-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Мох на тротуарной плитке (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/26679-мох-на-тротуарной-плитке.html)
БОНДЫК 10.03.2020 11:32
Восемь лет живу в доме ни когда такого не было. Да и к тому что не особо "влажный" был предыдущий год. Может кто сталкивался? Чем вытравить?
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11948
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11949
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11950
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11951
http://forum.fregat.club/picture.php...ictureid=11952
Egoist 10.03.2020 11:44
Re: Мох на тротуарной плитке
Можете попробовать солью
Или солевым роствором это самый экономный вариант
Но есть вариант, что плитка на берет на себя соль и будут белые разводы от Соли
Можете попробовать на кусочке !
A 10.03.2020 11:51
ни в коем случае не солью. Потом замахаешься солевые разводы выводить. Помучался в поисках специальной химии по высолам.
Вариантов немного - механическое удаление. Либо наём разнорабочего с палочкой-отверткой, либо керхер. После по новой просыпать песком.
Видимо теплая зима даёт результаты.. У меня почти также..
Плитка прям как у меня почти.. :-)
Можно ещё попробовать поискать садовую химию противомховую.. Вроде в сознании что-то промелькивало.
ANRI-72 10.03.2020 12:35
Допис від БОНДЫК (Допис 563194)
На мой взгляд никакой химии не нужно.Химия может убить мох,но плодородная структура останется и за мохом прийдут "окупанты "посерьезней.Плюс из всех известных мне химий все не слабо красят. Считаю лучшим средством керхер.Достаточно будет бытового аппарата 2-3 величины(корневая у мхов очень слабая или отсутствует)Только дождитесь жары и убирайте мох максимально к выходу,тогда вероятность размножения будет минимальна.
БОНДЫК 10.03.2020 13:12
Допис від A (Допис 563200)
. Либо наём разнорабочего ...... либо керхер. После по новой просыпать песком.
Допис від ANRI-72 (Допис 563208)
Не работает, или правильно будет сказать помогает не на долго. В сентябре "под сигаретку" все вычистил за пол дня .... фото выше сделанные сегодня.:smuschenie::smuschenie::smuschenie::
ANRI-72 10.03.2020 13:57
Допис від БОНДЫК (Допис 563216)
В таком случае попробуй снова почистить и засыпать сухим песком смешаным с медным купоросом с последующим подметанием.Мхи не любят меди.Попробуй на не заметном участке, как он поведет себя(купорос )на предмет окрашивания плитки при намокании.Возможно какое то кол во засядет в самих порах плитки и при намокании даст цвет.По идее цвет не стойкий и быстро выгорает.Железным купоросом категорически нет_пятна годами не уходят.
A 10.03.2020 14:17
про железный да.. гат ещё тот :-))
Я б по мху чтото типа такого попробовал бы - Купить средство против мха | Убрать мох с черепицы, удалить мох с кирпича, бетона или такое - https://pks-krovlya.com.ua/kerabit-b...-i-lishajnika/
А может и попробую канибудь.
Shel 10.03.2020 19:53
У тебя вроде концы хорошие в фирме по продажам сельхозхимии:->
Андрюха - механический способ ещё и полезен в твоей ситуации.Так что не выдумывай жёсткая щётка + совок + сигарета наше всё.%OD
БОНДЫК 10.03.2020 22:35
Допис від Shel (Допис 563254)
Там такая химия, что и у соседей деревья попадают....:-)):-)):-)):smuschenie:
AlexGrom 10.03.2020 22:39
у родителей керхером повыбивал...дал подсохнуть и песочком просыпал...до этого чем только не травили...пох...
сейчас бы в песочек добавил цемента...а потом просыпал и полил...
Ярослав JK 10.03.2020 23:52
Просто вопрос - зачем этот мох убирать? Смотрится олдово, в Политехе кое-где между брусчаткой уже проростает, тротуар выглядит на порядок лучше, похоже на Кембридж :-). Он что, разваливает тротуарную плитку (как клинкер будет его держать)? Есть желание развести такое между кирпичами в ванной, или сожрет кладку?
P_Petrovich 10.03.2020 23:58
Допис від Ярослав JK (Допис 563285)
;-):smuschenie:
https://wikipotolok.com/wp-content/u...im-640x403.jpg
http://stroiremdoma.ru/images/stroir...-2-355x275.jpg
Многих интересует, можно ли размещать стабилизированный мох в ванной комнате. Влажность воздуха благоприятно влияет на состояние мха, поэтому его спокойно можно использовать для декора таких помещений.
