-   Южанка-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/)
-   -   Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 (http://forum.fregat.club/южанка-2/1303-как-вырубить-нос-и-сделать-2-консоли-на-южанка-2-a.html)
asdf414 21.04.2012 21:18
Re: Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2
Подскажите,пожалуйста,что за люк у Вас?
Valeron 21.04.2012 21:59
Допис від Andrey 09 (Допис 107812)
А вот к стати о южанке.
:super::super::super: Без комментарий..... Профессионально с Большой буквы. Американо-финская Южанка получилась, приятно посмотреть!Мастер и автор , терпеливые и видно, что в лодках разбираются.
oleglena 22.04.2012 20:05
Допис від asdf414 (Допис 114195)
Люк у меня от Прогреса 4.
макс1963 09.05.2012 22:16
У темі 15 долучень
Так делалась моя,два года назад.
SHAMIL 10.05.2012 12:34
Допис від макс1963 (Допис 116785)
ССУПЕР!! базара нет.
Реальнеые пацаны живут на Сабурова.
макс1963 10.05.2012 15:01
Допис від SHAMIL (Допис 116896)
......Как угадал...?:*-)%*
Карапуз 10.05.2012 21:27
Очень красиво.
SHAMIL 14.05.2012 15:43
Допис від макс1963 (Допис 116928)
В одном доме живем.:*-)%*
Вовчик 14.05.2012 19:02
Але народ внимательней с цитатами.
oleglena 22.05.2012 11:04
У темі 3 долучень
И так продолжение модернизации Южанки-2. Были доделаны све мелочи, закончил с проводкой и в это воскресенье лодка увидела воду. Тест прошел не удачно.:-( Сильно перегрузил нос. Нужно сдвигать баки на один шпангоут назад (Гена Б. оказался прав, когда советовал ставить баки на один шпангоут назад), переносить аккумулятор для тролингового мотора в задний рундук, сейчас он стоит в рудуке-ступеньке выход на нос. Обязательно установка транцевых плит. На глиссере лодку кренит на левый борт. Мотор нужно опускать ниже на два см, подхват воздуха в поворотах. Но как? мотор лежит уже на транце, разве что только наращивать толщину транца влагостойкой фанерой. Пока еще в раздумьях. :-(
yya-Юра 22.05.2012 11:52
Олег, где можно купить, доковые ролики на стойках как у Вас? . Или может кто то знает. Спасибо.
oleglena 22.05.2012 18:05
Юра, я брал их у Игоря на Ленинградской площади, он делает прицепы. Обратитесь к нему, я думаю что он поможет. Тел 067 776 66 44. Не сочтите за рекламу.
Карапуз 22.05.2012 22:13
Допис від oleglena1971 (Допис 119026)
Киль надо срезать!
макс1963 26.05.2012 20:00
Допис від Карапуз (Допис 119220)
Киль надо срезать!
Ни в коем случае.Если не хотите переделывать транец,то поставьте под мотор клин.По тем-же отверстиям крепления двига. Это добавит,как минимум, пару см..(в зависимости от толщины клина в верхней части).Но,конечно,главное - это развесовка по крпусу.Крен уберёте легко установкой транцевых плит.
Допис від yya-Юра (Допис 119029)
На автобазаре на Перова.(без проблем)
Supervitold 26.05.2012 20:32
Допис від макс1963 (Допис 120059)
Если я не ошибаюсь то клин там уже стоит. Да и на прохваты влияет высота установки мотора а не наличие/отсутствие клина.
Карапуз 26.05.2012 22:21
Ни в коем случае.
Почему?
oleglena 28.05.2012 20:06
Допис від Supervitold (Допис 120063)
Да, клин пластиковый стоит, кавитационная, или антикавитационная, пластина сейчас ниже на, примерно, 1 см от края киля. Развесовку продольную сейчас исправляю, перенес задний бак на два шпангоута назад, а передний бак ни куда больше не влез и пришлось его оставить на своем месте в раене передних кресел. Аккумулятор для тролингового мотора уже перенес в задний рундук под сидение. думаю что этого достаточно, но это смогу выяснить только после испытаний.
Жду Гену Б. чтобы подключить тахометр. Помоему мотор перекручивает и придется еще и поиграться с винтами, но на слух и глаз не определиш. Тороплюсь успеть до похода на Десну.
Карапуз 28.05.2012 21:55
Допис від oleglena1971 (Допис 120441)
Почему не хочешь поставить транцевые плиты?
макс1963 29.05.2012 14:28
Чем толще будет клин в верхней части ,тем дальше отодвинет мотор от транца и,если увеличить угол наклона тримом,то антикавитационная больше углубится в воду.У меня это происходило на практике неделю назад.Кому интересно, могу показать на воде.Если антикавитационка стоит на 1см. ниже киля-это нормально(для Южанки2).Скорее всего,мотор перекручивает.На тему "почему не надо резать киль" говорить не хочу - глупо .А транцевые плиты весЧ полезная - я-бы советовал установить.
oleglena 29.05.2012 18:11
Допис від Карапуз (Допис 120485)
Да как же я не хочу, плиты буду ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО, но до похода не успею, дай бог успеть все что нужно в первую очередь.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:40.
