-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы. (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/24760-вскрыл-двигатель-ямаха-9-9д-нужны-советы.html)
Дмитрий Вудд 22.07.2018 12:36
Здравствуйте.
Вскрыл пенсионера 1998 года. Перегрев (Очень давний). Верхний поршень пару раз прилип. Цилиндр в рисках. Компрессия 6,5 - 7 кг.
1. Хочу сдать на росточку и расточить под поршень 56,5 мм
2. Не могу найти компр. колечка под 56,5 мм
Вопрос !
1. Он растачивается или гильзовать (Более дорогое удовольст.)?
2. Может от мотоциклов, мопедов могут подойти кольца ?
3. Не могу найти шатуна на эту яму ((
:sos:
Гена 22.07.2018 13:54
re: Вскрыл двигатель Ямаха 9,9д. Нужны советы.
Вот всё что надо https://www.boats.net/catalog/yamaha...nkshaft-piston и по ценам вроде норсально токо подождать чуть надо.
Дмитрий Вудд 22.07.2018 16:08
СПАСИБО!
Скажите пжл, как вы записывали свой адрес доставки (Дом, улица) по которому к вам приходит почта ? Как на АлиЭкспресс кириллицей или по английскому этикету, как положено это в США ?
Добавлено через 21 минуту
Допис від Гена (Допис 525007)
Шатуна не могу найти (( Я так понял он только в сборе с коленвалом продается ?
Гена 22.07.2018 20:45
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 525011)
СПАСИБО!
Ессно по англицки. Ну и у а меня адрес доставки в США. Дешевле в разы выходит. Шатун в сборе с коленом но если поискать можно и так найти.
Дмитрий Вудд 22.07.2018 21:10
Допис від Гена (Допис 525029)
Нашел от YMM - Китай. Стоит связываться ?
Дмитрий Вудд 23.07.2018 06:51
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 525030)
https://yamamotor.en.taiwantrade.com/#
Дмитрий Вудд 23.07.2018 18:41
У темі 4 долучень
Снял голову и нашел интересную штуку.
То отверстие, где ПРОТКНУТАЯ, она отверткой, было заглушено шурупом + холодная сварка ! Расковырял и увидел, что заглушили абсолютно ЗАВОДСКОЙ ,сквозной, канал, который на фото .
А зачем такое делать ?
Дмитрий Вудд 23.07.2018 18:52
У темі 1 долучень
Вот такой вот светофор !
При перегреве залип верхний поршень. Упала компрессия до 6 кг.
Нижний, тот который выжил, 8.5-9 кг.
Так вот.
1. Тот который перегретый, верхний, поршень - там всё в нагаре ! Даже область головки.
2. Второй, живой, он белый - как новый ! ВЫМЫТЫЙ !
При том всём, движатель заводился с пол оборота, не двоил, развивал скорость 35 км.ч. при снаряжении в 150 кг. в кокпите.
Почему там нагар, а там чисто ?
Гена 23.07.2018 19:07
Обычно если нету нагара значит попалает небольшое количество воды которая микрогидроударами очищает от нагара всю камеру.
Дмитрий Вудд 27.07.2018 12:07
У темі 1 долучень
Вот нафига там шуруп этот нужен ? :-C
Sergii79 27.07.2018 13:07
возможно это технологическое отверстие, которое было необходимо в процессе изготовления блока
Дмитрий Вудд 27.07.2018 13:58
Допис від Sergii79 (Допис 525460)
Хрен его знает. У меня оно тоже было. Там на фото я отвёрткой показал куда оно выходит.
Я вот не знаю. Заглушить мне его холодной сваркой или как ?
Гена 27.07.2018 18:28
Смотреть нужно по прокладке блока.
в1961 27.07.2018 20:14
Допис від Гена (Допис 525492)
Прокладки блока не бывает...:->:->:->:->:->
AlexGrom 28.07.2018 00:39
бывает, но не в этом моторе:->:->:->:->:->
2093306 28.07.2018 00:47
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 525452)
Там вроде маленький анод должен быть.......анод растворился, а винт от него остался ибо стальной.
Walentin 29.07.2018 11:17
А можно попросить фото моторчика в студию?
Дмитрий Вудд 29.07.2018 15:24
У темі 1 долучень
Допис від 2093306 (Допис 525521)
Я когда снял головку, увидел там огромный кусок холодной сварки вокруг этого шурупа. Думал, пздц, трещина, или чего там ещё по ужасней!
В итоге, расковырял, и увидел "Пымпочку:-))" в который шуруп закрученный ! Эта шняга у предыдущего владельца, отвалилась, и повторно была заклеена сваркой!
Теперь у меня сквозной канал. Я на фотках это показал.
Теперь не знаю что с этим делать . Боюсь что бы не завоздушить если оставить !
Мотор 1998, 9,9D
Дмитрий Вудд 29.07.2018 15:30
Допис від Walentin (Допис 525548)
Фоток в разобранном виде нету (
Есть только инфа = 1998 г.в., 9.9D
Andrey77 29.07.2018 15:37
Допис від Гена (Допис 525095)
Или водичка вступает в реакцию с серой, присутствующей в отложениях/нагаре, тем самым получается легенькая серная кислота которая и отмывает в цилинре все и вся.
Добавлено через 3 минуты
Допис від Дмитрий Вудд (Допис 525563)
По чертежам посмотреть и по прокладке головки что это такое за «дыра». Если там стоит маленький анод то он сто % должен бвть в каталогах зап частей мотора.......
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:40.