Самое важное правило, которое необходимо соблюдать для продолжительной жизни популярного лишайника (мха) – тщательно следить за тем, чтобы вода ни в коем случае не попадала на мох. Контакт с водой лишает стабилизированный мох его долгоживущих качеств. Мох, возможно, на какое-то время становится более мягким, однако очень скоро превращается в сухую губку, которая крошится и осыпается даже при легком прикосновении.
Для защиты мха от прямого попадания воды, мох часто накрывают стеклом. В таких условиях мох хорошо себя чувствует при хорошей циркуляции воздуха.
Возникли вопросы? Обращайтесь к специалистам «Этуаль Флора».
polek 11.03.2020 00:21
Гербициды. По другому никак. Можно конечно врукопашную поковырять. На подметающие машинки есть специальные щетки с включениями стального ворса. Именно для борьбы с растительностью между плитками. Но это у "них". Тут такие даже не предложат. Смывать высоким давлением мера временная. Мох вообще живуч.
Ярослав JK 11.03.2020 00:23
Сорри. "Стабилизированный" мох и пр. растения под этим индексом, это мертвая растительность пропитанная химией. Этим артефактам (это уже не растения, а инсталляция) вода вредна, ибо стабилизирующие химикаты вымываются и оно начинает гнить, как обычная органика.
Есть шикарный дизайн ковриков в ванную из действительно живого мха, но в доме кот, который самим присутсвием отменяет такое решение, догадайтесь почему :-)
Я про живой мох, который растет и множится. Ему совершенно наплевать на полив водой, он этому рад, самые "густые заросли" под сливами кондиционеров. У мха как-бы не развита корневая настолько, чтобы за полсотни лет развалить кирпичную кладку (не путать разрушение кирпичного цоколя от размораживания, там мох как показатель подмокания и образования льда зимой). Или не так? В Политехе за 100+ лет клинкер на цоколе, поросший мхом, не сыпется...
Валера М 11.03.2020 04:51
А чім ви сад від грибків обробляєте? От тім же і з мхами боротися потрібно. Андрюха береш грам 500 мідного або залізного купоросу но 10 літрів води і обробиш. Як висохне твій грибок, керхером змиїш або віником змітеш. Не дякуйте. ;-);-);-)
A 11.03.2020 06:36
У темі 2 долучень
Нема за що дякувати... по порада така собі. Самі таке робили?
Мох не грибок вроде и не вредитель. Может так получится, что купорос ему до лампочки. А вот перекрасить плитку в симпатичный ржавый цвет железным купоросом можно аж бегом. фоты с пролитыми из опрыскивателя несколькими каплями осенью - ржавеют по сей день.
Не уверен что и гербициды его возьмут. А навредить окружающей зелени можно аж бегом.
Себе заказал оту химию финскую, попробую как потеплеет. У меня масштабы не такие большие, но есть пару дорожек где он неистребим :)
Sergii79 11.03.2020 06:44
Гербицид ураган форте
ANRI-72 11.03.2020 08:26
Допис від A (Допис 563297)
Окислы меди не до лампочки.Опытные кровельщики, на черепичных крышах, натягивают медную проволку по конькам,работает.Что касаеттся плесени ,то там препараты отнюдь не дешовые.У многих в основе хлор.Как вариант тоже можно попробовать.
Валера М 11.03.2020 22:18
Регулярно ! Так роблю. На очаги. Ні чого не красиця. Маю більш 400 м2 плитки.Червоного і сірого кольору. А як хочіте гірбіцидом то рекомендую Раундап макс. :ok:
A 12.03.2020 07:26
Допис від Валера М (Допис 563369)
ну я ж фотки с пятнами от железного купороса на плитке выложил ниже. Может они у нас разные железные купоросы эти?:-) Ну или концентрация... По медному номально всё, не красит и смывается.
Гербициды я бы пробовал в самую последнюю очередь (ИМХО), потому как хоть и пишут что типа в почве разлагается и т.п., но на участке где есть ещё и полезная зелень со всеми этими ураганами и раундапами надо быть ну очень аккуратным. Были прециденты..
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:34.
