Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Сорри, опять вопрос из области "с перламутровыми пуговицами"... Выроняли стены. Теперь будет финиш, потом стяжка. В чем проблема. Насколько бы прочной стяжка не была, все равно кто-то зацепит и будут сколы. Стяжка (лицевой слой) будет микробетон, темный насыщенный цвет. Если финиш белый, каждый скол будет светиться, как публичный дом в день получки. Посему нарисовалась задача заколеровать финишный слой штукатурки (суть подложка под стяжку) в темный насыщенный цвет. Как оказалось, это можно реализовать только сухими пигментами (колеры для красок не сработают), пигменты оксиды металлов. Если кто имел с этими материалами и технологией, пару вопросов.
Производитель утверждает, что пигменты нейтральны ко всем строительным смесям - бетон и гипсовые (известковые не рассматриваем) и разные колеры между собой не реагируют, сохраняя цвет. Так ли это, не дурят? Второй вопрос по технологии колерования. Объемы недольшие, примерно 4 центнера мультифиниша Кнауф заколеровать. Есть ли какие-то испытанные технологии гомогенизации сухой смеси, чтобы кил по 15 размешивать насухую (мастер работает один) и не пылить на квартал? Заранее благодарю за информацию
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
