Старий 08.03.2017, 11:01   #1 (permalink)
Типово re: Установка дополнительного топливного фильтра
Допис від Mr.Dmitro Переглянути допис
Я так полагаю связано с принципом работы груши: при нажатии кистью мы продавливаем топливо, отпускаем и груша заполняется за счет упругости резины. Усилие кисти гораздо больше чем сила разряжения создаваемая грушей, поэтому проще продавить фильтр, чем пытаться вытянуть из него топливо. Как-то так
п.с. стоит фильтр сепаратор после груши
Я ждал аргументов по поводу применения дизельного фильтра при использовании с 2т моторами и смесью.
По поводу груши до или после фильтра, то тоже не все так однозначно.
Груша имеет два клапана и проблема клапанов, а также груши вцелом, это мусор идущий из бака.
Фильтр до груши, избавляет от этих проблем.
Установка дополнительного транца exceptional Казанка (2-5) 0 21.10.2017 12:21
Транец выносной для дополнительного двигателя SERG_1965 Архив 1 31.03.2017 19:31
Гидравлика , рвёт фильтра. Владимир гризли Подскажите плиз... 21 21.12.2016 19:49
Установка на Меркури 60 автомобильного масленного фильтра Дмитрий Меркури Подвесные импортные брендовые 43 18.05.2014 17:43
Куплю крышку топливного отсека на Днепр roman 22 Куплю, где купить 2 22.05.2012 19:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52.
