Re: Рулевой редуктор
Если 4 шестерня непроворачивается значет проблема в механизме до этой шестерни. Внимательно просмотрите втулки они черные на фото и на валу 1 шестерни тоже надо просмотреть.
Хочу уточнить. 2, 3 и 4 одна цельная деталь?
Значит все шестерни должны вращаться! Шестерня 1 закинит весь механизм. Я думаю вы приводите весь механизм в движение именно ей.
И центральный вал. Для начала сними СВОЙ редуктор...разбери и потом посмотрим.
Незабудьте потом отписаться, так на всякий случай штобы все знали проблемку даного редуктора. Спасибо.
У темі 2 долучень
Вообщем снял редуктор, по результатам осмотра было выявлено, что стопорное кольцо слетело с паза, и рулевой вал получил люфт. Скорее всего из-за этого и происходило все... завтра купим новое кольцо , заправим смазкой редуктор и поставим на место :-)
У темі 1 долучень
Если стопорное кольцо - так как показано на рисунке, то его установка ничего не даст т.к.у проточки на валу сожрало край и вал все равно вылезет...
Проточку надо углублять на станке так чтобы был хороший вертикальный буртик миниуму 1.5мм ... однако это повлечет так же доработку пазов под кольцо... В целом имхо редуктор в утиль з.ы. а вооще трабла просто СТАНДАРТНАЯ. Так бывает всегда когда редуктор покупают и ставят "как есть" не набив смазкой и не смазав все ответственные места |
Редуктор исправный-БЕЗОПАСНОСТЬ на воде!!!!!Купите новый-ЖИЗНЬ дороже!!!:*-)%*
да ладно вам сгущать краски....
там реально вся проблема в стопорном кольце оно просто разошлось.... паз под кольцо там внорме поминять кольцо и все будет ОК....... ИМХО ЗЫ: в даано ситуции минять редуктор это всервно что на машине вместе с рулевыми тягами минть рулевую рейку...... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:49. |
