Старий 15.12.2011, 12:59   #41 (permalink)
Аватар для Anton
Карапь: Прогресс4, Амур
Дописи: 487
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 228 раз(а) в 87 сообщениях
Типово Re: Система очистки воды.
А где узнать этот регламент и чем дезинфицировать? В прилагаемой к системе "инструкции" на одном листике А4 ничего про это нет.
описание сменные картриджи
Дезинфицировать оборудование раствором гипохлорита натрия, а лучше препаратами на основе гуанидинов (например "Акватон"). Сервисные мастера, которые проходят обучение, должны все это знать.
Anton зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Денис (15.12.2011)
Старий 18.12.2011, 23:01   #42 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь.
2 Антон. Имею в системе водоснабжения накопительный бак на 300 литров (пластик). Наполняется водой через поплавковый клапан сверху. Разбор снизу на насосную станцию. Исходная вода артезианская без химии, водообмен постоянный. Со временем на стенках образовался темный налет и слизь. Весной планирую снять бак и отмыть Керхером. Посоветуйте чем можно предотвратить накопление слизи.
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 19.12.2011, 00:58   #43 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Раз в пол года рекомендуется проводить следующую процедуру:
1. Наполнить бак раствором гиппохлорита натрия с концентрацией по активному хлору 30-40мг/л. Для этого можно использовать обычную хозяйственную белизну (только без отдушек), она изготавливается из гиппохлорита натрия марки А, т.е. пищевого качества. В вашем случае необходимо 120-150мл белизны на 100л воды. Время экспозиции 0,5 часа. Далее воду полностью сливаем, и промываем чистой водой. С помощью этой процедуры вы стерилизуете саму емкость. Слив воды можно проводить через краны в доме, тем самым обрабатывая и трубопроводы, т.к. в них тоже, что и в емкости.
2. Для придания поверхности емкости дальнейшей бактериостатичности и препятствованию повторному обрастанию поверхности рекомендуется провести обработку препаратом на основе гуанидинов "Акватон-10". Здесь может быть два способа - обработка поверхности орошением или заполнением. Мы используем заполнение и дальнейший слив через трубопроводы. Время экспозиции - 1час. Раствор готовят следующим образом: Товарный "Акватон-10" разводят в 100раз ( т.е в литровую бутылку шприцем добавляют 10мл товарного раствора и доводят объем водой до 1л, таким образом получают "основной раствор". Его надо выдержать сутки. Затем используют раствор из расчета 200мл "основного раствора" на 100л воды. В вашем случае в емкость нужно влить 300мл "основного раствора"(приготовленного заранее) и долить водой. Выдержать 1 час и слить через краны. УМЯГЧИТЕЛИ И ДР, ВОДООЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫВАТЬ АКВАТОНОМ НЕЛЬЗЯ!!!
3. Следующим этапом я бы рекомендовал оснастить Вашу емкость дыхательным фильтром, состоящим из обычной бытовой колбы с угольным картриджем "карбон-блок" (1-5мкм). Это позволит избегать вторичного засеивания емкости вследствии дыхания (изменения уровня).
Желаю удачи.
Долучені файли
Тип файлу: doc _нструкц_я АКВАТОН.doc (74,0 КБ, 55 переглядів)
Денис (19.12.2011)
Старий 19.12.2011, 10:18   #44 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Спасибо за консультацию. По 3 пункту - куда врезать эту колбу?
Старий 19.12.2011, 23:45   #45 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
В верхнюю точку Вашей емкости. При этом емкость нужно максимально герметизировать ( прокладка пол крышку).
Старий 20.12.2011, 09:23   #46 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Спасибо. У меня наливной поплавок врезан в горловину сразу под резьбой для крышки и теперь она полностью не закручивается. Придется что-то придумать с герметизацией. По промывке системы все понятно но как быть с деталями где нет сквозного протока (мембранные гидроаккумуляторы)?
Старий 21.12.2011, 22:52   #47 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
По герметизации, как вариант, затяните горловину стрейтч-пленкой и сверху некройте крышкой. Ваша задача чтоб емкость дышала тем местом, где нет возможности попасть пыли и бактериям из воздуха - через фильтр.
