-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Нагар на поршнях Яма 30 2-т (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/18512-нагар-на-поршнях-яма-30-2-т.html)
Кузен63 08.02.2016 18:45
Доброго времени суток, на форуме впервые так что не судите строго, приобрел недавно ямаху 30 2-х тактную, до этого 4 года ходил на вихре, ямаху взял б.у. и при осмотре через свечные каналы виден приличный нагар на поршнях ( мотор ходил 4 года непонятно на каком масле), компрессия 9 на холодную на обоих (мерил при покупке), с вихрями проблем не было - разобрал, почистил, собрал, поехал. А вот иномарку лишний раз разбирать ссыкотно. Как почистить нагар не разбирая двигатель, или можно пока не обращать на это внимание ?? И какое масло лучше использовать для данного мотора ?? Подскажите добрые люди.
Shel 08.02.2016 18:51
Re: Приветствую всех водномоторников
Забей на тот нагар:smuschenie:...
Alexribalka 08.02.2016 19:01
Тоже заморачивался- заливал ХАДО (по инструкции), прогревал, ганял, но понял шо только вручную его можно удалить. Перестал заморачиваться. Насчет разбирать иномарку :protiv: Родная сборка это сила. Да и прокладки щас стоят%-}
По легенде, в автомобильных 4-х тактниках нагар выгорает на трассе за 1-2 часа при скорости более 90км/ч. Так шо можно попробовать "поганять" часик-другой. Дешевле чем лезть в мотор, да и удовольствия побольше:ok:
v_momo 08.02.2016 19:21
Допис від Alexribalka (Допис 410315)
Тоже заморачивался
Жидкость для чистки инжектора прекрасно очищает нагар,правда она имеет свойство быстро испаряться! ;-)
Карапуз 08.02.2016 19:46
Re: Нагар на поршнях Яма 30 2-т
Купить Очиститель Quicksilver POWER TUNE (369 мл)
Саныч 30 08.02.2016 20:11
Очиститель карбюратора "Abro", цена 77 грн., купить Ромны — Prom.ua (ID#227189490)
Этим чистил свечи и карб работает :cool2: и цена адекватная.
Кузен63 08.02.2016 22:58
Огромное спасибо добрые люди, будем пробовать
sofyart 09.02.2016 02:25
Какой очиститель.
купить масло мотюль. залить чуть больше нормы-можно добавить в бенз.
поездить пару дней на средних оборотах-масло выгорать не будет.
размягчит сажу- потом дать конкретно минут на 30 под хвоста.
В нептуне после такой процедуры -поршня стали белые.
Alexribalka 09.02.2016 08:47
Какой конкретно мотюль? Для 4т?
sofyart 09.02.2016 12:38
мотор двух такный.
и масло я брал 2т. мотюль.
такой же эффект на бензопиле-купил новую.
перепилил две машины дров на обкатке я пилу не перегревал.
После первой машины выкручивал свечу поршень весь в маслев шядяшем режиме мотюль не горит.
снимал глушитель спортивный интерес -все в масле.
надеюсь суть понятна.
Alexribalka 09.02.2016 18:40
Суть понятна! Все равно уточню. Я так понял это обычное 2Т, не лодочное! Потому как лодочное по идее должно сгорать.
Demid_ZP 08.07.2016 11:26
Допис від Alexribalka (Допис 410617)
Любое масло 2Т должно сначала попасть на стенки трущейся пары, смазать, поддержать масляную пленку, а затем, при вспышке в цилиндре благополучно сгореть. Желательно без сажи и золы)) Для этого оно и создано. Маринистое масло практически беззольное, т.е. сгорает без явного остатка. Поэтому и дороже. Обычное 2Т тоже сгорает, только процент нагара больше. И процент этот прямо пропорционален количеству разбавленного масла в бензине.
kotysh123 08.07.2016 11:49
Допис від Demid_ZP (Допис 435754)
:-) Реклама двигатель прогресса.
Обычное 2т для воздушников отличается по температурному режиму, отсюда и разница в нагаре может наблюдаться.
А то что дороже так это дань моде и экологам.
Вы почитайте историю создания стандарта тс-w3 и все станет более менее понятно.
Demid_ZP 08.07.2016 12:43
Допис від kotysh123 (Допис 435760)
Может быть. Не спорю. Но когда были парсуны то даже при обкатке 1:25 поршни были практически чистые. При 1:50 - вообще не наблюдалось нагарообразования за 2 сезона. Масло покупалось только QuickSilver.
А вы тоже почитайте тут: http://www.motolodka.ru/motors/oil.htm
Очень емко и сжато про маринистые и немаринистые для лодочного мотора. И про зольность тоже.
А дань моде и экологам - это Outboard Motor Oil Bio. Отдельная тема.
kotysh123 08.07.2016 13:42
Что б еще и малиной пахло:-)
sonor@ua.fm 08.07.2016 15:43
Допис від kotysh123 (Допис 435781)
:-D:-D
Смех смехом, но такое существует, см ниже (не реклама))))
http://webauto.com.ua/p34-Maslo_moto...hniy_vihlop_1l
kotysh123 08.07.2016 15:59
Так я вполне серьезно написал, знаю что есть такое.
sonor@ua.fm 08.07.2016 16:23
Допис від kotysh123 (Допис 435807)
И как на самом деле? Запах есть, или происки маркетологов?
kotysh123 08.07.2016 17:17
Товарищ говорил что на мопеде вполне сносно а вот на ручном инструменте ужас.
Добавлено через 46 секунд
Не знаю правда марку но он с Европы тянул пару банок вместе с мопедом.
YuraMYA 08.07.2016 19:18
Допис від Shel (Допис 410312)
+1 :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:28.
