Старий 04.10.2011, 22:50   #1 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Типово Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
Есть дача (Кийлив)
Там есть колодец (метров 5-6 до воды), в нём хороший погружной (по-моему, роторный) насос - воду гонит с приличным давлением. Унитаз и труба на улицу в выгребную яму уже имеются (то есть, слив)
Хочется: завести воду в дом (деревяный), сделать полноценную ванную - с душем (душевая кабина куплена), горячей/холодной водой и автоматикой , чтобы вода шла из крана когда поворачиваешь вентиль. Есть усложняющее условие - дача летняя, на зиму всё замерзает...
Посоветуйте, как лучше это сделать... что нужно (и лучше) купить, где поставить (шобы не перемёрзло)... а то я в этом ни бум-бум... (... может, у кого есть знакомый надежный мастер, к-й это все и поможет мне сделать... )
Старий 05.10.2011, 06:31   #2 (permalink)
Типово Re: Посоветуйте как сделать водоснабжение дачи
Ты сам будешь все делать? Или все-таки поручишь специалистам???
Старий 05.10.2011, 07:33   #3 (permalink)
Аватар для common5
Карапь: Отрезанный Пузырь
Дописи: 3.385
Сказал(а) спасибо: 1.103
Ну чтобы не перемерзло воду на зиму сливать однозначно . Игорь , я тебе на "Кубке....." все подробно расскажу . А можно и до "Кубка...." , нужен выезд на место . И сделать помогу . Вдвоем за субботу-воскресенье должны управиться .
Востаннє редагував common5: 05.10.2011 о 07:57.
Neel (05.10.2011)
Старий 05.10.2011, 10:25   #4 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Самый простой вариант - автоматическая насосная станция. При такой высоте уровня воды в колодце подойдет модель с насосом 850-1000 Вт. Установить станцию лучше в приямке возле колодца размером 1х1х1 м с крышкой и на зиму снимать (всасывающую и подающию трубы из ПЭ подключать к станции на "американках" 1" для быстрого съема). Можно установить и в доме но она достаточно шумная (особенно с нерж. корпусом насоса). Все трубопроводы (и уличную и домовую часть) желательно делать из ПЭ PN80 т.к. у него хорошая пластичность и если где-то плохо слита вода то труба при замерзании не треснет. Перед насосной станцией поставить обратный клапан и сетчатый фильтр а после фильтр тонкой очистки в прозрачной колбе с белым картриджем на 5-10 микрон. Недавно ставил отцу на дачу насосную станцию с итальянским насосом (Speroni) в чугунном корпусе на 850 Вт с расширительным баком 25 л (при большом водоразборе лучше бак мин. на 40 л) и автоматикой. На фирме стоила 1500 грн. Рекомендую поставить реле давления с защитой от "сухого хода" - разница всего +150 грн. но вещь полезная. Если без этого реле то надо в колодец на всасывающую трубу ставить поплавок (т.н. "жабку") для отключения насосса при отсутствии воды. В принципе это те же 150 грн. но реле "сухого хода" после срабатывания надо перезаряжать (перещелкивать) а для этого лезть к насосу. Если брать комплект - станция, обр. клапан, фильтр грубый и фильтр тонкий, поплавок то можно уложиться в 2000-2200 грн. плюс трубы и фитинги по факту. Если нужно оборудование и комплектуюшие по хорошей цене - обращайся. Удачи.
живу у моря мечтаю о яхте
Neel (05.10.2011)
Старий 05.10.2011, 10:39   #5 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Так ведь есть уже погружной насос . Надо только выяснить какой . А расширительный бак и реле давления можно в доме поставить . Игорь хочет горячую воду (злектробойлер литров на 100) , так что трубы скорее металлопластик . Дом деревянный , так что проводка труб наверно открытая.
Старий 05.10.2011, 11:06   #6 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Витя, все зависит от типа насоса. Если он центробежный (поливочный в пласт. корпусе) то не хватит давления для правильной работы автоматики. Если вибрационный - то да. В любом случае станция более эргономична - удобно снимать и ставить (всего два соединения) а насос можно оставить в резерв и на полив. Станцию можно поставить и дома но надо смотреть на длинну всасывающего трубопровода от колодца чтобы хватило мощности насоса. Иначе покупать более мощный и соотв. дорогой. Поэтому ставить рядом с мсточником воды рациональнее. По трубам можно ставить любые но у МП сейчас дорогие фитинги (я имею в виду фирму а не Китай, я много лет пользуюсь Valtec). В последнее время полностью перешел на полипропилен ПП на пайке. Дешево и надежно. Даже на отопление (ставлю армированный ПП). Да и внешний вид у сборки на ПП более симпатичный. Короче вариантов масса - решать хозяину. По оборудованию и комплектующим могу помочь по хорошим ценам (как для инсталляторов). Удачи.
