Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 127
Вот, достал лодку с воды и вот такая вот картина.
Я так понимаю, это остатки масла? Насколько это опасно? |
#4 (permalink) |
Псевдо: Oleg
Звідки Ви: Kyiv (РВП-6)
Дописи: 5.129
Сказал(а) спасибо: 4.304
Свічки запалення перевірте, думаю у Вашому випадку можуть бути закоксовані....
Немає того, що ми не можемо, є те, що недуже хочемо |
#5 (permalink) |
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
таке враження що в масло бензин :) добавляєте. Рівень масла на всяк випадок треба дивитись мотор більше проживе, мотор добрий але і хонду можна укандошить. Могли кільця позалягати.Наскількі небезпечно. Якщо кільця залипли,то спочатку з'являтся задири в поршневій а там і до клина недалеко.
#6 (permalink) |
По фото тяжело сказать, но по цвету похоже на обычный выхлоп, такой бывает при эксплуатации мотора на низких оборотах или (и) езде на короткие дистанции. Я предположу что есть где то неплотность в выпускном тракте, в дейдвуде и не все отработанные газы не удаляются через ступицу пропеллера.
Пальцем потереть, жирное или просто сажа?
#7 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
вообще, как-то оставался с прошлого года уже разбодяженный бензин с маслом для 2-х тактника (4 литра) и я его залил, только вот в упор не помню, то ли в авто, то ли сюда ![]() А если всё же в эту хонду, от одного раза было бы такое?
Так лодка у меня весь сезон на воде, как же смотреть, это её вытаскивать нужно, а причин вроде бы не было... Сейчас, пожалуй, заменю масло и в голове, и в редукторе (в прошлый раз делал в августе 19-го)
Ну это я не определю, явно нужен специалист. Добавлено через 2 минуты
Бывало, забывал закрывать подсос. Ну и переезды, в принципе, короткие. Редко езжу далеко, чтобы так час ехать без остановки
Насколько это опасно и как лечить?
Завтра попробую |
#8 (permalink) |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Чтобы глянуть уровень масла достаточно вытащить не лодку а щуп. Масло в "голове" на всех импортных моторах желательно менять по регламенту каждые 100 моточасов или раз в сезон. |
brauncomm (21.11.2020),
metalworker (21.11.2020),
Morgh_Olegovsky (21.11.2020),
БАКЕНН (20.11.2020),
БОНДЫК (20.11.2020)
#9 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
похоже, нужно перечитать мануал. Добавлено через 37 секунд
хм, расстроился, однако ![]() Буду искать специалиста |
#11 (permalink) |
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Если она карбовая то банально на подсосе могли проехатся , из-за богатой смеси будет сажа , вот и нагадило
Фидерные кормушки оптом и в розницу |
Дописи: 355
Карбовая Так несколько раз и забывал его закрыть, причём один раз целый час ехал ЗЫ. Вообще, я с открытым подсосом выезжаю со своей лодочной (примерно 0.5 км) и только потом его закрываю. Так неправильно?
#14 (permalink) |
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Похоже на обогащенную смесь и работа на низких оборотах. Выкрутите, сфоткайте свечи
Крым+ Honda BF40D |
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 355
оттягиваю подсос до максимума, прогреваю, выезжаю, потом задвигаю и еду уже так Добавлено через 1 час 57 минут
как по мне, чуть жирноватое, но не так чтобы как масло. Но не сухое, как порошок |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
как по мне,то вот и ответ) подсос открывается для запуска на холоную(вы пользовали ваз 21011,01?) максимум пол минуты,минута и закрываем(не резко а вдавливаем по мере возрастания оборотов на слух,или если есть тах!),прогреваем и вперёд! это раз.второе,в первом посте не указано 2т или 4е такта.,ну понятно если 4е то колечки масло пропуская дают налёт на выхлопе,2 такта,понравилась фраза "бензин в масло"))) аж улыбнуло))) п.с. - и зачем мастер для диагностики?если 4е такта то компрессометр подтвердит все теории и даст ответ(свечу открутить для проверки компрессии при наличии компрессометра ума много не надо). если два такта,то мешая масло нужно следовать инструкции а не на глаз и закрывать подсос на боне а не при подходе к яме на точку через 20 минут работы!))) без обид сугубо имхо
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Хонды все 4т |
Дописи: 355
компрессораметра нет. 4-х тактник. Всё же это, скорее всего, из-за открытого подсоса и панику разводить не стоит? |
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.209
Что вам мешает провести эксперимент? Протрите существующий нагар и прокатитесь определённое время сначала с закрытым подсосом, а потом с открытым, обращая внимание на нагар. |
Sergii79 (23.11.2020)
| "Черный" юмор | vlad2002 | Флудилка | 207 | 21.12.2020 08:40 |
| Хонда 2,3 | киев64 | Двигатели лодочные и привода | 0 | 29.09.2020 17:15 |
| Костюм DW-3406 Daiwa (черный) 4XL | leomak 555 | Архив | 4 | 18.04.2017 19:01 |
| Продам iPhone 7, 128Gb, чёрный матовый. (новый) | DVM | Архив | 8 | 29.03.2017 16:26 |
| Черный список (Осторожно мошенник) | апекс-01 | Личные впечатления о товарах и услугах | 17 | 11.05.2012 18:54 |
