-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Хонда БФ-50д-инжектор (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/14153-хонда-бф-50д-инжектор.html)
Боцик 09.11.2014 07:00
Доброе Утро ВСЕМ.....Кто подскажет-нужен новый ремень ГРМ и натяжной ролик.....Нашел точку-но только под заказ и поставки очень долги и цены -тоже -КУСЮЧИЕ.....Может -кто сталкивался-при замене этих деталей -сколько это будет стоить на СТО.....Заранее -БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Добавлено через 49 секунд
Мотор работает нормально-но время замены -уже подошло.....
Боцик 17.11.2014 05:50
Re: Хонда БФ-50д-инжектор
Вопрос -ОПЯТЬ к -ЗНАТОКАМ....По мануалу-замена ремня ГРМ-после-200м\ч-у меня на сегодня 540-проблем -НЕТУ....Товарищ купил Х-50 (б/у)еще в 2006 году -эксплуатирует-УЖАСТНО-(даже перу раз -тонула на недолго)ремень не менял.-Другой товарищ-Х-50 2004года правда-пользуется -аккуратно-то-же ничего не трогал-не менял.....просто-интересует -вопрос-чтоб-потом-не пришлось искать -полдвигателя,-какие есть пределы по использованию ремня -и чем чреват-разрыв ремня.....-не пострадает-ли распред-вал и поршневая....При заказ ремня на СТО-за ремень заказали -87 ДОЛЛАРОВ.....Может-кто подскажет или посоветует-ЧТО.....
Shuraaa 17.11.2014 07:44
на сколько помнится, замена ремня и роликов идёт после 1000 моточасов или 5 лет эксплуатации.
По поводу замены лучше обратись к спецам : 0508316272 Николай (запчастей в наличии практически ни когда нет, но делает нормально) или Андрей 0934663938 (запчасти сам заказывает и кое что из расходников есть).
Роман 37 17.11.2014 07:44
Ну так издавна известно што даже саморез если вам на лодку то автоматически дорожает в 3 раза.
А по износу ремня грм признаки думаю такиеже как в автомобильных ремнях грм, эластичность, трещинки, надрыв зубьев, расслоение. Ролик- люфт и шум. На авто ремень ходит от 60-90тыщ км, это далеко не 200 моточасов. Может 20000. Ито на лодочном двигателе быстрее по годам прийдет замена чем по пробегу.
Боцик 17.11.2014 08:10
Доброе Утро Всем.....Спасибо за информацию....Да -ремень немного ослаб-но не до такой степени....трещин и расслоений-нету.....смотрел товарищ с СТО по автомобилям-тоже склоняется к тому-что может не 200м\ч -а 2000м\ч....но в МАНУАЛЕ именно написано-что после-200 часов. На Ямахе после-после-300-м\ч....Опять-же на автомобилях на ремень-возможно попадание масла -что здесь-мало вероятно(или надо так двиг укатать -что через сальники масло погонит).Сам не великий -ДОКА-но наши Вихри -Нептуны-делаю-как и делал(по возможности)-в ЭТИ пока не залазил-ГЛУБОКО.....Но свою и товарища Хонды понемногу-обслуживаю.....Вот и почему -возник-ВОПРОС-по замене ремня-ГРМ......Спасибо-БОЛЬШОЕ ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ.....
Добавлено через 3 минуты
Натяжным роликом -еще не подтягивал-вот и смотрю-что лучше -сразу поставить-новый-или еще пусть покрутит......Опять-же товарищ с СТО-говорит-что при разрыве ремня на -АВТО-клапана не ломает-здесь на лодочных моторах -ТАК-ЖЕ.....или лучше -ПЕРЕСТРАХОВАТЬСЯ?
Допис від Shuraaa (Допис 320119)
Дело не в деньгах.....Заплатить за ремень-или потом -РЕМОНТ ВСЕЙ ГОЛОВКИ.....БЛОКА.
Роман 37 17.11.2014 10:03
На авто клапана не ламает, их гнет!!! Становятся похожи на опеньки. Но есть авто на которых не гнет. Если клапан сломается то тогда пипец, тарелка клапана может наделать много горя.
Пс себе подтянул ремень роликом, проверил и хожу пока.
Боцик 18.11.2014 05:20
Доброе Утро-ВСЕМ.....Еще-раз-СПАСИБО-ВСЕМ -ОТКЛИКНУВШИМСЯ......Вчера звонили еще-ТОВАРИЩИ-консультировали по этому вопросу...-Использование-работа ремня ГРМ-до-1000м\ч-в зависимости от состояния-самого ремня,-и количества подтяжек-натяжным роликом.....Хорошо-а вот у товарища-30 Хонда и по разговорам-там ролика типа-нету(еще не открывали-не снимали крышку маховика)-если у него ослаб ремень -тогда только-замена?-У Товарища-мотор-на год или два младше моего...Опять-же нареканий по работе мотора не было.-наработка-больше-200м\ч.-Спасибо-ВСЕМ ЗА ОТЗЫВЫ и СОВЕТЫ.....