При сливе системы водоснабжения во время промывки и дальнейшем заполнении при санации, во все застойные зоны тоже попадет реагент, а следовательно, Вы их тоже простерилизуете.
Все будет хорошо, проверено не раз.
Старий 22.12.2011, 09:39   #48 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Допис від Anton Переглянути допис
То что он туда попадет я не сомневаюсь. А вот вымоется ли он нормально? Не хочется чтобы артезианская вода потом воняла хлоркой. Может стерилизацию замутить на ночь? Вечером наполнить систему хлорным раствором а утром промыть? Чтобы наверняка.
Старий 22.12.2011, 23:43   #49 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Можно, конечно, и на ночь. Но, в принципе, времени контакта 1 час вполне достаточно. Гиппохлорит Вы будете использовать в небольших концентрациях , поэтому никакого запаха после промывки не останется.
Старий 24.12.2011, 11:47   #50 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
если кому интересно по расходу питьевой воды... Имею систему ультрафильтрации 5ступеней с отдельным крантиком на мойке. Семья из 3-х чел (2взрослых и ребенок 10лет) За 4 года через очистную систему пропущено 5800литров - это вода на чайник, готовку пищи и иногда споласкивание бутылок(удобно из тонкого крантика в горлышко попадать). Расходники приходится менять исходя из максимального срока службы оных, а не из их ресурса.
Старий 24.12.2011, 11:59   #51 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
очень хорошая контора с правильніми продавцами, сам там покупаю фильтры и мембраны (и сам их меняю делов на 15 мин) Raifil - , заедь все расскажут...они же обслуживают крупные аквариумы, у меня система стоит 2 года
вставлю свои 5 копеек. У самого система именно этой конторы уже 4 года. Через год-полтора появилась трещина в корпусе одной из колб, в районе штуцера и она тихонько подтекала. через 2 года течь усилилась и колба была выкинута. через 3 года в соседней колбе среди ночи вырвало дно. Регулятор давления в квартире на входе стоит, статику правда не держит, но резкие ударные давления в системе однозначно сглаживает. одним словом, дешевый продукт соответствующего качества.
Старий 26.12.2011, 10:43   #52 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.205
Сказал(а) спасибо: 1.269
Благодарю Antonа за помощ в покупке и установке системы очистки воды, все четко все профессионально и доставка и установка. СПАСИБО.
Старий 26.12.2011, 10:47   #53 (permalink)
А какую систему взял?
Старий 26.12.2011, 10:53   #54 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.205
По совету взял такую сиситему только еще плюс минирализатор, встало все отлично, на вкус вода совершенно другая, чай очень приятный.
Старий 30.12.2011, 11:51   #55 (permalink)
Аватар для Anton
Дописи: 487
Рад был помочь
Ведь самое лучшее средство от всех болезней - это чистая вода!
Две капли на стакан спирта, и все как рукой снимет.
Старий 21.08.2013, 10:51   #56 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Фильтры для воды - нужна консультация
Прошу спецов помочь сделать правильный выбор фильтра для воды из скважины 75-80 м. Беспокоит высокая общая жесткость и железо. Спасибо.
О67ЧО89З99
Сухов, говоришь?...
Старий 21.08.2013, 11:07   #57 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Типово Re: Фильтры для воды - нужна консультация
Мишаня в личку смотри
Михаил (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 12:11   #58 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
У Гониво брат Антон профессионально занимается данным вопросом!
Михаил (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 12:33   #59 (permalink)
Дописи: 19.421
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.581 раз(а) в 6.203 сообщениях
Сейчас это уже не искусство.
У меня есть скидка в "Империи воды".
Делают хорошо.
Наверное надо нагрузить несколько фирм и посмотреть у кого дешевле.
БОНДЫК (21.08.2013), Михаил (21.08.2013)
Старий 21.08.2013, 12:45   #60 (permalink)
Делают хорошо.
Но сначала надо сделать анализ воды!!!
Михаил (21.08.2013), Чиз (21.08.2013)
Уровень воды в Десне RINO На природу 100 13.10.2022 14:33
Система охлаждения для стационара. Святовит Архив 12 01.07.2011 12:49
Система SmartCraft (приборы) Sakfan Электрика 3 08.02.2011 14:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:56.
