-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/1303-как-вырубить-нос-и-сделать-2-консоли-на-южанка-2-a.html)
Гена 03.02.2012 00:09
re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Допис від Forwarder (Допис 95398)
А вот про клин пож поппдробней.А то у меня на транце будет 110 кг.:smuschenie:
А что хошь услышать Игорь.Будет у тебя клин, когда лодка готова будет.
Только давай заберу для начала в работу:-)), что непросто с такими морозами.
Ну и так, в тему. Народ,не забывайте, чем ниже центр тяжести лодки, тем она остойчивее и устойчивее. А бак вносит весьма немалый вклад в центр тяжести.
dimzik 03.02.2012 00:18
Допис від Гена Б. (Допис 95426)
Гена, излишне "пониженный" приводит к дельфину.
Гена 03.02.2012 00:27
Допис від dimzik (Допис 95428)
Дима, я так понимаю, что неправильно расположенный по длинне относительно лодки приводит к дельфину. Кстати, скажи плиз, будет ли толк от реданов на Южке-2.
З.Ы. Всё забываю тебя набрать, стар стал, зарубку сделаю на завтра:-)
dimzik 03.02.2012 10:39
Гена , дельфин появляется при малом удлинении глиссирующей поверхности - центр тяжести в корме при широкой глисс. поверхности. При некоторых соотношениях размеров, скорости и водоизмещения слишком "низкий" центр тяжести также приводит к дельфину. У меня был случай - дельфинирование 10-15 секунд и далее рикошет. Эффект на Южанке будет, но думаю меньше чем на Днепре, хотя не факт - посчитаю увидим.
oleglena 03.02.2012 12:48
Я поставил в нос бак от жигулей, 40 л. Обошелся около 50 грн.( б/у).
Интересное решение. А главное ценник достойный.
Олег я видел на "Боцмане" в Быковне у Юры они как раз практикуют установку баков в первые два отсека стоимость зависит от материала!
Интересовался, но ценник весьма высок. Наверное белать буду сам, а сварку оставлю для аргонщика. Варит за 250 грн/метр. Хотя со счетов не сбрасываю вариант с жигулевским баком. Да, есть над чем подумать.
Карапуз 03.02.2012 12:58
Сам не делай.Начерти и отдай слесарям,у которых есть гильотина и листогиб.Дешевле будет.(Меньше платить аргонщику)
Гена 03.02.2012 13:08
Допис від Карапуз (Допис 95528)
Зачем гильотина, можно обычным электро лобзиком обойтись. Листогиб нужен точно, хорошо уменьшает кол-во швов.
Shel 03.02.2012 13:12
Допис від dimzik (Допис 95489)
Дима - а скажи авторитетное мнение - имхо исходя из размерений Ю-2 ну очень напрашивается ей полметра длины добавить.Исходя из 1.38 по скуле у П-4 на транце и 1.4 - у Ю-2.
Карапуз 03.02.2012 13:28
Допис від Гена Б. (Допис 95531)
Можно обойтись.Но после гильотины варить приятнее.Листогиб уменьшает длину швов минимум в два раза.
oleglena 03.02.2012 13:38
Как раз с листогибом проблем нет. У меня на базе у соседей есть листогиб. Маленький опыт у меня есть. Правда очень давний, после армии работал года два с жестянщиком. А резать буду лобзиком под линейку или уголок, прижатый струбцинами. Шов получается ровным. По любому надо делать шаблон и выкройку.
dimzik 03.02.2012 20:07
Допис від Shel (Допис 95532)
Удлинять корпус Южанки нельзя - с ее круткой днища получим почти плоский транец, ее корпус делали как альтернативу Днепру, который с совкомоторами (заводскими, имевшими на винте далеко не 30 л.с.) с трудом выходил на глисс с полной нагрузкой, да и выходил не всегда. Кардинально переделывать - не имеет смысла, а просто удлинить - ухудшить. Наилучший корпус по ходкости и мореходности (в сумме) из совковых металлических лодок у Аргуни, у стеклопластиковых - Темп (Дракон) и чуть хуже - Дельта. Лучше всех была Гамма, но с доработками - ее Борис Михайлович проектировал с узко специальным назначением.
Forwarder 03.02.2012 21:15
Ну забери уже,а то уже пятыраз продаю:-))А как подумаю скоко ищо возни да векселей надо-седею на глазах:neznayu:Ниче прорвемся.С мотором я канешна отчубучил,но назад ходу нет.Бум доводить до логического конца сию затею.Гдет видел видео с хондой 50 южанка,дельфин начинается после набора лодкой 51 км\ч.Скорость сбрасывают до 48-дельфин уходит.Значит есть связь со скоростью движения и дельфином:-D
Shel 03.02.2012 21:20
Килеватость останется такой-же там около метра от транца килеватость не меняется.Что ухудшится в таком варианте ?
dimzik 04.02.2012 01:44
Конструкторы Черноморского судостроительного завода, производившего "Южанку" (вариант "Казанки" с булями), в середине 70-х годов тоже задумались о замене устаревшей модели на более современную. Это из описания Южанки 2. Сделать батоксы прямыми на длине всего около 0,25 длины судна от транца даже не всякий любитель себе позволит, конструктор-судостроитель подавно. Насколько мне известно крутка у Южанки примерно 7 гр., но хотелось бы уточнить, т.е. на миделе у нее 14 гр., в отличие от Днепра и Оки4 оне не моногедрон. Сделано это, в сочетании с 8 гр. транца, для улучшения преодоления горба сопротивления.
olegator 04.02.2012 10:45
У темі 4 долучень
Допис від dimzik (Допис 95634)
Вот фото Ю2 .Делалась на заводе ЧСЗ в Николаеве вроде как для главного инженера.
Добавлена ближе к миделю .Интересно стрингеры внутри лодки не добавлены ,а цельные 4.8 метровые.На фото не видно ,борта нарощены после рубки таким же коробом как у казанки 5м3
preludez 04.02.2012 11:03
Очень оригинально и не стандартно! А эта лодочка случаем,не продаётся???
Shel 04.02.2012 14:58
Поясните плиз -стандартная лодка разрезана посередине и сделана вставка или к носовой части приделана удлиненная кормовая.
Shel 04.02.2012 15:43
Дима - линия батокса имеет переменную кривизну т.е. на последней шпации килеватость меняется с 8 на 8.5 градусов далее на 9.5 далее на 11 и т.д. - все чисто условно.Сделаю реальные промеры - напишу.Реально на глаз перепад килеватости на кормовом участке днища Ю-2 минимальный.То есть если приделать добавку в 0.5 м то получим в корме градусов 7.
olegator 04.02.2012 16:09
Допис від Shel (Допис 95703)
К носовой части приделана удлиненная кормовая
На заводе проблем со стандартными деталями ю2 не было,Носовая часть где-то 3.3 м, кормовая 1.5м ,стык один.(хотя не буду утверждать что все детали стандартные - уж очень плавные обводы днища и бортов)
качество изготовления на высоте .Цельный длиный киль( не добавленый),цельные стрингеры,заводская клепка,плавные обводы.
Старожилы называют эту лодку "Олимпийка".Есть легенда:-) что несколько лодок было сделано к Олимпиаде 1980
olegator 04.02.2012 16:25
У темі 2 долучень
Был у меня когда-то Днепр удлиненный.Честно говоря не вижу никаких проблем с удлинением ни Днепра ни Ю2
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:40.
