re: Установка дополнительного топливного фильтра
К сожалению у вас в Вилково это как бы тупик ( не в коем случае не хотел обидеть) и по словам знакомого у вас там всегда с бензелем и вообще ГСМ не порядок, всегда гаумно к вам возили.... Раньше когда к нему ездили он всегда просил привозить хорошего бензеля с Одессы столько сколько сможем и масло, масло сейчас не актуално в доставкетак как покупает в иннете сам у кого хочет и есть НП. А вот с бензом так и осталась беда...
А как это бензелевоз так запросто воду заливает, к вам что бензовозы не под пломбами приходят? |
...заправщик тут скорее не виноват. Конденсат он такой, полумера это вентиляцию бака с клапаном организовывать надо, можно руками открывать а можно и газовый эл.клапан приурутить от вкл. зажигания.
на рахунок води я дуже сумніваюся того водія хазяїн азс вбивби. По друге вони всі пломбируються.
А от нещодавно вияснилася одна річ. Є в мене така каністрочка лодочна на 10 літрів або 2, 5 галона. так на заправці анпі (біля патона) туди влазить до 14 літрі, думав ну пластикова ну на сонці трохи роздулася..... А в неділю заправлявся на стрикозі якраз 12,7 літріків. От і робіть висновки. |
Фильтр-сепаратор немного спасет от воды.
Зимой или весной на форуме проскакивала темка о бюджетном фильтре от трактора. Надо поиском поискать. |
В общем , продолжение истории о воде с топливе... Сегодня получил фильтра. Поставил . Завел ,работает ,вроде все нормально . Выехал из канавы на Дунай ,добавляю обороты и мотор начинает скидывать обороты и глохнет. Поехал опять в канаву , начал проверять ,вроде все нормально. В итоге топливный насос второй заклинило . Отключил его от мотора и начал подавать питание проводами прямо на него через провод ,менял полярность,но не тут-то было. Молчал он . Думаю ,ну все ,надо снимать насосик ииии ...дальше не знаю что с ним делать. Отсоединил топливные шланги от него и решил ещё раз с подавать питание и менять полярность и тут " о чудо " ,услышал ,на тот момент приятное жужание - насосик заработал. Подсоединил все на место и прокатился чуть - мотор работает нормально . Я так понял там два топливных насоса.Мотор мерк оптимакс 150 про икс с . А вчера у знакомого на сузуке дф 115 ,такая же ерунда с заклинившим насосиком. Решилось тоже игрой с проводами . Так мой хоть заводился ,а вот Сузуки вообще никак ,на сузе там получается один насосик . Возможно моя история и метод кому-то поможет ,нууу чтоб спецам не везти за кучу денег и не заказывать новый топливный насосик .
Вам кстати по мануалу и фильт сепаратор большой нежелателен. |
Спиртовой бензин избавит от воды!
На БРСМ АНР УКРНАФТА 95е...95супер-----называется по разному. Чтоб не разводить срачь если не верите,......купите и налейте спиртового 95 в бутылку 1л и воды грамм 20-30. Вода растворится в таком бензине и выработается мотором. Этим же спиртобензином осушиваем на 100% утопленный мотор. Картер высушивает на ура! ======= Вода и простой бензин или масла не смешиваотся....вода лежит на дне бака и фильтра. |
На инжекторных бывает два насоса. Один на подкачку из бака, обычный мембранник, второй, обязательно на инжекторы - роторно-пластинчатый, электрический. Тот, который "жужжит". Конструкция такая, что при ржавчине, или износе его качественно клинит. В определенном положении. Т.е., может неделю заводиться нормально, потом стать наглухо. Товарищ на машине так ездил месяц (пнул ногой и завелся, если что), пока вместо дороги к морю не стал утром посреди моста Патона, в дождь, до обеда возился. На воде последствия могут быть жестокие...
Да про заправки ,то все понятно. Но блин у нас их две. Выбора особо нет . Вчера откачивал бензин литров 5 грушей ...так цвет бензина как у самой х.ровой солярки .... Слов нет . У многих поставали моторы . Коллективное обращение не помогает о качестве бензина . Тупик в общем .
Будете раз в месяц, или чаще сами заказывать доставку 1-2 тонн топлива нормального качества к вам и вопрос будет решён. А заправки пойдут лесом :). Только надо продумать процесс сбора денег, предзаказ и выдачу топлива. При желании, можно сделать автоматическую выдачу топлива по картам . |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:33. |
