Старий 05.07.2016, 17:50   #11 (permalink)
Типово Re: Карта Днепра
Допис від Юрий 08 Переглянути допис
С ценой на Navionics+ понятно, а карта AutoChart - это карта с программой (прошивкой) или простая карта SD?
Как работает программа AutoChart.
Картографическая информация содержится на карте SD вместе с картами LakeMaster™ под названием LkMaster. Информация о картах хранится и читается из места расположения папки на приборах Humminbird. Папка LkMaster содержит базовую карту нулевой линии. При создании новой карты соответственно создаются и новые папки с картами.
Наличие программы Autochart дает возможность выбирать, какую папку с картами отображать на дисплее и использовать. А те приборы, которые не поддерживают Autochart будут показывать только корневую папку с картами SD.
Процесс создания карты на приборах самостоятельно без поддержки Autochart четко описан в руководстве.
Описание работы AutoChart:
Шаг 1. Установка Autochart РС.
Для установки необходимо скопировать папку LkMaster из SD Autochart на персональный компьютер (ПК) в локальную папку. По умолчанию созданная папка на диске С будет находится по адресу C:/Новая папка/LkMaster. В приложении Autochart PC пройдите к Tools/Settings/LakeMaster. В разделе AutoChart (regional) map поставьте галочку на Use Local copy. С помощью кнопки Browse выберите папку LkMaster, скопированную на жесткий диск:
Шаг 2.Необходимо дать новое название папке LkMaster на SD-карте.
Важно! Что бы карта не потеряла свою функциональность не редактируйте данные файлов папки базовой карты.
Папку LkMaster, которая находится в окне Windows File Explorer, необходимо переименовать - это уберет из прибора базовую карту нулевой линии.
Шаг 3. Создайте собственную карту.
Важно! Если ваш прибор Humminbird не поддерживает функцию AutoChart, то при создании карты глубины необходимо указывать футы, то есть имперские показатели.
Это легко сделать с помощью программы Autochart PC. Вся информация из вашей карты будет храниться в локальной папке.
Если вы создали карту глубины, ваша новая карта будет сохраняться по такому адресу диск C:AutoChartACLkMaster.
Если вы создали мозаику Side Imaging, ваша карта будет помещена в C:AutoChartSILkMaster.
Шаг 4. Скопируйте свою карту на карту SD.
Для того, что бы использовать свою карту глубин нужно скопировать папку LkMaster из C:AutoChartACLkMaster в корень карточки SD Autochart. Если же вы хотите просмотреть свою мозаичную карту, тогда нужно скопировать папку LkMaster из C:AutoChartSILkMaster. В таком случае прибор Humminbird будет использовать карту из папки LkMaste.
Как то так.
Валера М (05.07.2016), Юрий 08 (05.07.2016)
карта в Lowrance grainexua Куплю, где купить 1 15.06.2014 19:51
Кадастровая карта dimon Новости 17 04.01.2013 19:39
Карта Днепра от Антоновского моста до лимана Angler2012 Херсон 21 14.12.2012 13:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:45.
