Старий 11.02.2017, 15:29   #1 (permalink)
Карапь: Автобот+М15, hunterboat+Mariner2,Южанка-2
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Re: Вопрос по Южанка 2
переделка получилась бюджетной в основном все сам делал
крышка люка от прогреса с металлолома ответку сам делал из того что нашел на металоломе, стекло сам делал сначала думал гнуть алюминевую трубу на рамку но потом остановился на трубках от раскладушки вырезал готовые уголки и соеденял трубкой большего диаметра тоже и с дугами для тента,
клепать не сложно брат помогал, заклепки брал на оликсе дюралевые, сначала потренировался на неответсвенных участках пока понял что и как
что такое ответка? с раскладушкой прикольно возьму на заметку. а само стекло? это оргстекло или поликарбонат? и гнул сам? я уже придумал конечно из чего бы квадратное стекло бы сделал как на крыме,но мне не нравится угловато колхозно квадратное,даже простое заводское стекло ю2 выглядит гораздо эстетичней. завтра собираюсь ехать лодку смотреть,все задумываюсь че да как делать буду если заберу. чет никто не хвалит и не критикует выставленные выше фото...абидна,да,хотелось бы разные мнения послушать
Maruvi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2017, 19:26   #2 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Еще есть фактор цены. Сколько просят за эту лодку?
Старий 11.02.2017, 19:37   #3 (permalink)
Дописи: 32
750 уёв
Старий 11.02.2017, 20:31   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Допис від Maruvi Переглянути допис
750 уёв
Я бы брал.
Старий 11.02.2017, 20:48   #5 (permalink)
Дописи: 32
Я бы брал.
у меня сейчас так звезды сходятся что надо брать,многогранная ситуевина. с одной стороны спешить в важном деле не люблю,с другой стороны оглядываюсь на страну просра..ых возможностей...общем с этим надо шота делать что по латкам этим скажете? покоя не дают
Старий 12.02.2017, 00:18   #6 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Я бы брал.
А я бы подождал, за такие деньги +- можно найти более достойный корпус. Мое мнение, этот корпус таких денег не стоит. Сами пол года тому покупали Южанку 2. Чуть дороже получилась, но корпус на много лучше приобрели, можно посмотреть в этой теме.
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.02.2017, 21:41   #7 (permalink)
750 уёв
Есть лучше
Старий 11.02.2017, 22:06   #8 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Есть лучше
Покажите!
Старий 11.02.2017, 22:39   #9 (permalink)
Дописи: 32
Покажите!
Поддерживаю!!!
Старий 28.02.2017, 10:17   #10 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Посоветуйте якорь и оптимальный вес для Южанки2
Старий 11.02.2017, 20:50   #11 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
ответка люка это нижняя часть на что будет опиратся крышка люка
стекло поликарбонат 3 мм гнется очень просто даже руками (в разумных пределах)
я тоже не хотел квадратное стекло это получилось что то среднее между квадратным и полукруглым
по корпусу я брал в районе 500уе но у меня днище подубитое было
я с дном почти месяц боролся рихтовал, клепал, усиливал, плюс мне достались реданы с 4 прогресса я их приклепал чем еще усилил дно и в районе второго шпангоута сзади немного выдавил дно по принципу как у крыма пятку выбивают
фото стекла есть только такое
Назва:  2.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  399,8 КБ
ID:	128882   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 804
Розмір:  463,4 КБ
Востаннє редагував Влад222: 11.02.2017 о 20:59.
Старий 11.02.2017, 21:04   #12 (permalink)
Дописи: 32
про пятку нигде не слыхал,знаю киль в районе транца подрезают см30 помоему. этот вопрос досконально не изучал,посему и врать не хочу,но чета с винтом там связано
о! стекло рассмотрел! отличное стекло!! учитывая что использовались материалы с раскривушки,я бы сказал даже кошерное,класс!
люк вообще бомба! уже завидую,руки из правильного места выросли!
Востаннє редагував Maruvi: 11.02.2017 о 21:55. Причина: недосмотрел,планшет глючит,перелез за комп
Старий 11.02.2017, 21:45   #13 (permalink)
На Ю-2 киль подрезать не удастся, он идёт склёпанный, а не как у Прогов и Днепра из профиля.
Старий 14.05.2017, 09:55   #14 (permalink)
Аватар для jacksms
Карапь: Ю2+Yamaha F40fetl
Дописи: 101
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 66 раз(а) в 22 сообщениях
Влад, а можно про днище подробнее? Как результаты? Фотки есть как выдавлена пятка, как реданы установлены?
jacksms зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2017, 19:00   #15 (permalink)
Аватар для Влад222
Дописи: 2.718
Допис від jacksms Переглянути допис
пятка выдавлена как на первом фото обрезал от днища перегородку выдавил дно вниз и нарастил уголоком чтоб дно не вернулось вверх
реданы как остальных фото реданы с прогреса 4 попались срезаные но чуть укороченые
показатели не с чем сравнивать пока, максималка вихрь 30 - 44км\ч. обороты примерно 5300 винт грузовой 280
Назва:  12.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  652,5 КБ
ID:	134604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  123.jpg
Переглядів: 413
Розмір:  514,3 КБ
ID:	134605   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1234.jpg
Переглядів: 472
Розмір:  582,5 КБ
jacksms (18.05.2017)
Старий 26.06.2017, 15:42   #16 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Обновлю тему.
Скажите на родном винте 53 км/ч. по GPS, три человека по 100 кг. в лодке норм скорость???
Александр В (26.06.2017)
Старий 26.06.2017, 15:53   #17 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У меня такая скорость на ямахе 40 л.с.3 цилиндра 13 винт.
Считаю Ваши показатели отличные.Какой мотор?
Старий 27.06.2017, 11:00   #18 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Мотор mercury lightning 40 2-х тактный с автомиксом.
Южанка 2. Карапуз Архив 0 03.03.2016 15:56
Продаю Южанка-2 maestro82 Архив 4 06.02.2016 15:19
Южанка 2 Dimonuch Куплю, где купить 0 20.03.2014 11:29
южанка андрей пав Архив 0 12.01.2014 20:46
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:29.
