-   Установка и настройка двигателя (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/)
-   -   Рулевой редуктор (http://forum.fregat.club/установка-и-настройка-двигателя/2542-рулевой-редуктор.html)
@lexandr 18.07.2011 08:46
Рулевой редуктор
У темі 1 долучень
Возникла проблема с рулевым редуктором. Стал прокручиваться руль, когда крутишь против часовой стрелки. На малом газу работает лучше, на большом совсем никак.. Фото прилагаю (на фото не мой редуктор) Открутил заднюю крышку редуктора и при вращении руля стал смотреть. Шестерня 4 на фото не вращается, идут щелчки, такое впечатление что шестерня 1 прокручивается внутри. Сняв шестерню 4 не обнаружил слизаных зубов что на 1-й что на 4-й шестерни.... Вот такая байда, кто что скажет? Редуктору крышка? :-|
Толяныч 18.07.2011 08:50
Re: Рулевой редуктор
А подшипники там есть?
@lexandr 18.07.2011 08:51
Все что на фото, то и есть, ну разве что еще задняя крышка. :-)
Толяныч 18.07.2011 08:52
На шестерне №1? Может там есть подшипник и он умер?
@lexandr 18.07.2011 09:19
Допис від Толяныч (Допис 58519)
Шестерня №1 по ходу намертво скреплена с валом.
Толяныч 18.07.2011 09:32
Тогда как себя чувствует центральный вал?
Может между корпусами попала ржавчина и поэтому клинет?
@lexandr 18.07.2011 09:54
Допис від Толяныч (Допис 58531)
Так в том то и дело что не клинит, а прощелкивает при прокручивании.
Толяныч 18.07.2011 09:56
Если шестерня 1 съемная, то там должна быть шпонка. Может ее срезало?
@lexandr 18.07.2011 09:58
Допис від Толяныч (Допис 58544)
А почему тогда по часовой стрелке все гуд ?
Толяныч 18.07.2011 10:01
Допис від @lexandr (Допис 58546)
Может срезанной кромкой цепляет. Если сильнее надавить, то думаю провернется.
@lexandr 18.07.2011 10:06
Допис від Толяныч (Допис 58547)
Пробовал, даже резко пробовал, все гуд. :neznayu:
Роман 37 18.07.2011 10:09
А как щелкает. Может износились втулки осей шестерен и при поворотах руля шестерни отьежают друг от друга и проскакивают.
Novell 18.07.2011 10:09
приежай вечером пошаманим =)
@lexandr 18.07.2011 10:11
Допис від Роман 37 (Допис 58550)
Как трещетка :-)
Толяныч 18.07.2011 10:11
Шестерня 1 самая напряженная. Думаю искать надо там. Или тогда соединение руль-редуктор
Novell 18.07.2011 10:13
а я думаю смотреть надо №3 и трос....
@lexandr 18.07.2011 10:14
Допис від Novell (Допис 58551)
Та да, а то на острове у меня руль снять не получилось. Так хорошо сел на вал что подручными средствами снять не удалось, а без этого редуктор не снимешь.:-|
@lexandr 18.07.2011 10:16
Допис від Novell (Допис 58554)
Леха, я залез за торпеду, открутил заднюю крышку редуктора и вращал руль, так трос вместе с №3 и №4 стоит на месте, а внутри прокрут, и ни одного зубца слизанного....
Толяныч 18.07.2011 10:16
В руках оно конечно легче определить причину. Планетарка вроде надежная. Удачи вам
Novell 18.07.2011 10:18
Допис від Толяныч (Допис 58557)
100% бо вживую увидеш все будет понятно... да и причин там немого..
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:35.
