Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
С такой стенкой из труб только 20х20 2мм, и уголок 40х40 и 45х45 2мм. Трубы остальные совсем тонкие, а уголки есть 50х50 с толщиной 4мм. Их прайс http://alprof.kz/files/13_ceriya_s_s...olki_truby.pdf Другая контора предложила изготовить профили "уголок" и "П" образный из АМГ5м с толщиной 2,3,4 мм цена на порядок выше, трубу сделать не могут, и при сгибе угол оказывается не ровно 90 гр + он выходит чуть скругленный. Вот и не знаю что надо брать, еще и аренда гаража уже к концу подходит :( Востаннє редагував Ковальский В.С.: 13.11.2015 о 23:15. |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
я вообще не понимаю зачем труба на полы. Там уголка достаточно. Какой толщины фанера на полу будет?
макс1963 (15.11.2015)
Псевдо: Владислав
Звідки Ви: У реки
Карапь: Южанка 2
Дописи: 45
Видел трубу в носовой части каркаса на фотографиях Моргана, и еще у кого то переделка была там 2 трубы проходили через все шпангоуты и нос ей был усилен между уголков, думал по другому ни как :) Если считаете что труба не пригодится в процессе переделки то закажу только уголок. Фанера 8-10мм. |
#4 (permalink) |
Карапь: Южанка-2 Я-50
Дописи: 939
Сказал(а) спасибо: 648
На две свои лодки покупал здесь. Режут отправляют.
Магазин "АЛЮМИНИЙ" :: Алюминиевый профиль:уголок,труба,швеллер... |
Ну да - в Павлодар легко
34-й богатырь... |
Sergii79 (15.11.2015)
| Южанка 2 | Dimonuch | Куплю, где купить | 0 | 20.03.2014 11:29 |
| южанка | андрей пав | Архив | 0 | 12.01.2014 20:46 |
| Южанка 2,корпус. | Forwarder | Архив | 7 | 21.11.2013 11:03 |
| Продается Южанка | SUAL | Архив | 3 | 26.09.2012 17:16 |
| Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
