Какую марку бензина использовать для ПЛМ Honda 4т?
Купил б/у Honda BF50 4т инжектор. Родной инструкции по эксплуатации нет. На разных сайтах по продаже ПЛМ для Honda указывают то бензин АИ-92 то АИ-95. Из Интернета выудил инструкцию для Honda BF50 "А", для него по ТТХ нужен бензин с окт. числом не менее 91.
Вопрос к владельцам Хонд: какой таки бензин использовать? |
Re: Какую марку бензина использовать для ПЛМ Honda 4т?
Если честно, то какой будет. Пока что кушал моторчик всё что ему наливали.
92-й кушает регулярно и нормально. |
Думаю правильней лить 92 хороший,чем 95 дешевле.Сам лью 92
92 не бадяжат, а все остальные догоняют присадками.
У темі 1 долучень
Порылся в интернете, нашел инструкцию по эксплуатации и по Honda -BF50"D" (ТТХ см. файл). И для Хонды с литерой "А" и для Хонды с литерой "D" бензин с октановым числом не менее 91 по исследовательскому методу. Попробую АИ-92. Знакомый моторист говорит, что на 92-м меньше греться будет. |
Посматривай за уровнем масла (часто поднимается), покатавшись на 92м бензе.
а с чего бы это=-O=-O
Лей 92 бензин и не парся,только перед тем как покупать хотябы смотри на сертификаты на АЗС и цвет бензина,он не должен быть желтым или тёмным,и ещё на запах он должен пахнуть бензином,а не какой то бодягой типа газолина,ацетона и тд. и тп.
ИЗВИНИТЕ мож. не в тему.Подскажите чем отличается Хонда-50 от 40-ки? и как проверить? Товарищ купил 50-ку(у меня тоже)так она идет на 10км/ч медленнее чем моя.Есть подозрение, что он купил 40-ку.
2Шооооон/ А табличка на моторе отсутствует? Если память не изменяет 40-ка и 50-ка имеют различия в карбюраторах, разные блоки управления и распредвал. Под колпаком визуально все одинаково.
хоть второй,хоть пятый, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ ФИЛЬТР СЕПАРАТОР на топливную...А то будей ой и танцы с бубном...причем довольно быстро...
а где ты видел ТРЫНДЕЦ=-O
а вот танцев с бубнами вокруг топливной ОЙ=-O...и как правило у владельцев парахедов без сепаратора на топливной и многокарбовых=больше одного , а т.ж. инжекторных...спроси у Влада SVS если мне не доверяешь...или на мотолодку ру сходи...будешь очень удивлен... и прежде чем перефразировать прочитанное, лучше перечитай еще раз, медленно, по-буквам и вдумчиво... |
Лейте 92, его почти не бодяжат и ставьте фильтр топливный с отстойником, например от транпортёра 1,9л.............................
Парни, подниму темку, найденную поиском.
Собственно аналогичный вопрос по хонде пиисятке. Тоже купил б/у. залил с АНП 95 обычного, для обкатки катерочка, но продавец мотора сказал: "лей только хороший бенз с ВОГа", наверно (я так подумал) имел ввиду тоже 95. Сейчас имею траблу, не держит ХХ, даже на прогретом. Думаю залить "хороший бенз" , поменять свечи, и дальше уже смотреть. Но, что есть хороший бенз? Нашел эту тему с утверждениями "лей 92", сейчас в ступоре, точно ли второй лить? |
по факту прошлого года , Сузуки ДФ-40 ,на 95 с ОККО и обороты минимальные хорошо держит и на на больших жужжит хорошо .
С других заправок на 95 бензине на холостом лодка быстрее идет (обороты приблизительно 900 ) на полном ходу нет приятного жужжания ну и расход подскакивает . Вывод на ОККО бензин дороже но в конечном результате получается выгоднее . (мои личные наблюдения) |
последних 5-6 лет заливаюсь на заправке окко та что возле пивзавода оболонь, 95-й. попробовал 92-й пару раз залить заметил что на на хх не сильно, но можно заметить неровность в работе мотора. вернусь на 95 посмотрим разницу. Инжектор.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:58. |