Shuraaa 18.11.2014 07:25
там где есть ремень, обязательно ОБЯЗАН быть и ролик. В моей 30-ке был натяжной ролик. За 200 часов наработки ремень не должен прослабнуть , ну разве что конкретно в хвост и в гриву ганять моторчик и не жалеть его !
Lexa 18.11.2014 09:05
В свое время тоже интересовался вопросом замены ремня на Ямаху 40 2004 года, тем более новый ремень есть. Все мануалы предусматривают лишь контроль через 1000 часов, официальных сроков замены не нашел. На российский сайтах вычитал, что при обрыве ремня в этой модели - клапана не гнет. По этому решил не париться с этим вопросом до 1000 часов, а там видно будет.
oleglena 18.11.2014 10:16
Когда покупал свою ямаху, тоже интересовался когда менять ремень. Сказали не меньше 1000 часов. А крыльчатку помпы через 200 если в морской воде, а если в пресной то можно и через 400 часов.
Гена 18.11.2014 12:34
Допис від Shuraaa (Допис 320378)
Посмотрите любой маломощный 4 тактный ПЛМ и будете сильно удивлены.
Боцик 18.11.2014 13:39
Добрый-День....Спасибо-еще-раз....Как-Я-писал раньше-крышку(кожух маховика)еще не снимали ни разу-просто -кто-то сказал-что мол на маломощных нет ролика-вот и исходя из -этого и весь -разговор.....Вскрытие-покажет.-СПАСИБО.
Я-придерживаюсь-такого-правила-(дед когда-то -учил)Не стыдно спросить-стыдно не знать и не спрашивать.....Изначально-в-80м,когда только обзавелся только лодкой-мало-что-знал.....сейчас-НЕМНОГО-ЗНАЮ-и при всем-СПРАШИВАЮ-а что-ЗНАЮ-тем-ДЕЛЮСЬ......УДАЧИ-ВСЕМ.
Боцик 24.11.2014 16:37
Добрый Вечер ВСЕМ.....В воскресенье консервировали на зиму товарища Мерк-25 4такт.Ремень ГРМ есть-шестерня распред-вала -из пластика.....и РОЛИКА НАТЯЖНОГО-НЕТУ....Вот такие-ПИРОГИ....то-что у меня на Хон-50 есть ролик -это-Я-знаю а вот у товарища -на Хон-30 еще не вскрыли.....Но информация к размышлению-ПОШЛА.....УДАЧИ-ВСЕМ.
F25 24.11.2014 17:50
На BF30 натяжной ролик есть.
2007 and Later BF30DK3 SRTA Honda Outboard TIMING BELT Diagram and Parts поз. 5
Боцик 30.11.2014 08:28
Доброе Утро-ВСЕМ.Вопрос к -ЗНАТОКАМ....Есть подозрение-что вода попадает в редуктор через пробку(прокладочка на пробке)...Да купить новую и не искать проблем....А если изготовить эту прокладку из второпласта....На троллейбусе кран дверного привода-там делаем прокладки из второпласта-(давление в системе до-8+ атм) и держит.....Если изготовить и сюда на редуктор под пробки -прокладку из второпласта ??....Кто-что -СКАЖЕТ.....Прокладки не менял(родные с покупки).
Боцик 28.12.2014 06:31
Доброго Утра-ВСЕМ....К владельцам Хонды-50-вопрос- какая маркировка стоит на ремне ГРМ....Может-КТО уже вскрывал и знает.....За оригинал ремень-запросили-1500гр вот и вопрос-ЧТО-ДЕЛАТЬ....Лодка с мотором в гараже-ехать на левый берег,нужно тянуть с собой хоть немного инструмента(там НЕТУ)....Пока успокоился-с заменой повременим-но-ЗАПАС....как известно-НЕ МЕШАЕТ.
шайбочки из второпласта выточил-30 минут-20 штук -себе и товарищу.
Роман 37 28.12.2014 22:28
Шайбочки делаю из пробки от фанты колы... Пробойником 2 удара и прокладочка
Shuraaa 29.12.2014 07:27
Допис від Боцик (Допис 322806)
У меня на 50-ке на болтиках- пробках редуктора стоят резиновые прокладочки !!!
Доцент Киев 29.12.2014 15:11
И у меня стоят на болтиках резиновые колечки. Хонда БФ -50 2008 г.
sofyart 29.12.2014 18:40
Допис від Боцик (Допис 328365)
так и не узнали номер замены.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:19.
