Старий 04.06.2021, 00:58   #1 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Типово Фиксация лаг на бетоне полиуретаном
Столкнулись с очередной проблемой. На балконе в "сталинке" плита тонкая, что-то 40-50 мм, прочность весьма условная. Фиксировать на анкеры ка-то стремно, балкон "холодный", сезонными циклами дерево расшатает крепления и начнет скрипеть, как минимум. Для укладки чернового настила по нивелиру залил опоры бетоном, с армированием сеткой и полимерной "арматурой". Пропорции - 1 часть цемента М500, 2 части карьерного песка, 0,05 части гашеной извести, 1% от массы цемента стеарат цинка, полимерные волокна по ТУ производителя. На схватывание и стабилизацию 2 недели. Грунтовка-пропитка эпоксидной композицией (эпоксидная смола) в разведении 1:1 растворителем 646. Двое суток на полимеризацию. Потом приклеивание дерева. Клей-герметик https://epicentrk.ua/ua/shop/kley-ge...-bezhevyy.html. По расчетам, фиксация прочнее, чем двумя анкерами на метровую лагу. И не будет "бухтеть" со временем. Деревянные лаги обработаны антисептиком. Сетка отсекает контакт дерева с бетоном, влага не пройдет. Такая схема приклейки работает на любой схеме бетон-дерево. Так и паркет можно класть, но цена на клей будет запредельная Расход на 0,7 м2 площади склейки 900 грамм клея-герметика, полторы колбасы. Остатки выкинул, не дешевый пиздолет имеет зазор поршня в 1 мм, что чревато потерей 10-15 процентов материала. Нужно точить прокладку под поршень, "в ноль" по диаметру трубы
Назва:  IMG_20210603_162040[1].jpg
Переглядів: 207
Розмір:  4,09 МБ
ID:	167925   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210603_161804[1].jpg
Переглядів: 175
Розмір:  3,69 МБ
ID:	167926   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20210603_162150[1].jpg
Переглядів: 200
Розмір:  4,05 МБ
Востаннє редагував Ярослав JK: 04.06.2021 о 01:03.
AlexGrom (04.06.2021), Niyazovitsh (04.06.2021), tarantas (04.06.2021)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:57.
