-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы. (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/24760-вскрыл-двигатель-ямаха-9-9д-нужны-советы.html)
Дмитрий Вудд 29.07.2018 16:30
re: Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы.
У темі 1 долучень
Допис від Andrey77 (Допис 525565)
Или водичка вступает в реакцию с серой, присутствующей в отложениях/нагаре, тем самым получается легенькая серная кислота которая и отмывает в цилинре все и вся.
Добавлено через 3 минуты
По чертежам посмотреть и по прокладке головки что это такое за «дыра». Если там стоит маленький анод то он сто % должен бвть в каталогах зап частей мотора.......
Этот шуруп был спрятан под прокладкой. Отдельной дырки для него в прокладке не было.
Вы правы ! Посмотрел по чертежам. Правда смотрел на этот мотор https://www.boats.net/catalog/yamaha...nder-crankcase
Действительно, там крепился анод, который со временем растворился !
Andrey77 29.07.2018 16:37
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 525568)
Ну тогда его не мешает заказать и при сборке моторв поставить его на место преднозначенное заводом-изготовителем, и это может существенно таки продлить последующюю жизнь мотора.
Дмитрий Вудд 04.09.2018 18:55
Двигло собранное!
Спасибо Гильзовке киев юа за росточку цилиндров и предоставленному контакту по шлифовке гбц и блока мотоголовы!
Хочу спросить, так как впадло уже снимать сапог и смотреть на крильчатку !
Недавно разбирал помпу. Крыльчатке в идеале. В стакане и плоскости есть выроботка. Посмотрел, смазал всё литолом (Без кусков! ) , так как кроме него больше у меня ничего не было ! Собрал двигло. Думаю дай заведу. Попробую как оно дыркает. Завелся с первого раза на хх. При этом я не газовал. Работа на хх где-то секунд 10. Потом двигло начало нагреваться. Я остановился.
Потом думаю, епте, а помпа то без водички
Как думаете, не перегрелась она там, если всё там в литоле ?
Дмитрий Вудд 04.09.2018 21:31
Допис від Letchik (Допис 527901)
а разве крыльчатка ПЛМ из маслостойкой резины?
Смотрю ролики на ютубе, все мажут всяким говном. Даже в мануале сервисном нарисован тюбик смазки.
Letchik 04.09.2018 22:32
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 527907)
Ребята, вы как дети малые, смазка есть разная, до слова абсолютно разная. Хотя ипонские крыльчатки должны быть маслостойкие.
Дмитрий Вудд 05.09.2018 15:17
Закинул сегодня двигло в бочку. ПРОБЛЕМКА появилась.
А именно. Двигло быстро нагревается. !!!!Пальца практически на гбц не удержишь!!!! Снял термостат (Рабочий) , всё там цыркулирует, водичка бегает, в обе стороны продувается компрессором (с ноги бульки выходят) !
Что я думаю. Мне когда головку и блок щлифанули то сняли в общей сложности 0.9 мм в целом.
Потом мастер сказал, мол камера уменьшилась, будет детонация и прочая бяка. Давай с поршней по 0.90 мм снимем ещё! Я согласился.
Мысля у меня про ПОЗДНЕЕ зажигания - причина беды
Кстати как его выставлять на этом мамонте ? 1998 год, тросиков нету, одни тяги.
КТМОВ-- 05.09.2018 21:57
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 527970)
А именно. Двигло быстро нагревается. !!!!Пальца практически на гбц не удержишь!!!! .
имхо. 60-70 гр.
А вы хотели пальцы отморозить?:-P
Гена 05.09.2018 23:38
Допис від КТМОВ-- (Допис 528006)
имхо. 60-70 гр.
Вообще то 2 тактники холоднее 4 тактников. У них градусов 55 60 должно быть. А если и уку не удержишь то это уже не нормально.
exceptional 06.09.2018 00:36
извиняюсь что не в тему
Гена, а какая рабочая температура у 4тактных двигателей?
Дмитрий Вудд 06.09.2018 07:43
Сегодня возьму градусник, буду мерять.
А вообще читаю,если руку дольше 5 сек не удержишь то это перегрев ))
Гена 06.09.2018 08:55
Допис від exceptional (Допис 528013)
Термостат идёт обычно где то на 67 градусов.
Валера М 06.09.2018 09:26
Допис від Гена (Допис 528023)
Не всегда. У меня 54-56;-)
Смарт так показует.
Дмитрий Вудд 06.09.2018 15:59
На холостых оборотах, температура под свечой 80 град.по цельсии. Температура блока 55-60. Контролька теплая, ровная. Бочка для плм на 50 л.. Снял термостат. С дырки херячит нихило вода. Водяные каналы и рукава что до термостаты и после спокойно продуваються и булькают в дейдвуде. Термостат открывается примерно на 8 мм. Считаю что всё пучком. Буду делать обкатку.
ДОШЛО ДО МЕНЯ ))
Это же парометром читается температура с блока мотоголовки - и это будет рабочая температура двигателя. У меня она в пределах 63-65 по цельс.
То что считать парометром с ГБЦ это и будет отдельная температура самой ГБЦ. А потолок её в 150 гр. Иногда до 200 гр = 100% разрушения .
Попутал я рамсы )) Скоро на обкатку )
Дмитрий Вудд 08.09.2018 18:10
Все норм . 15 литров бензина уже спалил. Мотор на отличненько работает.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:05.