Старий 05.10.2011, 10:45   #7 (permalink)
Аватар для common5
Дописи: 3.385
Допис від Neel Переглянути допис
(... может, у кого есть знакомый надежный мастер, к-й это все и поможет мне сделать... )[/COLOR]
Так это я и есть .
Neel (05.10.2011)
Старий 06.11.2013, 14:34   #8 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Форумчане, что делать с насосной станцией? Горит второй мотор. Задрали уже "китайцы"! Может, кто посодействует в приобретении надёжного беспроблемного насоса (ну или хотя бы посоветуйте), за гуманную цену. Зима на носу, а я не горю желанием в 20-градусный мороз (к примеру) менять моторы...
Очередной "покойник" пробил на корпус, задымился и "привет!".
Станция вот такая - CRISTAL GNP-802С-24 мощностью 1.3 кВт. При покупке очень рекомендовали, но не оправдала она себя.
Выручайте, други!
Старий 06.11.2013, 14:49   #9 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
Сказал(а) спасибо: 895
Из бюджетных попробуй Pedrollo. Если надо могу помочь с покупкой.
Igorenya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
oleglena (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 14:53   #10 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Допис від Igorenya Переглянути допис
Да, не плохой вариант.
Старий 06.11.2013, 15:06   #11 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
себе поставил "wilo" 4 года назад (с автоматикой) работает по сей день. При условии того, что 2 раза с макушкой топился весенним подъемом уровня грунтовых вод.
Старий 06.11.2013, 16:05   #12 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Кстати да, этой весной залило приямок по самые не балуйся... станцию вынимал и сушил. Мне это важно...
А на счёт педроллы можно подробнее? Характеристики, рекомендованную модель, цену... я вообще кроме грундфорса и педроллы ничего из брендов не знаю.
Готов раскошелиться, лишь бы иметь надёжный беспроблемный вариант. Если она еще и сможет работать в залитом приямке, от это вообще бомба будет. Но я в курсе, что чудес не бывает...
Старий 06.11.2013, 16:45   #13 (permalink)
Псевдо: .
Дописи: 1.272
А вот с этим не так все просто. Нужен паспорт скважины или обратись на фирму пусть они тебе посоветуют модель и потом смогу озвучить хорошую цену (Я насосами не занимаюсь, но могу сделать хорошую цену на Grundfos, Wilo, Lowara, Pedrollo).
sema (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 17:49   #14 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Сергей надежние будет поставить в колодец шнековый насос,а бак с автоматикой в любом удобном для тебя месте.Тогда и грунтовые воды и сырость будут пофиг,и в случае зоканчивания воды в калодце,воздух с магистрали выгонять не нужно.Если интересно позвони раскажу как смонтировать ,и все нюансы извените времени нет чтобы подробненько все напосать А ЕСЛИ СТАНЦИЯ, Я ЗА ПЕДРОЛА
Востаннє редагував Валера М: 06.11.2013 о 17:51.
polek (06.11.2013), sema (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 20:34   #15 (permalink)
Четыре правильных бренда!!!
Старий 06.11.2013, 17:47   #16 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Я у себя на даче в колодец поставил насос (название не помню точно но кажется что спрут) а в доме гидроконденсатор и автоматика. И не гудит и все вроде надежно.
Старий 06.11.2013, 18:50   #17 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Не скважина - колодец. Около колодца приямок, метра 2 глубиной.
Глубина колодца - около 6 метров. Делал сам, без никаких фирм.
Какой уж там паспорт?
Станция классическая, вот такая:
Допис від Валера Марченко Переглянути допис
Можно, в принципе. Правда, придётся немножко потрахаться с переделкой схемы, но в крайнем случае можно и так. А подробности про шнековый насос можно (пример, ссылка на девайс)?
Старий 06.11.2013, 20:03   #18 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сергей, шнековый из недорогих это спрут, водолей и так далее... Он идет погружной, такой же как и для скважин. Я себе такой поставил и все работает уже несколько лет
sema (06.11.2013)
Старий 06.11.2013, 20:38   #19 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Таак...
Все голосуют за Педролло, альтернатива - Вило.
Осталось решить, какую модель той же педроллы выбрать, чтобы заказать?
Старий 06.11.2013, 20:48   #20 (permalink)
Тоже поддержу Педролло.
Одиннадцать лет висит в скважине глубинный Педролло-Сумото.....
посоветуйте мотор на Прогресс-2 Impextr Прогресс 167 21.01.2018 19:20
посоветуйте с винтом вова11 Винты 1 01.06.2011 22:11
Подскажите как из 100 Мерка сделать 115тый. Andrey55 Подвесные импортные брендовые 68 26.02.2011 15:43
Посоветуйте GPS PSergej Навигация и связь 54 28.01.2011 11:58
Хочу Эхолот. посоветуйте. Gonivo Эхолоты 17 09.12.2010 10:30
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:13.
