Старий 06.04.2021, 06:42   #21 (permalink)
Типово Re: NMEA 2000
Страница три, почитай внимательно.
И о чем там написано? Что они приблизительно одинаковы?
Так я сразу написал что основаны на CAN-шине.
P.S. Ты почитай первую страницу. Какие трактора????
Востаннє редагував stp: 07.04.2021 о 17:13.
Lomakin (06.04.2021)
Старий 06.04.2021, 08:31   #22 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від marlin211116 Переглянути допис
Спасибо за подсказку!
Изучив инфо с сайта поменял сопротивление оказался замкнут один терминатор.
Продавец обещал заменить.Надеюсь все запустим!)
кстати все должно работать и с одним терминатором в сетке
Старий 06.04.2021, 09:00   #23 (permalink)
Lomakin, нет, если сеть только с одного конца закольцована не будет!!
Я месяца два назад собирал на столе сеть с подключенным к ней мотором и Лориком и экспериментировал по разному подключая девайсы и убедился что не заколдованная сеть не работает! Но можно и без терминаторов по концам обойтись, вместо терминаторов в торцы Т-коннекшенов подключаем элементы сети: мотор, эхолот, антенну и т.д и сеть работает, как только хоть один элемент/терминатор из «торца» сети отключить сеть тухнет. Нижний разьем т-коннекшена сети можнт быть свободным от каких-либо подключений, на работу сети не влияет.
Старий 06.04.2021, 09:07   #24 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Я прошлым летом ковырял, помню что работала. Две башки и пойнт. Может я желаемое за действительное выдаю. Возможно вы правы, проверю еще раз в начале сезона.
Старий 07.04.2021, 07:22   #25 (permalink)
А почему у тебя в машине кан-шина есть а эзернета нет?
Это если по простому...
Эзернета в автомобилях нет?
NMEA 2000 это двухпроводная CAN-шина, протокол по которому работает
эта шина - J1939. Если конечно то что в ссылке правда.
Добавлено через 48 минут
Терминатор это развязывающее сопротивление, обычно 120 Ом обычный резистор. Резисторы нужны для подавления помех, резонансов и т.д. возникающих при работе шины на высоких частотах.
Старий 07.04.2021, 12:30   #26 (permalink)
P.S. Вот интересная статья. Почитай.
NMEA 2000 это двухпроводная CAN-шина, протокол по которому работает эта шина - J1939. Если конечно то что в ссылке правда.
Перечитай внимательно! Там совсем не это написано.
Востаннє редагував stp: 07.04.2021 о 17:16. Причина: убрал оффтоп
Старий 07.04.2021, 17:13   #27 (permalink)
Оффтоп удалил и создал новую тему.
Востаннє редагував stp: 07.04.2021 о 17:45.
Старий 08.04.2021, 08:41   #28 (permalink)
• На основе CAN, аналогично J1939 . А этот протокол применяется в тракторах, сельхоз и различной тяжелой технике. Для меня понятно. Что мне ещё внимательно прочитать?
Старий 08.04.2021, 11:36   #29 (permalink)
Ты не чувствуешь разницу между словами similar и identical/same ?
Старий 08.04.2021, 12:37   #30 (permalink)
Я не лингвист. Не чувствую ничего.
Спросил у инженера, говорит да, работает по, как, аналогично, так же и т.д. как J1939,
Старий 09.04.2021, 22:54   #31 (permalink)
Ой йой, тут https://translate.google.com/transla...search&pto=aue случайно нашел приблуду для тракторного протокола J1939 он же NMEA 2000. Может кому будет не лишним
The J2K100 is compatible with J1939 products, including those from:
Caterpillar
Cummins
Detroit Diesel
John Deere
Kohler
Onan
Perkins
Steyr
Volvo Penta
Yanmar
Старий 10.04.2021, 12:53   #32 (permalink)
Андрей, ты опять за свое.
Даже сам же конвертер нашел одного протокола в другой.
И по прежнему утверждаешь что это одно и тоже.
P.S. Тебе не надоело сюда постить про трактора.
Ну или может ты название темы не видел?????
Старий 11.04.2021, 01:02   #33 (permalink)
Саша, протокол один, железо одинаковое, есть разница в структуре сообщений, основные шаблоны будут работать как в бульдозере так и в пенте и янмаре. Могу предположить, что при наличии рабочей шины нмеа2000, можно извлечь много интересного и реализовать это, ну типа Ардуино с кан модулем, получив мультиприбор за три копейки. Не злись, меня эта тема зацепила ценой проводов и переходников, афигефщие продованы, какой то космической технологии в реале обычная Лоу хай шина..
Добавлено через 11 минут
Офф, эзернет думаю это будущее всего что на мультимедиа висит, эхо, жпс, телефония, в автомобилях это уже приходит, пяток лет будет дешёвый и малогабаритный чип, кан уйдет как
КL-Line
Старий 11.04.2021, 08:33   #34 (permalink)
CAN не может быть вытиснен Ethernet-ом.
У CAN есть недостатки, но скорость к ним не относится.
CAN уйдет только если появится CAN 2.0 или что-то подобное.
Старий 11.04.2021, 10:25   #35 (permalink)
Блин мужики, да что вы копья то ломаете?!
Забыли наверное уже (а жаль) что покойный ныне Гена Б. (царствие ему небесное), 80% NMEA собирал на коленке простыми проводами и паяльником!! Так же он в большенстве случаев не покупал фирменных/оригинальных кабелей от мотора в сеть, если клиент конечно не настаивал на этом.
NMEA можно собрать без всяких коннекшеннов экранированным кабелем подходчщим по параметрам.
popovitch (12.04.2021), Авиатор (11.04.2021)
Старий 11.04.2021, 11:59   #36 (permalink)
Звідки Ви: hi-techboat.pro
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сказал(а) спасибо: 1.594
Я так всё и делаю, но всё собрать на коленке не получится.
в1961 (11.04.2021)
Старий 12.04.2021, 13:42   #37 (permalink)
А что не получается?
Старий 12.04.2021, 17:15   #38 (permalink)
Карапь: Finval 555
Дописи: 3.763
Сузуковские интерфейсы, например.
Старий 12.04.2021, 18:05   #39 (permalink)
А в чем их заковырка?
Я не сталкивался с ними.
Старий 12.04.2021, 22:21   #40 (permalink)
Допис від serk 12 Переглянути допис
реальный случай покажи, плиз.
Мітки
motorgaid , nmea 2000 , point 1 , эхолот
Куплю NMEA 2000 T-conection Andrey77 Куплю, где купить 4 15.02.2021 15:46
Построение сети NMEA 2000 для Lowrance СергейUOMO Эхолоты 38 27.04.2018 16:41
NMEA-2000 buratino Архив 5 23.08.2013 08:23
Электросхемы bombordier gti 2000 Дениссс Гидроциклы 5 14.07.2013 09:30
Honda BF5 2000 г.в. Игорь-К Архив 1 20.05.2011 23:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:28.
