Re: Сальники
Сальники за 3-4 грн. не взял бы даже даром (может минталитет такой х.з.). Как пример: на "Юнности" спрашиваю : по чём биты (на магнитную отвертку), ответ 3грн. штука, спашиваю : а по 7 есть, продаван выпячивает глаза, разводит руками, ни чего не объясняю, иду дальше, потому, что знаю, что мне нужно и почему. |
Re: Сальники
Я вам так скажу насчет цены, на центральных местах где аренда (а там аренда) цены заоблачные потому как аренду платить нуно. А ближе к окраинам там совсем другое дело. На рынках почти 100% аренда. В магазах примерно также, но некоторые торгуют в своих помещениях что есесственно удешевляет себестоимость, но не всегда цену. Для примера скажу,- я находил вещи в разностью в цене до 40%! Отакэ. Так шо дешевизна не признак плохого качества как и наоборот.
Re: Сальники
Re: Сальники
Re: Сальники
Брал сальники в галподшибнике на Москву 9.5-12.5 на КВ и в редуктор 2 года назад проблем нет,при покупке сальников смотрите спецификацию сальников.
Re: Сальники
Добоое Утро Всем.....Тут КТО-ТО сказал,что НАШИ -САЛЬНИКИ ГУМИНЕ,недавно дела двиг Вихрь25,еще первых выпусков\круглый поддон,катухи с мотика,бронзографит втулка на редукторе.....Простоял......но на нем немного ездили,-целка-стоит,золтники еще не притерты....Залил бенза\смеси\в голову ,-диг на козле в горизонте,погулял 1,5 часа,а потом убрал некоторые неполадки и двиг завелся и ни какой течи ни на картере ни на блоке,вот ВАМ и САЛЬНИКИ и СТРАНА СОВДЕПИЯ.....Если тогда делали,так -делали\НЕ ВСЕГДА\.....Прошлую субботу делал Нептуна,нужно было менять прерыватели---ХОЗЯИН ккупил НОВЫЕ-КОМПЛЕКТ в ОЛИМПИЙЦЕ,срсзу не посмотрел,а когда начал менять ,обнаружилось ,что на подвижномконтакте отверстие со втулкой наискосок и прерыватели-кулачки-подушек -смотрят-ВВЕРХ-ВНИЗ----СДЕЛАНО КООПЕРАТОРАМИ а цена 40 грн.....ВОТ ТАК......УДАЧИ ВСЕМ.
Re: Сальники
Приветствую всех!Я начинающий моторник и форумчанин заодно.Приобрел по случаю мотор Прибой-5,вроде в не плохом состоянии через инет-завести возможности пока нет-не сезон уже,пока до весны собираю инфу по нем,которой очень мало-кто подскажет по манжетам-сальникам редуктора-размеры,аналоги,с чего можно втулить и т.д.В прилагаемой инструкции есть только каталожный номер,который нигде не отсвечивает,хотя-бы размеры узнать.Буду рад любой информации.
Re: Сальники
Думаю, что только разбирать и мерить, информации по этому мотору крайне мало. Подобрать по размерам не есть проблема. Мотор отличный, но втулки КВ - беда...(((
Re: Сальники
нашел тему по этому мотору на другом форуме,там много инфы и по размерам и по переделкам...
Re: Сальники
Давай в студию пожалуйста. У самого есть такой пациент.
Re: Сальники
т.к. ссылки на сторонние ресурсы здеся выкладывать нельзя-отправил в ЛС...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:33. |
