кто-то знает организацию, или человека имеющего соотв. прибор и квалификацию, дайте контактную информацию!
ПС Киевэнерго приходило, нифига они в квартире не хотят смотреть... |
Re: Найти "левое" подключение в квартире.
Если Вы выключаете все приборы/потребители - у Вас счетчик мотает? Такое потребление очень похоже на бойлер, зимой вода намного холоднее и он больше накручивает.
Прибор есть на работе. Могу дать.
А вот спецов нет. Не занимаемся мы таким. P.S. Прибор нужен для определения где можно проложить сетевой кабель или оптику и не "напороться" на электрику. |
Может счетчик самоход.Проверяли.
Чтобы сразу прояснить. Не счетчик, предыдущий так же наматывал, новый сегодня опять проверяли. Не бойлер, такое было и до его установки. Похоже на нагреватель, летом 400-450 кВт, зимой до 650, чем холоднее, тем больше. Мы нагревателем не пользуемся, электрополов нет. Лампочки экономки. Наш в клад в это вообще не просматривается - сохраняется баланс дневного/ночного тарифа, техника по таймерам. был бы перекос.
Прибор нужен такого типа (раньше так) - подключается генератор, приемник показывает ветвления проводки. Можно проверить каждую отдельную линию. Если такие компактные есть для сетевой частоты, плз, можно в аренду? Я умею пользоваться как-бы в общем, приборист. Но дом панельный, там можно и провтыкать на промышленной частоте. На в/ч показывает даже место врезки, если кабель врезки уходит вертикально вниз (был прецендет у товарища), по ослаблению сигнала. ПС Не удасться найти - отключу все свое и вдую 380 В. Пусть повеселятся... |
Самое идеальное и простое решение!:happy: |
Могу предположить шо сосед подключился посредством подключения к одной из розеток.расположеных на смежных стенах.
Добавлено через 1 минуту Да, и вопрос- а где в панельном доме найти 380, чтобы"вдуть"? Добавлено через 46 секунд Я просто ради интереса спрашиваю, мыслей нет, и не надо, слава Яйцам... |
Всегда заводится 3 фазы и ноль, а потом равномерно распределяется между квартирами. Например, если на этаже 3 квартиры, то они обязательно будут сидеть на разных фазах. |
Сложно канешно советовать незная планировки квартиры но часто подключения делают в кухнях.
Подавая 380 - есть вероятность выпалить и себе всю проводку.
Небольшая но есть. Мало ли что там и как будет "гореть". КЗ на потребителях исключить нельзя. |
ЗЫ и свою проводку не спалите! |
Так диод должен полнапруги съесть по идее? Будет 125В? Если так то страж, если стоит, тоже сработает у соседа.
При отключении всех потребителей в квартире - счетчик продолжает "мотать"?
Приборчик такой есть у меня, но если "взяли" перпендикулярно розетке - вы не найдете утечку. Отключите все потребители и померяйте ток в розетках-линиях. |
Может сначала задать вопрос счетчику?
Добавлено через 4 минуты Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:12. |
