Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Столкнулись с очередной проблемой. На балконе в "сталинке" плита тонкая, что-то 40-50 мм, прочность весьма условная. Фиксировать на анкеры ка-то стремно, балкон "холодный", сезонными циклами дерево расшатает крепления и начнет скрипеть, как минимум. Для укладки чернового настила по нивелиру залил опоры бетоном, с армированием сеткой и полимерной "арматурой". Пропорции - 1 часть цемента М500, 2 части карьерного песка, 0,05 части гашеной извести, 1% от массы цемента стеарат цинка, полимерные волокна по ТУ производителя. На схватывание и стабилизацию 2 недели. Грунтовка-пропитка эпоксидной композицией (эпоксидная смола) в разведении 1:1 растворителем 646. Двое суток на полимеризацию. Потом приклеивание дерева. Клей-герметик https://epicentrk.ua/ua/shop/kley-ge...-bezhevyy.html. По расчетам, фиксация прочнее, чем двумя анкерами на метровую лагу. И не будет "бухтеть" со временем. Деревянные лаги обработаны антисептиком. Сетка отсекает контакт дерева с бетоном, влага не пройдет. Такая схема приклейки работает на любой схеме бетон-дерево. Так и паркет можно класть, но цена на клей будет запредельная
Расход на 0,7 м2 площади склейки 900 грамм клея-герметика, полторы колбасы. Остатки выкинул, не дешевый пиздолет имеет зазор поршня в 1 мм, что чревато потерей 10-15 процентов материала. Нужно точить прокладку под поршень, "в ноль" по диаметру трубы
Карантин только оттягивает неизбежное... Востаннє редагував Ярослав JK: 04.06.2021 о 02:03. |
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Полиуретановый, двухкомпонентный, клей для приклейки паркета должен помочь в решении вопроса.
AlexGrom (04.06.2021)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Рассматривался вариант - слишком жесткий. Балкон холодный, перепады влажности как норма. На лаги настил брус 60 мм толщины под паркет. Длина больше 3-х метров, нужна или силовая фиксация, или что-то вроде резины. Как играет дерево от влаги прекрасно знаю, до количественной оценки
#4 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Ярослав JK, По моему у кнауф, есть система плавающего пола.Не рассматривали?
Ярослав JK (04.06.2021)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Влага и паркет? У себя, балкон первый с низу .Положил два брасу по длине, выравнял и на пластиковые дюбеля. Брусья можно покрыть от влаги. между брусьями пенополистирол 50ка сверху обычная половая доска под лак. Зимой балкон не закрываю (соответственно рама и бока ...) в носочках стою спокойно. Иногда сохнет бельё, доска как новая. Тут главное всё хорошо за пенить. Если останется отверстие с иголку, аж гудит зимой. |
AlexGrom (04.06.2021),
#6 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Там того балкона, чтобы сильно заморачиваться, не те площади. Описанный метод очень быстрый и легкий. Собственно, на эти клеи-герметики можно многое фиксировать, отдирается только "с мясом", прочность практически как литая резина, если герметик качественный. Собственно, это всем знакомый полиуретановый герметик, только в колбасе, в три раза дешевле
![]() Нормально утеплить балкон не получилось, несущие консоли очень уставшие. Утепление 50 мм пеностекло (по теплопроводности аналогично пенопласту), пакет на остеклении однокамерный 60 мм профиль. Т.е. будет прохладно и сыро, летом сухо. Паркету как раз фиолетово, термоясень, а вот черновой пол из сосны, хоть и высушен и год отлежки, но играть туды-сюды будет. Оно в итоге ничего криминального, если ожибиться, просто начнет скрипеть или "стучать" из-за появившегося зазора. Была задача этого избежать
Niyazovitsh (04.06.2021)
