Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора
Доброго времени суток.
Есть предложение обсудить обезшумку 2-х тактного ПЛМ. Не могу, пока, определиться стоит ли это делать с Ямахой40, но когда был Вихрь30, делал так: обклеил безшумкой для авто "STP" внутреннюю часть колпака ПЛМ, полностью, в итоге: "плюсы" -мотор стал работать гораздо тише, особенно на малых оборотах (в водоизмещающем режиме) - приятно -по моб.телефону стало говорить проще:cool2: -удивил, немного, сторонних наблюдателей, приходилось даже слышать "...а как так?..." "минусы" -колпак стал существенно тяжелее, один даже утопил (но это, тупо, халатность), второй все равно обклеил -летом, в жару, немного подтекала смола по краям колпака, т.к. такая основа STP, но, ИМХО, вопрос аккуратности и продуманности в процессе изготовления |
Re: Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора
У темі 4 долучень
Не знаю что под колпаком у Ямахи 40, у меня у Эвинруда 9.5 вот так с завода обшито поролоном. Довольно тихо.
Себе давно собираюсь колпак обезшумить, и все время что сдерживает.
А в чем разница изнутри обклеивать или с наружной части чехол одеть?
Антон, по ходу у нас с тобой абсолютно одинаковые боевые колесницы?
Если да тогда есть пару вопросов, в том случае если есть уже опыт практического использования, у меня все в состоянии созидания (есть отдельная тема, будет интересно заглянеш). Очень сильно интересует параметры установки мотора, для максимально эффективного его эксплуатации! А по поводу обесшумки тоже мысли посещали, думаю надо делать, но сейчас основная задача на воду выйти, ну хотя бы испытания успеть до конца марта провести! |
У темі 3 долучень
Наверно лучше так , если есть возможность установить.
ИМХО. |
Самоотливной у 5М3.
Выносной транец у К-5(квадратные стёкла), у К-5М(гнутые стёкла).
У всех остальных Казанок - самоотливной рецерс. |
Интересно а какие у них еще, ну кроме транца и рецеса, есть конструктивные ну и эксплутационные отличия? Дайте какой нибуть вектор где узнать мона? |
Можно здесь почитать.
Моторные лодки Казанка-5 и Казанка-5М Моторные лодки Казанка-5М2 и Казанка-5М3 |
В наружных чехлах, с учетом их эластичности, будет использован более мягкий материал и он, соответственно, проиграет материалам, которые можно использовать внутри. |
Вам успешного выхода на воду:super:, это я, т.к. в этом сезоне глобальных перестроек не запланировано, заморачиваюсь "мелочами" Добавлено через 4 минуты Цитата:
Точно узнаю в начале этого сезона, человек на Мерке прошлый сезон откатал с внешним чехлом, в этом грозился переделать. |
по логике вещей, мягкая ткань будет глушить звук тем самым передается меньшая вибрация на твердый кожух
т.е. есть источник звука двигатель он гораздо меньше чем кожух тем самым если клеить с верху то источником звука уже будет сам кожух так как площадь больше то и акустика лучше |
Выносной у 5м Две практически одинаковые лодки Различие между ними -это материал накладки носовой части днища. А Возможно что то в мелочах по силовому набору, но вряд ли..... У Вас по ходу 5м Добавлено через 6 минут Звук - это вибрация. Обклеиваете STP - производите виброзащиту. Обклейка изнутри виброзащитой поможет Вам уйти от высоких и звонких шумов. Звуковой фон сдвинется в сторону более низких тонов. Поможет в основном на низких обормотах, на средних и высоких эффект будет не таким сильным. Оклеивать только изнутри, а чехол не поможет - так как чехол - это просто ткань, которая не препятствует распространению звуковых волн. Добавлено через 54 секунды ИМХО, побаловаться от нечего делать можно Эффект в каждом случае свой |
Я покупал в магазине нашем местном "теретория звука", подобные магазы есть во всех городах. Обклеивал изнутри виброизоляцией 3мм, а потом шумоизолящией
4-5 мм . Эффект есть!!!! Но как правильно заметил submarine77 эфект заметен на малых, на больших практически "0". При оклейке будьте аккуратны, самоклейка клеится хорошо, "зубами" не отдереш. Цена вопроса 300грн. в том году. |
тоже был вынужжден применить шумоизоляцию, т.к. без колпака (металлического) мотор (ветерок 8) работал тише. Но вибро побоялся, что потечет от температуры. Сделал так, купил тюбик "жидких гвоздей" (вместо виброизоляции), резиновым шпателем размазал его внутри колпака ровным, тонким слоем, затем на него (до того пока он застыл) наклеил авто-шумоизоляцию самоклейку (пенка). Эфект порадовал, больше без колпака не ездил, оценить можно только на малых, дальше вибрирует корпус (фанера) так что пофиг.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:21. |
