Старий 21.09.2018, 10:45   #1 (permalink)
Карапь: Автобот+М15, hunterboat+Mariner2,Южанка-2
Дописи: 32
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 19 раз(а) в 9 сообщениях
Типово Южанка-2 настил в лодке
вцепился с полами,меняю слани на цельный ровный как можно больше по площади пол. Установил два усилителя из дюралевого уголка 32/32/3мм образовалась килевая шахта. От килевой шахты до бортов свободное пространство заполню пенополистеролом(блоки плавучести) а шахта останется пустой,шахта разделена на 4 секции шпангоутами,в каждую секцию в акутат помещается по два герметичных пластиковых 5ти литровых ведра в которых будет жить мелочевка необходимая для лагеря. Каждый раз когда на остров по семейному с палатками это три вагона барахла,решил использовать это пространство хоть как то. Вырезал из юсб 9мм "тренировочный" пол,матерьял такой толщины фуфел редкосный,сейчас выбираю какой толщины взять ламинированную фанеру(в народе бакелитовая называют,хотя на самом деле она естественно не бакелитовая) на пол жюанки-2 в аккурат раскраивается лист 1,25/2,5м и пол состоит из черырех крышек килевых отсеков и четыре боковины,обрезков практически не остается. Теперь собственно вопрос,на просторах интернета подавляющее большинство устанавливют фанеру 9мм толщины,один раз читал человек поставил 9ку,потом менял на 12мм потому что прогибается. Но у людей полы у кого из двух частей,у кого из трех,максимум четырех,а у меня выходит из 8ми кусков. Взять 9ку и потом через пару лет когда она подустанет понять что прогадал с толщиной нехочется,а следующий по толщине лист 12мм тяжелее на 6кг,в погоне за прочностью на каждой запцацке при фаршировании лодки можно докатиться до веса линкора. А мне кататься под М15 пока предыдущий комплект не продастся чтобы мощнее взять. Сейчас в голом корпусе со спартанской компоновкой двое еще гист,трое уже переходной. Занимаясь переделками борюсь за каждый килограмм. По опыту эксплуатации подскажите чтото дельное,как ведет себя фанера через несколько лет,если взять потоньше. Дружаня подбивает на 12тую,знакомый лодкастоляр тоже грит 9ка тонковато,дилема кароч.
Несколько фото для наглядности. Буду добавлять еще усилителей вдоль бортов и в носу. Фанера прогибается когда куски не подперты по периметру
Назва:  IMG_20180917_192930.jpg
Переглядів: 1388
Розмір:  2,53 МБ
ID:	150966   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180917_192446.jpg
Переглядів: 1234
Розмір:  2,30 МБ
ID:	150967   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180916_190225.jpg
Переглядів: 1011
Розмір:  1,88 МБ
ID:	150968   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20180917_192034.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  2,36 МБ
Maruvi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Deniz76 (21.09.2018)
Старий 21.09.2018, 19:30   #2 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
Типово Re: Южанка-2 настил в лодке
С учётом того что Вы планируете делать из восьми кусков то думаю стоит взять 12 мм оно и прочнее будет и сон крепче . Если есть возможность порезать на станке для резки мебельного дсп то вообще будет кукуруза ,да и не забудьте качественно прокрасить торцы .
Maruvi (22.09.2018)
Старий 21.09.2018, 20:52   #3 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Чем прочнее и гуще каркас, тем можно тоньше брать фанеру. Я себе заморочился и вообще его сварил из 50 уголка с косынками. 9 мм ламинат даже намека нет на прогиб.
Назва:  1533513051331.jpg
Переглядів: 961
Розмір:  24,3 КБ
vlad2002 (25.05.2019)
Старий 22.09.2018, 12:22   #4 (permalink)
Дописи: 32
из скольки кусков у Вас сделан настил? И сколько продольных усилителей установили? Неразглядел на фото
Добавлено через 22 минуты
У меня от надувастика есть широкие паелки из 9мм фанеры,я уложил паелину на самую большую килевую секцию,по длинне проем перекрывает полностью,вот по ширине паелина ложится на усилители только на пару мм,загонял туда кореша потяжелее меня для наглядных испытаний,паелина некритично прогибается,визуально когда сбоку наблюдать хорошо видно,и когда сам топчусь совсем маленький прогиб чувствуется,но паелины новые,не затасканные,солнца и воды еще практически не видели. Дружаня грит ты будеш делать калитку в стекле,допусти вариант что ктото спрыгнет с торпеды на пол неудачно и проломит. К сожалению нет кусочка который правильно бы лег на усилители по всему периметру а не на пару мм как моя паелинка шоб потанцевать,попрыгать. В данный момент вижу что 9ка незначительно прогибаться всетаки будет,как она себя поведет со временем непонятно
Старий 10.05.2019, 10:16   #5 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Карапь: Южанка 2 + Сузуки 40 DF
Дописи: 66
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Чтоб не плодить темы, ребята скиньте идеи, фото настила пожалуйста. Кто как делал, как кроить фанеру
pawik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.05.2019, 11:15   #6 (permalink)
Допис від pawik Переглянути допис
у меня так
Назва:  IMAG3600.jpg
Переглядів: 1026
Розмір:  1,70 МБ
ID:	157244   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-04-d32fb5c8b898a22702505d7a55d6cb8cc99cf477505f895a4b55d1895ac787db-V.jpg
Переглядів: 841
Розмір:  90,0 КБ
ID:	157245   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-04-5fbecf6fda7b27059eaf09011fd0de62febe7ae0ba60203b52e7431326b82b7f-V.jpg
Переглядів: 852
Розмір:  93,9 КБ
pawik (10.05.2019), vlad2002 (12.05.2019)
Старий 11.05.2019, 20:58   #7 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
впереди под ноги ниже делать? Из скольких частей фанеры?
