Старий 04.06.2021, 19:45   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Re: Фиксация лаг на бетоне полиуретаном
Там того балкона, чтобы сильно заморачиваться, не те площади. Описанный метод очень быстрый и легкий. Собственно, на эти клеи-герметики можно многое фиксировать, отдирается только "с мясом", прочность практически как литая резина, если герметик качественный. Собственно, это всем знакомый полиуретановый герметик, только в колбасе, в три раза дешевле
Нормально утеплить балкон не получилось, несущие консоли очень уставшие. Утепление 50 мм пеностекло (по теплопроводности аналогично пенопласту), пакет на остеклении однокамерный 60 мм профиль. Т.е. будет прохладно и сыро, летом сухо. Паркету как раз фиолетово, термоясень, а вот черновой пол из сосны, хоть и высушен и год отлежки, но играть туды-сюды будет. Оно в итоге ничего криминального, если ожибиться, просто начнет скрипеть или "стучать" из-за появившегося зазора. Была задача этого избежать
AlexGrom (04.06.2021), Niyazovitsh (04.06.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:40.
