Старий 25.09.2017, 11:03   #1 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
Типово как снять редуктор
Вопрос собственно в заголовке, но есть уточнение: мотор ямаха 40 веос 2002г.в. В прошлые выхи был отбит киль мотора, надо заварит. Из прочитаного в инете понял ,что нужно открутить 4 болта + пятый под анодом ну и рассоединить тягу реверса расконтрив две гайки выше редуктора, это при вертикальном перемещении тяги. Но на моем моторе оказалось, что реверс переключается поворотом вокруг оси тяги. И эта тяга прямиком входит в подон двигателя через механизм(назовем его так) переключения реверса и сверху в тяге шплинт. Если я сниму этот шплинт, редуктор снимется или еще, что то держит тягу???? Или эта тяга как то по другому снимается???
Или в самом редукторе шлицевое соединение тяги???
Востаннє редагував asergey: 25.09.2017 о 12:20.
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ночью хотели снять глушитель DVM Кражи 25 21.08.2015 22:25
Пытались снять мотор. Max_suz Кражи 7 17.07.2015 09:12
Мотор Suzuki 25 два такта, три целиндра, не могу снять сапог Andjey16 Подвесные импортные брендовые 9 20.07.2012 19:30
Одесса. Снять квартиру. DOK Бытовые вопросы 3 23.04.2012 20:26
Чем снять силикон? Sanya729800 Катера, лодки 26 17.08.2011 23:43
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:57.
