Псевдо: Артур
Карапь: storm 360
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день. Есть на участке пруд, примерно 3-4 сотки. Под конец лета вода очень в нем упала, на данный момент глубина примерно 1 м. Подскажите каким образом можно его наполнять, есть ли смысл подкачивать воду со скважины?
Дописи: 19.422
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.585 раз(а) в 6.204 сообщениях
Мне кажется что нет никакого в этом смысла.
Вода уйдет. Водоем то не изолирован. Попробуйте один раз наполнить и посмотрите что получится.
Morgh_Olegovsky (16.09.2019)
#3 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Увеличивайте глубину , для запаса в жаркое время года , иначе рыбе кабздец может прийти.
Скважина может и поможет но частично , чтоб воды в скважине хватало.
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
#7 (permalink) |
Карапь: Днепр + Mercury EFI 60
Дописи: 171
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили 33 раз(а) в 25 сообщениях
У моего отца искусственный водоем на участке (15*6м и глубиной до 2м). Дно с заходом выше уровня воды уложено каким-то резиновым покрытием, типа каучука. По краям забетонировано. Летом, из-за ежедневного полива газона автоматикой, еженочно кидает шланг от скважины для восстановления уровня. Когда период полива заканчивается или еще не начался, в восстановлении уровня нет необходимости.
#8 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
правильно было выше подмечено!фишка в том изолирован он или нет от внешнего "мира",тоесть от грунтовых вод по всему перриметру и дну!
тоже есть водоёмчик,тоже был трабл с этим! полностью укладывается гидроизоляция по перриметру и дну,поверх она бетонируется или укладывается дикуном по краям(бортам) так же можно и дно...только в этом случае,уровень будет почти постоянным!и фильтрация необходима мощная,для чистки воды если рыбы много,с ионизационными лампами!но почти будет держаться уровень,потому что испарения никто не отменял!так что подлив воды из скважины постоянен,только с разной периодичностью,в зависимости от времени года.,естественно я понимаю,что 3-4е сотки ямку укласть гидроизоляцией и бетоном,та ещё задача!та и бабла не мерянно,но увы,только так ![]() в Вашем варианте,когда пруд просто как колодец,ну "копанка",то тут прямая зависимость от уровня грунтовых вод!!!как только уровень падает,то и в пруду вода ниже!скважина поможет,но вы будете постоянно подливая пропитывать всё в землю до того уровня как в природе на данный момент в вашем регионе держится уровень грунтовых вод!,по моим пониманиям в данном случае,кубов 10-15 в сутки будет уходить если вы доливом со скважены подымите...единственное что легче будет и отток меньше если земля(дно и борта) из глины...но и то отток будет!!!в сёлах при совке,когда ставки организовывали,то на месте где много родников,там и обмен природный воды получался через слив в дамбе,а если просто в поле то тут никак... п.с. единственное что могу ещё добавить,так то что осенью,дожди и подьём грунтовых вод постоянно,так что к зиме пруд полюбому станет опять полноводным,ну как минимум на уровне ранней весны,так что рыба перезимует норм походу,а там как природа скажет ![]() |
Artyr (17.09.2019)
#9 (permalink) |
Дописи: 171
Узнал точнее.
На выровненный грунт уложен бутилкаучук и склеен по швам. |
Artyr (17.09.2019)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.618
Сказал(а) спасибо: 3.778
Евгений (Киев) (18.09.2019)
#13 (permalink) |
Дописи: 3.110
ANRI-72, кстати офигенный вариант!в данном случае!!!и рыбе будет где потусить зимой(там теплее) и впринципе на общую глубину в засуху не повлеяет,там то вода будет в достатке...а выше колец утопленных на дне уже пофиг как меняется уровень,весь же пруд не высыхает,ну летом метр глубина,а весна-осень то и поглубже!
Уровень воды в Десне | RINO | На природу | 100 | 13.10.2022 14:33 |
Озеро на участке | Artyr | Строительство, ремонт | 13 | 28.05.2019 00:23 |
В херсонской области сильно упал уровень воды | Alexribalka | Херсон | 35 | 12.10.2015 21:20 |
Уровень воды в Днепре в районе Переяслав-Хмельницкого | VOLKOV | Подскажите плиз... | 5 | 28.04.2015 12:18 |
Под Харьковом массово гибнет рыба в пруду | @lexandr | Флудилка | 1 | 01.08.2011 21:37 |
