Старий 10.03.2012, 14:09   #1 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Карапь: SEARAY 185, SEADOO GTX, SEADOO HX
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Южанка-2 в стеклопластик
Не надо.
Ок.
С таким мотором лучше в корму.
Не критично, но лучше в борта.
А как с последующим обслуживанием днища?
Лучше не заморачиваться с тюнингом вовсе. Ну да Вы... наврядли послушаете .
Cпасибо за свою точку зрения, интересно выслушать ваши точки зрения, за этим я и обратился.
Добавлено через 4 минуты
Было бы супер если ваши точки зрения были подкреплены (почему стоит так делать. а почему не стоит). Ведь я с лодками только начинаю (владею информацией только с интернета) и хочу услышать более подробные аргументы.
Вячеслав, делают вкладыши из стеклопластика, к примеру как казанке 5м7. Тут на форуме есть производитель этих лодок.
Извините за мою безграмотность, а что значит вкладыши?
Moldovan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.03.2012, 14:25   #2 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Игорь ims почему бак и акум лучше в корму? Я вроде понял, что корму лучше наоборот разгрузить и так 40 весит прилично. Или я в чем то заблуждаюсь?
Старий 09.03.2012, 20:22   #3 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Допис від Moldovan Переглянути допис
чтоб корпус "Южанки-2" обклеить стекловолокном на эпоксидке с обоих сторон?
поставьте нормальный мотор и получайте удовольствие
Старий 10.03.2012, 07:59   #4 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Старий 10.03.2012, 14:24   #5 (permalink)
Дописи: 4.703
Вячеслав, я с планшетника пишу, и не разобрался как ставить ссылки, в форуме казанка есть подфорум про каюту на казанку 5м4, ник разработчика Меркурий
Старий 10.03.2012, 14:27   #6 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Спасибо я попробую найти ...
Старий 10.03.2012, 14:28   #7 (permalink)
Дописи: 4.703
Вячеслав забыл добавить, каюта та стеклопластиковая, можешь поинтересоваться технологией и расчетами
Старий 10.03.2012, 15:29   #8 (permalink)
Дописи: 4.703
добрался таки до компа.... держи ссылку!
Востаннє редагував Rickov: 10.03.2012 о 16:43.
Старий 10.03.2012, 15:39   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Сейчас сам как раз тюнингую Южанку-2. Это второй корпус у меня и из опыта пытаюсь устранить недоделы. Первое - это делаю "псевдоконсоли" чтобы поднять по выше стекло. Сделать очень высоким стекло - не красиво смотрится, еще и рулевая колонка поднимется на 15 см и руль не будет лежать на коленях. Сварили мне баки в килевае пространство между шпангоутами на 60 примерно литров. Вот жду тепла и буду красить. Что из этого выйдет сделаю отчет.
А на счет обтянуть корпус стеклопластиком - это лишнее, даже не нужное.
Старий 10.03.2012, 15:40   #10 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Вячеслав!
В конце 80-х годов я сосватал своему товарищу Казанку-5 своего шефа.
Шеф был профессором биохимиком,так вот он решил оклеить днище стеклотканью.Мой товарищ купив эту лодку отъездил сезон,а потом ободрал всю стеклоткань.Все днище было покрыто коррозией,с которой пришлось бороться.Короче бредовая идея покрывать дюралевые корпуса стеклотканью.Для такой работы требуется тчательная подготовка корпуса,которой очень тяжело добиться в любительских условиях.
Другое дело если изготавливается какая то деталь,тогда ее можно прикрепить,что и сделано на новых Казанках.
Старий 11.03.2012, 21:50   #11 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Ребята есть еще какие-то мнения?
Еще вопрос назрел, на южанку-2 какой мотор брать лучше (длинная нога, средняя или короткая)?
Старий 11.03.2012, 23:16   #12 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
60 сил 4 такта 508 нога.
Старий 13.03.2012, 01:22   #13 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Я планирую 40 сил 2 такта, а вот с ногой?
Старий 13.03.2012, 02:56   #14 (permalink)
Дописи: 4.703
дык сказали уже выше - нога 508!
Старий 14.03.2012, 09:08   #15 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Чем можно днище обработать, чтоб не видно было заклепок?
Как насчет автомобильной жидкой шпаклевки, что скажите подойдет или нет?
Старий 14.03.2012, 10:36   #16 (permalink)
Вячеслав, раз уж Вы не прислушиваетесь к единогласному мнению форумчан и планируете такиухайдокать феерически тюнинговать замечательный корпус "Ю-2", то могу дать пару таких же феерических советов по этому процессу..
Первый, - это снять все лишние-выступающие заклёпки с помощью болгарки, заполировать получившееся, абсолютно эстетически ровное и гладкое днище с помощью шлифмашинки и довести его до блеска пастой ГОИ.
Для защиты, всю эту красоту покрыть 2-3 слоями устойчивого к ультрафиолету лака. Для увеличения гламурности "экстерьера" днища, в лак можно добавлять разные наполнители, начиная от простых блёсток, заканчивая золотой пылью или алмазной пудрой.
В результате всех этих операций получаем лодку с красивым, сверкающим днищем, даже несколько облекчённой, по сравнению с оригиналом..
Мммм....
Только подумал.. А если днище ещё покрыть светящейся краской, то получим эффект имитирующий неонки под "Жигулями".
Второй вариант решения проблемы более затратен и трудоёмок.
Можно всё днище, с помощью холодной сварки покрыть предварительно отполированными листами нержавейки. Если эти листы предварительно напылить в вакууме нитридом титана, то сносу такому днищу не будет.
И днище будет иметь богатый внешний вид, под золото.
Да и песок-щебёнка-камни ему не страшны.
Думаю не стоит.
Грунтовка всё-таки мягче металла и в неё будет проще вгрызаться своими зубками всякой водной живности, начиная от разного вида моллюсков, заканчивая мелкими рачками и мальками.
ЗЫ. На правах не насмешки, но лёгкого сарказма...
Безумно жаль такой чудесный корпус!!
igor67 (14.03.2012), oleglena (14.03.2012), Shel (14.03.2012), Шурави (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 13:33   #17 (permalink)
Ну если надо так чтоб не видно - то есть такие заклепки с потайной головкой .Можно переклепать ими лодку.С легкой зачисткой и подшпаклевкой а также с хорошей покраской в несколько слоев - будет как зеркало.Но дорого.
Шурави (14.03.2012)
Старий 14.03.2012, 23:09   #18 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Мда есть пища для размышления ...
Старий 14.03.2012, 23:15   #19 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Буду базироваться на этот ПРГРЕСС-2, что скажите будет смотреться ЮЖАНКА-2 в таком наряде???
Назва:  f20110213115912-img_2633.jpg
Переглядів: 544
Розмір:  175,5 КБ
ID:	20858   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  f20110213115905-img_2631.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  149,4 КБ
Старий 15.03.2012, 02:49   #20 (permalink)
2 Молдован - Слава не морочили бы вы голову себе и добрым людям.Ну не создана Ю-2 для покатушек.Продайте ее от греха и купите себе якись пластиковое б.у. корыто типа Флетчера и катайтесь на здоровье.
Параметри теми
Параметри перегляду
Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 Lodocnik Южанка-2 184 19.06.2013 16:06
Продам лодку южанка с мотором хонда10 Маджевод Архив 10 20.02.2012 11:27
Казанка-Южанка dimon Катера, лодки 77 08.01.2012 06:44
Южанка 2 Forwarder Архив 17 26.12.2011 10:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:03.
