-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/3126-посоветуйте-как-сделать-водоснабжение-дачи.html)
Гена 09.10.2011 01:15
Re: Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
Допис від Денис (Допис 71838)
Пришлось ставить систему резервного питания для котла и мощный стабилизатор для дорогой электроники (один раз засек напругу 285 В!!!>:->).
Блин
.э а сколько раз я менял конденсатор на станции - они просто вытреливали и стнция не работала. И от Киева тоже не далеко - Ворзель.
sema 06.11.2013 14:34
Форумчане, что делать с насосной станцией? Горит второй мотор. Задрали уже "китайцы"! Может, кто посодействует в приобретении надёжного беспроблемного насоса (ну или хотя бы посоветуйте), за гуманную цену. Зима на носу, а я не горю желанием в 20-градусный мороз (к примеру) менять моторы...
Очередной "покойник" пробил на корпус, задымился и "привет!". >:-> >:-> >:->
Станция вот такая - CRISTAL GNP-802С-24 мощностью 1.3 кВт. При покупке очень рекомендовали, но не оправдала она себя.
Выручайте, други!
Igorenya 06.11.2013 14:49
Из бюджетных попробуй Pedrollo. Если надо могу помочь с покупкой.
oleglena 06.11.2013 14:53
Допис від Igorenya (Допис 233475)
Да, не плохой вариант.
Евгенич 06.11.2013 15:06
себе поставил "wilo" 4 года назад (с автоматикой) работает по сей день. При условии того, что 2 раза с макушкой топился весенним подъемом уровня грунтовых вод.
sema 06.11.2013 16:05
Допис від Евгенич (Допис 233479)
Кстати да, этой весной залило приямок по самые не балуйся... станцию вынимал и сушил. Мне это важно...
А на счёт педроллы можно подробнее? Характеристики, рекомендованную модель, цену... я вообще кроме грундфорса и педроллы ничего из брендов не знаю. :smuschenie:
Готов раскошелиться, лишь бы иметь надёжный беспроблемный вариант. Если она еще и сможет работать в залитом приямке, от это вообще бомба будет. Но я в курсе, что чудес не бывает...
Igorenya 06.11.2013 16:45
Допис від sema (Допис 233488)
А вот с этим не так все просто. Нужен паспорт скважины или обратись на фирму пусть они тебе посоветуют модель и потом смогу озвучить хорошую цену (Я насосами не занимаюсь, но могу сделать хорошую цену на Grundfos, Wilo, Lowara, Pedrollo).
Andrey 09 06.11.2013 17:47
Я у себя на даче в колодец поставил насос (название не помню точно но кажется что спрут) а в доме гидроконденсатор и автоматика. И не гудит и все вроде надежно.
Валера М 06.11.2013 17:49
Сергей надежние будет поставить в колодец шнековый насос,а бак с автоматикой в любом удобном для тебя месте.Тогда и грунтовые воды и сырость будут пофиг,и в случае зоканчивания воды в калодце,воздух с магистрали выгонять не нужно.Если интересно позвони раскажу как смонтировать ,и все нюансы:-) извените времени нет чтобы подробненько все напосать :-) А ЕСЛИ СТАНЦИЯ, Я ЗА ПЕДРОЛА :friends:
sema 06.11.2013 18:50
Допис від Igorenya (Допис 233497)
Не скважина - колодец. Около колодца приямок, метра 2 глубиной. :-)
Глубина колодца - около 6 метров. Делал сам, без никаких фирм.
Какой уж там паспорт? :-)
Станция классическая, вот такая:
https://lh3.googleusercontent.com/-V...0/DSCF5464.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-E...2/DSCF5555.JPG
Допис від Валера Марченко (Допис 233501)
Можно, в принципе. Правда, придётся немножко потрахаться с переделкой схемы, но в крайнем случае можно и так. А подробности про шнековый насос можно (пример, ссылка на девайс)?
Andrey 09 06.11.2013 20:03
Сергей, шнековый из недорогих это спрут, водолей и так далее... Он идет погружной, такой же как и для скважин. Я себе такой поставил и все работает уже несколько лет
vlad2002 06.11.2013 20:34
Четыре правильных бренда!!! :ok:
sema 06.11.2013 20:38
Таак... :-)
Все голосуют за Педролло, альтернатива - Вило.
Осталось решить, какую модель той же педроллы выбрать, чтобы заказать?
в1961 06.11.2013 20:48
Тоже поддержу Педролло.:za:
Одиннадцать лет висит в скважине глубинный Педролло-Сумото.....:super::super::super::super:
sema 06.11.2013 22:27
Так-с, пока специалисты молчат, порылся сам.
Похоже, оптимальный вариант для моих условий - PEDROLLO JSWm 15MX.
Игорь, скажи плиииз, во что мне обойдётся эта модель? :smuschenie:
polek 06.11.2013 23:04
Я бы отказался от схемы насос-гидроаккумулятор, и если речь о Педролло (и кто ж так марку назвал), то управление включением насоса доверил ИзиПрессу той же фирмы. Заодно и функция защиты от сухого хода появится, отпадет два узла, требующих контроля и переодической замены.
Если насосная станция находится в зоне угрозы подтопления грунтовыми (талыми) водами, то наиболее разумная схема погружной насос-буферная емкость-станция повышения давления.
sema 07.11.2013 00:38
Совершенно правильная схема, да вот только грунтовые воды у нас были всегда на глубине 5-6 метров, не выше. Паводок был только в этом году. Совершенно аномальный, и я слабо верю, что такое повторится. Но на всяк случай станция пока перезимует в доме, а весной я проконтролирую уровень вод, тогда и выводы сделаю.
А пока - у меня всего лишь сдох мотор... автоматики у меня два комплекта, один - запасной, с защитой от сухого хода, ессно.
Переделывать схему абсолютно не входит в планы этого года, так что подождёт это всё до лета. Пока вопрос - только заменить мотор, желательно на более надёжный, чем был.
stp 07.11.2013 07:17
Допис від polek (Допис 233551)
А что такое "станция повышения давления"?
Если еще один насос - то я против.
Давления с погружного насоса хватает для любых нужд.
У меня в бывшем доме насос "висел" на глубине 28 метров.
Сейчас "висит" где-то на 100 метрах.
И никаких дополнительных "станций" нет и не надо.
Igorenya 07.11.2013 07:34
Sema, буду в офисе ближе к обеду и узнаю его стоимость. А станция повышения давления это таже насосная станция. Ее в основном применяют при центральном водоснабжении, когда не хватает давления или при очистке воды обратным осмосом, где вода после осмоса попадает в накопительную емкость, а потом насосной станцией подается на дом.
Валера М 07.11.2013 10:36
У темі 1 долучень
Серегей вот можно такой тоже не хуже педроло копия ее .Проверино
SPRUT QB 60 – Насосы бытовые – Яндекс.Маркет
можно и по мошнее выбрать из спрутов ,только корпус помпы должен быть чугунный,в них латунная крильчатка. С нержавеюшом корпусом не покупай,не зависимо какой производитель их зделал,-они все недолговечные:smuschenie:
вот насос
Sprut 4S QGD 1.2-50-0.37 kW - купить, цена, отзывы! Спрут Насос Киев, Днепропетровск, Харьков - Интернет-магазин FotoMag
А на счот монтажа там 30минут работы.:friends:
Вот фото извеняюсь за качество.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:31.
