Старий 26.08.2013, 23:32   #1 (permalink)
Аватар для Irrisor
Карапь: пластик малєнький
Дописи: 27
Сказал(а) спасибо: 5
Типово Какую марку бензина использовать для ПЛМ Honda 4т?
Купил б/у Honda BF50 4т инжектор. Родной инструкции по эксплуатации нет. На разных сайтах по продаже ПЛМ для Honda указывают то бензин АИ-92 то АИ-95. Из Интернета выудил инструкцию для Honda BF50 "А", для него по ТТХ нужен бензин с окт. числом не менее 91.
Вопрос к владельцам Хонд: какой таки бензин использовать?
Irrisor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.08.2013, 00:03   #2 (permalink)
Типово Re: Какую марку бензина использовать для ПЛМ Honda 4т?
Если честно, то какой будет. Пока что кушал моторчик всё что ему наливали.
92-й кушает регулярно и нормально.
Begemot (09.08.2019), dimon (27.08.2013), Чиз (28.08.2013)
Старий 27.08.2013, 10:16   #3 (permalink)
Допис від Irrisor Переглянути допис
Самое главное - КАЧЕСТВЕННЫЙ с проверенной сети АЗС.
dimon (27.08.2013)
Старий 27.08.2013, 11:03   #4 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
... Родной инструкции по эксплуатации нет...
Согласно инструкции по эксплуатации бензин должен быть с октановым числом не ниже 86. В свою Хонду уже много лет лью 92-й - жалоб нет. Правда у меня мотор карбюраторный.
Старий 27.08.2013, 19:38   #5 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
Думаю правильней лить 92 хороший,чем 95 дешевле.Сам лью 92
Begemot (09.08.2019), MERLIN (27.08.2013), Чиз (28.08.2013)
Старий 27.08.2013, 22:58   #6 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
92 не бадяжат, а все остальные догоняют присадками.
Старий 27.08.2013, 23:51   #7 (permalink)
Аватар для Irrisor
Дописи: 27
Допис від Рыжий Переглянути допис
Всем ответившим - большое спасибо.
Порылся в интернете, нашел инструкцию по эксплуатации и по Honda -BF50"D" (ТТХ см. файл). И для Хонды с литерой "А" и для Хонды с литерой "D" бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу.
Попробую АИ-92. Знакомый моторист говорит, что на 92-м меньше греться будет.
Долучені файли
Тип файлу: doc ТТХ.doc (287,5 КБ, 103 переглядів)
Старий 28.08.2013, 00:07   #8 (permalink)
Посматривай за уровнем масла (часто поднимается), покатавшись на 92м бензе.
BRYK (28.08.2013), Гришаня (28.08.2013)
Старий 28.08.2013, 09:10   #9 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а с чего бы это
Старий 28.08.2013, 11:38   #10 (permalink)
Аватар для Walentin
Псевдо: Валентин
Карапь: ПилотХаус 535,Хонда 150
Дописи: 2.125
Сказал(а) спасибо: 1.614
Поблагодарили 1.013 раз(а) в 256 сообщениях
Да бодяжат уже все, не обольщайся, в этой стране пока по другому не будет!
Walentin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.08.2013, 12:30   #11 (permalink)
Аватар для vezuvis
Звідки Ви: Украинка-Обухов
Карапь: Прогресс 2 Маринер25,Казанка 1 ветерок с головой газонок
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 81 раз(а) в 32 сообщениях
Лей 92 бензин и не парся,только перед тем как покупать хотябы смотри на сертификаты на АЗС и цвет бензина,он не должен быть желтым или тёмным,и ещё на запах он должен пахнуть бензином,а не какой то бодягой типа газолина,ацетона и тд. и тп.
Рассол – напиток завтрашнего дня!
vezuvis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.08.2013, 13:17   #12 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
ИЗВИНИТЕ мож. не в тему.Подскажите чем отличается Хонда-50 от 40-ки? и как проверить? Товарищ купил 50-ку(у меня тоже)так она идет на 10км/ч медленнее чем моя.Есть подозрение, что он купил 40-ку.
