-   Уход за двигателем (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/)
-   -   Хонда 15: Черный налёт на выхлопе (http://forum.fregat.club/уход-за-двигателем/27319-хонда-15-черный-налёт-на-выхлопе.html)
brauncomm 20.11.2020 02:36
У темі 1 долучень
Вот, достал лодку с воды и вот такая вот картина.
Я так понимаю, это остатки масла? Насколько это опасно?
Андрей7 20.11.2020 07:42
Re: Хонда 15: Черный налёт на выхлопе
День добрый,что в бак заливаете?
Уровень масла уходит
brauncomm 20.11.2020 11:00
Допис від Андрей7 (Допис 576594)
ОККО 95 Пульс
Никогда не смотрел уровень масла. Нужно заняться...
Morgh_Olegovsky 20.11.2020 12:05
Свічки запалення перевірте, думаю у Вашому випадку можуть бути закоксовані....
Serhios 20.11.2020 12:46
таке враження що в масло бензин :) добавляєте. Рівень масла на всяк випадок треба дивитись мотор більше проживе, мотор добрий але і хонду можна укандошить. Могли кільця позалягати.Наскількі небезпечно. Якщо кільця залипли,то спочатку з'являтся задири в поршневій а там і до клина недалеко.
popovitch 20.11.2020 18:56
По фото тяжело сказать, но по цвету похоже на обычный выхлоп, такой бывает при эксплуатации мотора на низких оборотах или (и) езде на короткие дистанции. Я предположу что есть где то неплотность в выпускном тракте, в дейдвуде и не все отработанные газы не удаляются через ступицу пропеллера.
Пальцем потереть, жирное или просто сажа?
brauncomm 20.11.2020 21:48
Допис від Serhios (Допис 576600)
вообще, как-то оставался с прошлого года уже разбодяженный бензин с маслом для 2-х тактника (4 литра) и я его залил, только вот в упор не помню, то ли в авто, то ли сюда :-D
А если всё же в эту хонду, от одного раза было бы такое?
Так лодка у меня весь сезон на воде, как же смотреть, это её вытаскивать нужно, а причин вроде бы не было...
Сейчас, пожалуй, заменю масло и в голове, и в редукторе (в прошлый раз делал в августе 19-го)
Ну это я не определю, явно нужен специалист.
Допис від popovitch (Допис 576608)
Бывало, забывал закрывать подсос. Ну и переезды, в принципе, короткие. Редко езжу далеко, чтобы так час ехать без остановки
Насколько это опасно и как лечить?
Завтра попробую
exceptional 20.11.2020 21:55
Допис від brauncomm (Допис 576616)
Чтобы глянуть уровень масла достаточно вытащить не лодку а щуп. Масло в "голове" на всех импортных моторах желательно менять по регламенту каждые 100 моточасов или раз в сезон.
Карапуз 20.11.2020 22:21
Не было бы даже при постоянной заправке смеси с маслом.
brauncomm 20.11.2020 23:15
Допис від exceptional (Допис 576618)
похоже, нужно перечитать мануал.
Добавлено через 37 секунд
Допис від Карапуз (Допис 576621)
хм, расстроился, однако :-D
Буду искать специалиста
Владимир гризли 21.11.2020 00:21
Если она карбовая то банально на подсосе могли проехатся , из-за богатой смеси будет сажа , вот и нагадило
Сергей61 21.11.2020 06:11
Было подобное на моём Мерке, но он о двух тактов,... проблема была в термостате.
киев64 21.11.2020 11:06
Похоже на обогащенную смесь и работа на низких оборотах. Выкрутите, сфоткайте свечи
brauncomm 21.11.2020 12:56
Допис від Владимир гризли (Допис 576625)
Карбовая
Так несколько раз и забывал его закрыть, причём один раз целый час ехал
ЗЫ. Вообще, я с открытым подсосом выезжаю со своей лодочной (примерно 0.5 км) и только потом его закрываю. Так неправильно? :smuschenie:
Карапуз 21.11.2020 18:16
Вы с закрытым выезжаете, а потом открываете.
brauncomm 21.11.2020 22:23
Допис від Карапуз (Допис 576641)
оттягиваю подсос до максимума, прогреваю, выезжаю, потом задвигаю и еду уже так
Добавлено через 1 час 57 минут
как по мне, чуть жирноватое, но не так чтобы как масло. Но не сухое, как порошок
Дмитрий 4146 22.11.2020 13:20
Допис від brauncomm (Допис 576646)
как по мне,то вот и ответ)
подсос открывается для запуска на холоную(вы пользовали ваз 21011,01?) максимум пол минуты,минута и закрываем(не резко а вдавливаем по мере возрастания оборотов на слух,или если есть тах!),прогреваем и вперёд! это раз.второе,в первом посте не указано 2т или 4е такта.,ну понятно если 4е то колечки масло пропуская дают налёт на выхлопе,2 такта,понравилась фраза "бензин в масло"))) аж улыбнуло)))
п.с. - и зачем мастер для диагностики?если 4е такта то компрессометр подтвердит все теории и даст ответ(свечу открутить для проверки компрессии при наличии компрессометра ума много не надо). если два такта,то мешая масло нужно следовать инструкции а не на глаз и закрывать подсос на боне а не при подходе к яме на точку через 20 минут работы!)))
без обид сугубо имхо;-)
exceptional 22.11.2020 13:52
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 576671)
Хонды все 4т
Дмитрий 4146 22.11.2020 14:21
не было у меня,не знал))))
тогда компрессометр в помощ и не усугублять ходить с подсосом....
brauncomm 22.11.2020 21:17
компрессораметра нет.
4-х тактник.
Всё же это, скорее всего, из-за открытого подсоса и панику разводить не стоит?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:53.
