Re: Крепление двигателя
:musketeer::musketeer::musketeer::musketeer::musketeer:
Спасибо ВСЕМ огромное!!! Креплю на 4 болта, чтоб спокойнее было, и чтоб пи$дить было дольше, для меня это серьёзный аргумент, после кончины ротвейлера всё во дворе привязываю ципком и на замок:smuschenie:.... Добавлено через 58 минут Цитата:
Денис, может это он (мотор) даёт тебе знать, что пора пропердеться:-) Возьму обязательно на заметку и отпишусь:ok:. |
Юра обратись в личку к Захару 77, у него комплект родных болтов полдюёма с гайками и шайбами стоит около 200 грн. Резьба мелкая.
На щёт жуликов на четыре болта!! и все после затяжки загнуть или расклепать так чтоб без балгарки не вариант!!!! вот енто ВАРИАНТ))
Парсун 30 на ПВХ лодку нужно крепить дополнительными болтами?
Если постоянно снимать, то болты не нужны.
Будет держать две струбцины???
Этого достаточно? |
лучше прикрутить болтами к транцу, во первых надежнее во вторых транцевая рама равномерно всей плоскостью прижимается к транцу что влияет на выставление угла наклона мотора относительно транцевой доски. если прикручивать только на струбцины нижняя часть рамы не притягивается полностью а это сказывается на ходовых качествах.
На транце было отверствие, а на моторе за ручку для переноски мотора
Все равно получается транец нужно сверлить,тогда наверно лучше уже и два болта добавить.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:27. |
