как снять редуктор
Вопрос собственно в заголовке, но есть уточнение: мотор ямаха 40 веос 2002г.в. В прошлые выхи был отбит киль мотора, надо заварит. Из прочитаного в инете понял ,что нужно открутить 4 болта + пятый под анодом ну и рассоединить тягу реверса расконтрив две гайки выше редуктора, это при вертикальном перемещении тяги. Но на моем моторе оказалось, что реверс переключается поворотом вокруг оси тяги. И эта тяга прямиком входит в подон двигателя через механизм(назовем его так) переключения реверса и сверху в тяге шплинт. Если я сниму этот шплинт, редуктор снимется или еще, что то держит тягу???? Или эта тяга как то по другому снимается???
Или в самом редукторе шлицевое соединение тяги??? |
Re: как снять редуктор
А по сборке траблов никаких? Все назад становится нормально7 |
Сам вал остается на двигателе, и тяга переключения то же. Очень все просто, по сравнению с двигателями совкового производства, а главное что все крутится и откручивается. Вдруг пригодится, сальники на вал винта, покупал здесь https://avtopro.ua/seller/japan-auto-ukraine/
93101-22067 Цена вопроса по моему 82 грн. за 1 шт, там их два, Япония оригинал, и пересылка новой почтой 35 грн., верхних у них не было. это было три недели назад. |
Мне в Черкассах на сервисном центре озвучили цену в 20 баксов за штуку=-O |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:32. |
