Старий 08.09.2011, 11:35   #21 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Типово Re: Вынести, застеклить и утеплить балкон
не ну я то новым технологиям доверяю но не до такой степени =) зделаю так сказать гибрид! посмотрим на результат =)
а вот второй балкон наверно только покрашу и посмотрю что получиться =) там нет такой сильной необходимости теплоизоляции...
NovellUA
Старий 08.09.2011, 11:46   #22 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А в чем лежит необходимость теплоизоляции? Нет же батареи на балконе. Температура зимой на обоих балконах будет одинаковая. Если мокреют стены в этом месте - тогда согласен.
Рекомендую эксперимент провести с корпусом силуминовым и полистиролом.
Ну а если все таки полистирол, то красить только снаружи, а внутри полистирол. Но я вам гарантирую, что если оставить один балкон не покрашенный снаружи, а утепленный полистиролом изнутри, а второй покрасить с 2-х сторон, то летом от солнышка в первом случае стенка изнутри будет теплая, а во втором прохладная. Проверено.
Востаннє редагував Adolf2003: 08.09.2011 о 11:51.
Старий 08.09.2011, 11:49   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
первый балкон будет совмещен с комнатой..... опэтому его и надо хорошо утеплить.....
а вот второй балкон остаеться балконом..... поэтому там нет сильных требываний к теплоизоляции....
NovellUA
Старий 08.09.2011, 11:57   #24 (permalink)
Дописи: 1.509
Кстати, это не совсем новая технология, просто немного конверсия поработала. Эта технология использовалась в покрытии Бурана. Чисто советская разработка. Просто технологию под мирные цели переделали
Старий 08.09.2011, 12:02   #25 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
будим пробывать =) за идею спасибо =) гора с плеч упала
NovellUA
Старий 08.09.2011, 12:41   #26 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А каким образом осуществлён "вынос" балкона?
Если металлической рамкой с металлической или пластиковой отделкой, то все покрытия по швам полопаются, т.к. металл и пластик сильно подвержены тепловому расширению и деформации при перепадах температур. И всякие штукатурки и наносимые покрытия оттуда быстренько полущатся и поотлетают.
Если же "вынос" кирпичный или подобный, то действительно, есть такая краска, в последнее время её применяют для утепления магистральных трубопроводов - она очень хорошо держит тепло. Как называется незнаю, но она салатового цвета идёт.
Но думаю штука не из дешёвых, хотя особо много вам ненужно.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2011, 13:01   #27 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
вынос металический и сам вынос зашит и утеплет пенопластом.....
тоисть краситься будет только бетонная плита....
NovellUA
Старий 08.09.2011, 13:21   #28 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Она может быть любого цвета, какого захотите. я написал, что она колорируется в любой цвет.
А вот по поводу дороговизны могу спорить. 140 гривен стоила 1,5 литровая банка раньше. ее хватало на 4 кв. м в 3 слоя, т.е. порядка 4 мм толщины. Этой толщины хватит для утепления магистрали с температурой теплоносителя в 100 гр. Потеря на километре будет максимум 5 градусов при окружающих -5.
Стоимость 0,5 кв.м полистирола 50 мм толщиной была на тот момент в среднем 38 грн. 8*38=308 грн + стоимость материалов для закрепления его на стене.
А если утеплять снаружи, то еще плюс стоимость альпиниста, штукатурки и покраски
Все относительно. Срок жизни полистирола и пенопласта максимум лет 10. Здесь минимум 25.
Старий 08.09.2011, 13:28   #29 (permalink)
Дописи: 418
Ну если на бетонную плиту и краска эта недорогая, тогда самое оно.
Старий 09.09.2011, 01:50   #30 (permalink)
Алексей, а вынос только окон производился или со всей стенкой. сколько обошлось. А то тоже задумываюсь об этом, но балкончик не маленький, на 2 комнаты длинна почти 7 метров. Правда не балкон, а лоджия. И хочу всю стенку переднюю вынести сантиметров на 30-40.
Старий 09.09.2011, 10:12   #31 (permalink)
балкон застеклен и вынесен, делают действительно хорошо быстро и дешевле =)
тоисть можно сказать что магическое слово "Андрей ТОРТ" сработало =)))
Рад был помочь!
Novell (13.09.2011)
Старий 09.09.2011, 16:23   #32 (permalink)
Дописи: 19.436
Всю фурнитуру перенес сюда
Novell (13.09.2011)
Старий 13.09.2011, 16:31   #33 (permalink)
Аватар для Novell
Дописи: 3.550
не они только выносят окно и зашивают вынос и бока.... хотя позвони узнай....
но удовольствие недешовое, у меня лодже 2,6м двух камерные стеклопакеты, два окна открываются и откидуются, два глухи, + с одного бок вынос зашит сендвич панелью..... без подоконника и козырька, получилось 4830 но это профель рехау, если наш профель то 4300....
я как посмотрел то имея сварку и умея ею пользоваться зделать вынос самому вобще без проблем..... следуйщий балкон буду сам делать, тесть варить умеет думаю поможет =) а окна можно заказать у Highlander® думаю будет как минимум в раза дешевле =)
вот с выносом стенки я ХЗ видел как на втором этаже соседнего дома делали.... то вроде тоже нсложно по верх существующего положиди рамку с уголка подвязали на цепи побокам, но там балкон 2-2,5м.... с 7ми метровым наверно так непрокатит.....
NovellUA
Старий 13.09.2011, 17:44   #34 (permalink)
Дописи: 418
А это вы думаете "не наш" профиль?...
Утеплить обшить вынести и застеклить балкон (ищу) Novell Строительство, ремонт 1 19.08.2010 13:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:27.