Старий 11.05.2019, 21:07   #8 (permalink)
Основной - цельный лист. Под ногами ступенечка, по фото видно - там три элемента. Делалось так до меня, предыдущим хозяином лодки. Мне нравится так . Борта и так не особо высокие, а так ноги чуть ниже...
Старий 11.05.2019, 21:13   #9 (permalink)
Псевдо: Павел
Звідки Ви: Вилково
Дописи: 66
пол был поднят набором или нет, там ведь поперечные шпации или как их, не ровные?
Старий 11.05.2019, 21:25   #10 (permalink)
Да, там планочки подобраны между пайолами и шпангоутами, так чтобы лист лег по всей ширине, без пропилов.
Старий 12.05.2019, 07:33   #11 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
У меня так 9 норм будет тоже боролся с весом
Назва:  IMG_20170209_173914.jpg
Переглядів: 769
Розмір:  592,0 КБ
ID:	157302   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170205_105156.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  752,9 КБ
ID:	157303   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20170205_105125.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  593,9 КБ
Старий 12.05.2019, 10:06   #12 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Поперечный набор по днищу называется флора. А расстояние между флорами называется шпация
Morgh_Olegovsky (12.05.2019), vlad2002 (25.05.2019)
Старий 24.05.2019, 22:56   #13 (permalink)
Дописи: 32
Всем здрасте,давно не заходил т.как не интересовался никто.Настил я уже сделал,все никак не соберусь отчитаться что да как и почему. Сменил гаджет,фоты в старом остались,поищу.Фанера 9ка,лист большой пришлось покупать,маленький тоже раскраивется,но один кусочек при таком раскладе нужно переворачивать,а шаршавых листов с двух сторон не бывает,по крайней мере мне не попадались. Подержу интригу пока фотки не найду сделал классно,по центру килевая шахта четыре рундука получилось,в них становится 7мь пластиковых ведер по 5,8литра куда можно напихать барахла,оч удобно.
Старий 12.03.2020, 15:44   #14 (permalink)
Дописи: 32
Пытаюсь выложить хоть пару фотографий со смартфона.
Петли к люкам приделывать передумал,на первой же рыбалке стало понятно что удобней нужный люк подковырнуть и сместить в доступную сторону так как всегда рыболовный скарб расположен по кокпиту в хаосе. После каждой рыбалки пару досточек приоткрываю,подпаельное пространство лучше сохнет
Назва:  IMG_20190602_160920.jpg
Переглядів: 433
Розмір:  4,48 МБ
ID:	162138   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_161045.jpg
Переглядів: 409
Розмір:  4,25 МБ
DimaS (13.03.2020)
Старий 12.03.2020, 16:43   #15 (permalink)
Дописи: 32
В заднем рундуке тоже пол зашил. Уровень пола рундука ниже чем в кокпите. В рундук удобно и четко по высоте уместился бак,при транспортировке на лафете я скамью над баком фиксирую слесарной струбциной и у него больше нет шансов подпрыгнуть перевернуться и залить бензином днище(уже проходили). Вообще задний рундук теперь используется абсолютно по разному в зависимости от потребностей. Бак сьедает 1/3 места,остальные 2/3 это либо багажник,либо моя танцплощадка со спиннингом во время рыбалки. Когда в лодке трое такое своеобразное удлиннение кокпита на пол метра дорогого стоит. Управляю румпелем сидя в пол оборота(специально скамью так выдумывал),к тому же изза того что пол в рундуке пониже колени не затекают,сижу по человечески хоть и без спинки. Еще я сделал калитку в штатном стекле и врезал прогрессовский люк,установил усилители чтобы в носу тоже сделать кусочек палубы под люком. На крайней рыбалке парнями подмечено что в люке королевское место спининговать. При расположении троих рыбацюг один в рундуке,один в кокпите,один в люке люди максимально растянуты по лодке,при таком раскладе рыбалку с этой лодки втроем уже можно назвать комфортной
Назва:  IMG_20190602_161145.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  4,16 МБ
ID:	162145   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_161153.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  4,00 МБ
ID:	162146   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_161201.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  4,20 МБ
ID:	162147   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_161212.jpg
Переглядів: 347
Розмір:  3,97 МБ
ID:	162148   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_161319.jpg
Переглядів: 373
Розмір:  2,29 МБ
ID:	162149   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190602_161414.jpg
Переглядів: 345
Розмір:  3,51 МБ
DimaS (13.03.2020), vlad2002 (12.03.2020), Вовчик (13.03.2020), Дмитрий 4146 (12.03.2020)
Аптечка на лодке Fairman Регистрация, техосмотр, права и т.д. 73 01.11.2016 18:24
Продам днищевой настил на лодку iloveextreme Архив 0 14.03.2014 16:34
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Судовой настил. dimon Архив 6 13.11.2011 22:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:09.
