-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Вынести, застеклить и утеплить балкон (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/2783-вынести-застеклить-и-утеплить-балкон.html)
Novell 08.09.2011 11:35
Re: Вынести, застеклить и утеплить балкон
не ну я то новым технологиям доверяю но не до такой степени =) зделаю так сказать гибрид! посмотрим на результат =)
а вот второй балкон наверно только покрашу и посмотрю что получиться =) там нет такой сильной необходимости теплоизоляции...
Adolf2003 08.09.2011 11:46
Допис від Novell (Допис 66363)
А в чем лежит необходимость теплоизоляции? Нет же батареи на балконе. Температура зимой на обоих балконах будет одинаковая. Если мокреют стены в этом месте - тогда согласен.
Рекомендую эксперимент провести с корпусом силуминовым и полистиролом.
Ну а если все таки полистирол, то красить только снаружи, а внутри полистирол. Но я вам гарантирую, что если оставить один балкон не покрашенный снаружи, а утепленный полистиролом изнутри, а второй покрасить с 2-х сторон, то летом от солнышка в первом случае стенка изнутри будет теплая, а во втором прохладная. Проверено.
Novell 08.09.2011 11:49
Допис від Adolf2003 (Допис 66365)
первый балкон будет совмещен с комнатой..... опэтому его и надо хорошо утеплить.....
а вот второй балкон остаеться балконом..... поэтому там нет сильных требываний к теплоизоляции....
Adolf2003 08.09.2011 11:57
Кстати, это не совсем новая технология, просто немного конверсия поработала. Эта технология использовалась в покрытии Бурана. Чисто советская разработка. Просто технологию под мирные цели переделали
Novell 08.09.2011 12:02
будим пробывать =) за идею спасибо =) гора с плеч упала :friends::friends:
TSAREVICH 08.09.2011 12:41
А каким образом осуществлён "вынос" балкона?
Если металлической рамкой с металлической или пластиковой отделкой, то все покрытия по швам полопаются, т.к. металл и пластик сильно подвержены тепловому расширению и деформации при перепадах температур. И всякие штукатурки и наносимые покрытия оттуда быстренько полущатся и поотлетают.
Если же "вынос" кирпичный или подобный, то действительно, есть такая краска, в последнее время её применяют для утепления магистральных трубопроводов - она очень хорошо держит тепло. Как называется незнаю, но она салатового цвета идёт.
Но думаю штука не из дешёвых, хотя особо много вам ненужно.
Novell 08.09.2011 13:01
вынос металический и сам вынос зашит и утеплет пенопластом.....
тоисть краситься будет только бетонная плита....
Adolf2003 08.09.2011 13:21
Допис від TSAREVICH (Допис 66378)
Она может быть любого цвета, какого захотите. я написал, что она колорируется в любой цвет.
А вот по поводу дороговизны могу спорить. 140 гривен стоила 1,5 литровая банка раньше. ее хватало на 4 кв. м в 3 слоя, т.е. порядка 4 мм толщины. Этой толщины хватит для утепления магистрали с температурой теплоносителя в 100 гр. Потеря на километре будет максимум 5 градусов при окружающих -5.
Стоимость 0,5 кв.м полистирола 50 мм толщиной была на тот момент в среднем 38 грн. 8*38=308 грн + стоимость материалов для закрепления его на стене.
А если утеплять снаружи, то еще плюс стоимость альпиниста, штукатурки и покраски
Все относительно. Срок жизни полистирола и пенопласта максимум лет 10. Здесь минимум 25.
TSAREVICH 08.09.2011 13:28
Ну если на бетонную плиту и краска эта недорогая, тогда самое оно.
Гена 09.09.2011 01:50
Допис від Novell (Допис 66379)
Алексей, а вынос только окон производился или со всей стенкой. сколько обошлось. А то тоже задумываюсь об этом, но балкончик не маленький, на 2 комнаты длинна почти 7 метров. Правда не балкон, а лоджия. И хочу всю стенку переднюю вынести сантиметров на 30-40.
БОНДЫК 09.09.2011 10:12
Допис від Novell (Допис 66189)
балкон застеклен и вынесен, делают действительно хорошо быстро и дешевле =)
тоисть можно сказать что магическое слово "Андрей ТОРТ" сработало =)))
Рад был помочь!:friends:
stp 09.09.2011 16:23
Всю фурнитуру перенес сюда
Novell 13.09.2011 16:31
Допис від Гена Б. (Допис 66490)
не они только выносят окно и зашивают вынос и бока.... хотя позвони узнай....
но удовольствие недешовое, у меня лодже 2,6м двух камерные стеклопакеты, два окна открываются и откидуются, два глухи, + с одного бок вынос зашит сендвич панелью..... без подоконника и козырька, получилось 4830 но это профель рехау, если наш профель то 4300....
я как посмотрел то имея сварку и умея ею пользоваться зделать вынос самому вобще без проблем..... следуйщий балкон буду сам делать, тесть варить умеет думаю поможет =) а окна можно заказать у Highlander® думаю будет как минимум в раза дешевле =)
вот с выносом стенки я ХЗ видел как на втором этаже соседнего дома делали.... то вроде тоже нсложно по верх существующего положиди рамку с уголка подвязали на цепи побокам, но там балкон 2-2,5м.... с 7ми метровым наверно так непрокатит.....
TSAREVICH 13.09.2011 17:44
Допис від Novell (Допис 67236)
А это вы думаете "не наш" профиль?...%OD
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:18.