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.08.2013, 13:52   #13 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
2Шооооон/ А табличка на моторе отсутствует? Если память не изменяет 40-ка и 50-ка имеют различия в карбюраторах, разные блоки управления и распредвал. Под колпаком визуально все одинаково.
Шооооон (28.08.2013)
Старий 29.08.2013, 23:47   #14 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
хоть второй,хоть пятый, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР СЕПАРАТОР на топливную...А то будей ой и танцы с бубном...причем довольно быстро...
Старий 30.08.2013, 07:08   #15 (permalink)
Аватар для Рыжий
Дописи: 681
С какого перепугу будет ей трындец? Сепаратор это хорошо, но у многих его нет и все нормально с моторами.
Larik (30.08.2013), Pasic (30.08.2013), Serhios (19.06.2018), милка 1970 (30.08.2013)
Старий 31.08.2013, 19:01   #16 (permalink)
Дописи: 24.740
а где ты видел ТРЫНДЕЦ
а вот танцев с бубнами вокруг топливной ОЙ...и как правило у владельцев парахедов без сепаратора на топливной и многокарбовых=больше одного , а т.ж. инжекторных...спроси у Влада SVS если мне не доверяешь...или на мотолодку ру сходи...будешь очень удивлен...
и прежде чем перефразировать прочитанное, лучше перечитай еще раз, медленно, по-буквам и вдумчиво...
Востаннє редагував AlexGrom: 31.08.2013 о 19:04.
Старий 17.09.2013, 21:17   #17 (permalink)
Аватар для Руслан
Звідки Ви: г.КИЕВ
Карапь: ПРОГ-2 Parsun 30 FWS
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Лейте 92, его почти не бодяжат и ставьте фильтр топливный с отстойником, например от транпортёра 1,9л.............................
Руслан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
владислав555 (05.06.2014)
Старий 19.06.2018, 16:10   #18 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Парни, подниму темку, найденную поиском.
Собственно аналогичный вопрос по хонде пиисятке.
Тоже купил б/у. залил с АНП 95 обычного, для обкатки катерочка, но продавец мотора сказал: "лей только хороший бенз с ВОГа", наверно (я так подумал) имел ввиду тоже 95.
Сейчас имею траблу, не держит ХХ, даже на прогретом.
Думаю залить "хороший бенз" , поменять свечи, и дальше уже смотреть.
Но, что есть хороший бенз?
Нашел эту тему с утверждениями "лей 92", сейчас в ступоре, точно ли второй лить?
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (19.06.2018)
Старий 19.06.2018, 17:28   #19 (permalink)
Дописи: 122
Поблагодарили 30 раз(а) в 19 сообщениях
по факту прошлого года , Сузуки ДФ-40 ,на 95 с ОККО и обороты минимальные хорошо держит и на на больших жужжит хорошо .
С других заправок на 95 бензине на холостом лодка быстрее идет (обороты приблизительно 900 ) на полном ходу нет приятного жужжания ну и расход подскакивает .
Вывод на ОККО бензин дороже но в конечном результате получается выгоднее . (мои личные наблюдения)
-Александр- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2018, 17:29   #20 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
последних 5-6 лет заливаюсь на заправке окко та что возле пивзавода оболонь, 95-й. попробовал 92-й пару раз залить заметил что на на хх не сильно, но можно заметить неровность в работе мотора. вернусь на 95 посмотрим разницу. Инжектор.
Параметри теми
Параметри перегляду
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
Смесь бензина и солярки RINO Подскажите плиз... 24 19.02.2014 19:03
WAKEBORD: Подскажите, что можно использовать для прыжка, если нет нужной волны позади Sasha RIB Активный отдых 10 31.07.2013 21:34
Откуда в трюме берется запах бензина и что с этим делать? macleod Подскажите плиз... 13 08.07.2013 17:36
Перезимовавший остаток бензина. promokan Подскажите плиз... 25 12.06.2012 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:49.
