Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Коллеги, срочно требуется консультация. Делаются откосы, на примыкание к пластиковым рамам применяется такое https://angio.com.ua/ishop/gipsokart...RoC7BUQAvD_BwE
На большую комнату и кухню что-то купили, легло к рамам вплотную. Для малой, там двэри, длиной 3 метра нашли только в одном месте во всей Украине. Польша, вроде качественные. Приклеил один сегмент и не могу понять. Зазор примыкания к раме окна примерно 6 мм. Не могу найти - туда есть специальный уплотнитель? Или его следует заполнять герметиком (как бы дохера герметика...) Коллеги, плз, срочно, подскажите что за фигня, работа стала. Три варианта пока вижу - есть специальная вставка в этот зазор, залить герметиком или приклеить вплотную монтажным скотчем, после заделки откосов оно так и останется...
#3 (permalink) |
В офисе обшил откосы вспененным ПВХ примыкание к окну белый полуретан 3М.Просто и сердито 3 года но проблем.
34-й богатырь... |
AlexGrom (29.05.2021),
Niyazovitsh (29.05.2021)
#4 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Может что не так приклеили, видео полно на эту тему. Бала одна проблема клей высыхал нужно было при покупке проверять, клеили на даче зазора не было и не появилось
#5 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Спасибо, разобрался. Там здоровый кусок пластика, что торчит, отрывается с мясом. Только найти инструкцию оказалось проблематично, еще на этот пластик нафига-то защитную ленту наклеили, ее и отрывал.
ANRI-72 (31.05.2021)
#6 (permalink) |
На десятом году после постройки дома, начало сифонить окно, как раз в месте примыкание откосов к раме
![]() ![]() .Пока даже четко не понимаю, в какую сторону двигаться. Замазывать - заделывать не хочется, а вынимать окно и делать капитально гемор наверное еще тот ![]() Ищу мастера, может есть у кого
#7 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Андрей, ищи мастера, который понимает, что металлопластиковое окно -
это единая системма из окна, подоконника и пластикового утеплённого откоса. В 2021-году штукатурный откос .... это как то совсем некомильфо, если есть доступ к мастерам, и средства позволяют сделать хорошо и правильно. |
БОНДЫК (01.06.2021)
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Внимательно осмотри проем снаружи.ВСЕ примыкания включая отлив.Постучи по отливу,пропенен ли он?Посмотри стыки(сварные) самой рамы.Да,чуть не забыл,но думаю это проверили в первую очередь.Проверь прилегание открывающейся створки окна.Если все ок,тогда Х.З,
БОНДЫК (01.06.2021)
#9 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Скорее всего пена деградировала. На ней вся рама окна держится и она дает герметичность. Туда добраться наверное никак, наружу четверть и штукатурка? "Малой кровью" можно насверлить отверстий в откосах, чтобы добраться до стыка рамы со стеной, и вдуть туда пену, потом замазать повреждения... Но как-то проверить, может и стена пошла, щели в швах кирпичной кладки не редкость
AlexGrom (03.06.2021)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Срочно ищу электрика | stp | Запросы об услугах | 0 | 29.11.2017 16:44 |
| Продается срочно | Иван Иван | Архив | 1 | 23.06.2014 21:39 |
| вихрь 20 срочно | andrey28 | Архив | 0 | 25.11.2013 01:29 |
| Срочно куплю | Алексей с | Куплю, где купить | 0 | 18.08.2011 18:14 |
| Срочно куплю. | БОНДЫК | Куплю, где купить | 5 | 28.04.2011 15:58 |
