Проблема с помпой?
Подскажите, может кто сталкивался. Лодка стояла на воде всю прошлую неделю, двигатель был поднят тримом, в верхнее крайнее положение. Сегодня запустил двигатель, а напор воды из контрольного отверстия был очень слабый, а во время движения на глисе и вовсе еле капало. Что может быть, навернулась крыльчатка или перемерзла? (у нас на прошлой неделе были приморозки).
Re: Проблема с помпой?
Андрюха, для начала просто проволочкой прочисти штуцер! :ok: У нас была похожая хрень! :friends:
Зима однако на носу ;-)
Похоже на исправную работу термостата. Но могут быть и варианты. |
Штуцер чистый, я его вынимал, смотрел.
У ДФ 40 мозги есть и если будет перегрев, то он пищать начнёт, сбросит обороты и даст сигнал на лампочку на мультитахе Сузовском о перегреве. По всей вероятности просто нормально работает термостат.
Если проволочкой чиститли уже, тогда сейчас его нужно продуть, достаточно просто ртом.
А вот касательно термостата, не правильно. :nizia: У Suzuki, контрольная струя говорит о исправности помпы и собственно о наличии давления воды в системе охлаждения. А термостат никак не влияет на наличие или отсутствие струи из контрольки, так что очень желательно это дело проверять.:neznayu: |
А через какое время меняется крыльчатка (IMPELLER) на помпе, кто знает? |
Касательно периодичности замены крыльчатки: японцы пишут - раз в 200 часов или раз в год при консервации, из практики - раз в 200 часов или раз в 2 года при консервации, но многие ходят пока крыльчатка ваще не кончится. |
Помпу для ревизии вскрыть однозначно! Минут 20 работы. P.S. На меркури 40 инжекторном, вода из контрольки идет сразу после запуска. Термостат не при чем. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:02. |
