Старий 07.09.2016, 21:48   #1 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
25-литровый бак входит литров под 30 топлива
Хфантастика ))
Или на заправках нажухивают ))
Старий 08.09.2016, 01:45   #2 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
Хфантастика ))
Налейте "под крышку" - и удивлению не будет предела!)))
На Южанку можно сварить бак под паёлы, где ему и место, но что бы был достаточный обьём, надо варить их пару штук в разные места под паёлами. В Днепр по паёл влазит один бак на 65 литров, в Южанку будет меньше из-за меньшей килеватости. А так самое прекрасное место - центр тяжести лодки понизил, расположить можно по самому центру лодки, места в лодке не занимает вообще.
100 литров топлива на Южанке - самое оно! сейчас по 22)))
Старий 08.09.2016, 10:37   #3 (permalink)
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
С дуру можно и х.й сломать. Не всегда обязательно заливать полный бак, но если он не занимает места влодке, то почему и не 100 литров.
Старий 08.09.2016, 15:39   #4 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.987
Сказал(а) спасибо: 8.545
Вы парни так и Южанки танкер построите
Pasic (08.09.2016), Х. Бонифатьевич (08.09.2016)
Старий 08.09.2016, 15:49   #5 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
А нахрена он такой, если всегда будет пустым? Да и сделать такой бак пипецскокаденех. Нахнада??? Организовать мини-танкер и заправлять страждущих - тадада)))
Добавлено через 7 минут
С пера снял!!!
Старий 08.09.2016, 16:47   #6 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Вот нарыл в просторах интернета, вот такой бак. Как думаете можно его примастырить в нос???
Назва:  374526044_1_644x461_bak-toplivnyy-vinnitsa.jpg
Переглядів: 626
Розмір:  33,0 КБ
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2016, 17:05   #7 (permalink)
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Допис від Dimenty Переглянути допис
Не надо совать бак в нос - это массовая ошибка. Нос, к тому же, самая раскачиваемая часть корпуса. И про носовой рундук верно сказано - забыть про него, если там бензин.
Самое лучшее - штатный 25-литровый бак возле мотора.
ПОМЕНЬШЕ КОЛХОЗА!!! Тюнинг должен быть таким, чтобы не было видно что это галимый самопал. А непонимающие при виде тюнингованой лодки должны воспринимать ее такой, будто так ее на заводе сделали, а не корявые пальцы в гараже)))
Востаннє редагував Х. Бонифатьевич: 08.09.2016 о 17:09.
alex__k (08.09.2016), Konstantin 69 (17.09.2016), Shel (08.09.2016), БАКЕНН (08.09.2016)
Старий 08.09.2016, 17:07   #8 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
ну а для кормы?
Старий 08.09.2016, 16:52   #9 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
в стандартную южанку под полы можно сделать литров на 35. если приподнять уровень пола то около 50. так как в лодке всегда должно быть н.з. литров 5 хотя бы то даже 35 литров бак для среднестатического выезда на рыбалку покатушки хватит. а делать здоровенный бак и возить его с собой полупустой это только конденсат собирать.
бак на фото не самая лучшая идея. во первых придется резать переваривать и выйдет плюс минус те же 35 литров, и во вторых про рундук в носу можно забыть.
Востаннє редагував Pasic: 08.09.2016 о 16:56.
MAX (15.09.2016), Х. Бонифатьевич (08.09.2016)
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:43.
