Прошу помощи коллективного разума.Надо побудовать такой себе типа гостевой домик-летняя кухня-подсобка с беседкой-террасой.Домик 7.5х6 двухскатка и буквой Г к нему терраса-беседка 3х4.
Вопросы по этому делу - стандартно ОСБ идёт 10 мм как то вроде маловато.Нравится вариант с пенополиуретаном (вроде маусы его меньше всего любят) но он и самый дорогой будет.Толщина утеплителя - 120-150 думаю хватит.Какие есть тонкости по деревянным элементам и монтажу? ? ![]() Варианты наружной отделки - нестандартно дёшево и сердито - какие варианты ? Отговаривать пока не надо есть ряд ограничений пока хочу изучить этот вариант.
34-й богатырь... |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
себе пристройку делал, осб 10- нормально, обшивка по наружи мембрана, обрешетка, фальшбрус + цвет. при просчете в спецификацию закладуются все строганые брусья+ дается схема с распределением элементов. рекомендую заказать проект под ключ... сэкономишь по времени и не надо тратить нервы на поиск разных бригад и крики на них. |
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Женя - толщина утеплителя и тип ? Сколько времени уже простояло ? Маусы не замечены ? Изнутри чем отделывал ?Хочу вагонку но не очень нравится проводка наружная ....И почему на крышу все ставят 200 мм ?
34-й богатырь... |
Дописи: 3.613
Панели 140 пенопласт, год уже стоит, по температуре не скажу- зимы не было, звукоизоляция фиговая ( как и в любых лёгких материалах) изнутри пол кафель теплым полом, стены плитка + вагонка( основная площадь смокрая зона саунаы... Крыши 200 мало- чтоб не нагревался дом надо либо холодный чердак делать либо минимум 300 утеплителя.... Сколько бы его не было- если прощелкают с укладкой, намокнет, осядет и.т.д - считай нет у тебя утеплителя.. проводка у меня вся скрытая, даже в срубе. Востаннє редагував Евгенич: 21.07.2020 о 23:10. |
#7 (permalink) |
Дописи: 19.442
Поблагодарили 17.608 раз(а) в 6.211 сообщениях
Вопросы:
1. Отопление будет? Или это летняя конструкция? 2. Что с фундаментом? 3. Какой предполагается пол? Без этого вообще ничего не понятно....
1.Отапливаемое. 2.Лента бетон лёгкий армопояс. 3.Скорее всего стяжка по утеплителю и линолеум.Возможно теплый пол электрический в санузле.
34-й богатырь... |
#9 (permalink) |
Дописи: 19.442
Ну так у тебя достаточно капитальное строение.
И в чем тогда смысл этих "картонных" коробок? Почему не пенобетон/газобетон и т.д.?
#10 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вроде объяснил ...
34-й богатырь... |
#11 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Как бы продавцы не обещали допустимую эмиссию вредной химии из "пенопластов", не стоит этим заявлениям доверять. Оно вроде ничего не видно, просто украдет несколько лет жизни в итоге. Минвата нифига не безобидный утеплитель, либо пухляк, который скукожится через пару лет, либо плотные плиты, которые радостно выделяют фенол. Из синтетики самые безобидные уретановые пены, она идет готовая (отвердитель изоцианат), после застывания наиболее инертная из всей химии. Есть т.н. напыляемая полиуретановая теплоизоляция. Первое попавшееся видео, что там конкретно - х.з., просто чтобы показать, что за зверь. Один результат видел - возле Политеха этой пеной утеплили павильон с полиграфией, принт-центр. Никакого запаха не было на второй-третий день после открытия. Зимой обогреватели отсутствовали - на павильон из говна и палок площадью под 200 м2 достаточно работающей техники, непрерывно пару кВт, не более. Цена материала - з.х., но технологичность максимальная. Горение не поддерживает. Как вариант рекомендую рассмотреть и просчитать рентабельность
ANRI-72 (22.07.2020),
Niyazovitsh (22.07.2020)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Изучал в свое время каркасные технологии.Имеют право на жизнь, но не в нашей стране.Слишком много ньюансов,которые хер проверишь.Обрисуйте ограничения,которые толкают на каркасник
#13 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
vlad2002 (22.07.2020)
#14 (permalink) | |||||||||||||||||||
Очень мало места каждый лишний квадрат внутренней площади сильно дорог.Домик не для постоянного житья поэтому фенолов особо не боюсь .
34-й богатырь... |
До 200 мм .
34-й богатырь... |
#17 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Ну, совсем не только лишь все ОСБ. Евро-3 поменьше любого пенопласта гадит, тем более, что снаружи стоит. Вот фанеру ФСФ не стоит использовать вообще, она в детских учреждениях запрещена даже на открытом воздухе. Хотя, наши умельцы ее под паркет, как основу кладут, прельщая заказчика офигенной водостойкостью ![]() Добавлено через 1 минуту
Я конечно извиняюсь, а не дешевле ли сложить из пеноблоков? Учитывайте материалы и время на отделку... 200 мм пеноблока равно 100 мм пенопласта. Но отделка - только стяжку сделать по стенам снаружи и внутри. Учитывайте пожаробезопасность...
#19 (permalink) |
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Кладка в кирпич 250мм, красиво под расшивку из нутри и снаружи, сэкономите на внутренней и наружной отделке. Но это уже нужно привлекать когото конечно(доп затраты)
#20 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Кирпичем дороже (материалы и работа), проблематичней и дороже отделка, дополнительные расходы на защиту от воды (размораживание зимой, грибки и плесень летом) и в кирпич очень холодно. Даже полуметровая стена потребует протопить 5-8 часов зимой, чтобы нагреть помещение. Как прогреется - уже и уезжать пора
![]() Беседку/времянку, если на несколько десятков лет делать, имеет смысл из бруса 200х200 сложить. Товарищ так сделал, перед началом стройки. Если брать непосредственно в лесхозе (это не дом, можно сырой класть), цена почти в два раза меньше от перекупов. Но нужно либо уметь работать с деревом, либо платить плотникам, а они ребята дорогие... ПС Все-таки пересчитайте цену, если сложить из пеноблоков. Учитывайте для дерева огнебиозащиту, утепление, гимор с гидроизоляцией, защитой проводки, пожаробезопасность, отделку и пр. Выйдет примерно одинаково по материалам, но с пеноблоками очень сэкономите на работе. По сроку службы никакое ОСБ рядом не лежало...
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 22.07.2020 о 02:26. |
| Приборы, указатели, комплекты, панели | ЧеширОд | Оснащение лодок | 41 | 25.04.2018 15:59 |
| Отдам безвоздмездно панели перекрытия | DVM | Подарю. Приму в дар | 23 | 26.02.2015 21:03 |
| Помпы, поплавки, панели управления. | Andrey55 | Архив | 54 | 03.03.2012 23:22 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. | Вовчик | Прогресс | 2 | 12.01.2011 14:29 |
