#41 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Карапь: SEARAY 185, SEADOO GTX, SEADOO HX
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 8
Чем можно днище обработать, чтоб не видно было заклепок?
Добавлено через 1 минуту Как насчет автомобильной жидкой шпаклевки, что скажите подойдет или нет? |
#42 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вячеслав, раз уж Вы не прислушиваетесь к единогласному мнению форумчан и планируете такиухайдокать феерически тюнинговать замечательный корпус "Ю-2", то могу дать пару таких же феерических советов по этому процессу.. ![]() Первый, - это снять все лишние-выступающие заклёпки с помощью болгарки, заполировать получившееся, абсолютно эстетически ровное и гладкое днище с помощью шлифмашинки и довести его до блеска пастой ГОИ. Для защиты, всю эту красоту покрыть 2-3 слоями устойчивого к ультрафиолету лака. Для увеличения гламурности "экстерьера" днища, в лак можно добавлять разные наполнители, начиная от простых блёсток, заканчивая золотой пылью или алмазной пудрой. В результате всех этих операций получаем лодку с красивым, сверкающим днищем, даже несколько облекчённой, по сравнению с оригиналом.. Мммм.... Только подумал.. А если днище ещё покрыть светящейся краской, то получим эффект имитирующий неонки под "Жигулями". Второй вариант решения проблемы более затратен и трудоёмок. Можно всё днище, с помощью холодной сварки покрыть предварительно отполированными листами нержавейки. Если эти листы предварительно напылить в вакууме нитридом титана, то сносу такому днищу не будет. И днище будет иметь богатый внешний вид, под золото. Да и песок-щебёнка-камни ему не страшны.
Думаю не стоит. Грунтовка всё-таки мягче металла и в неё будет проще вгрызаться своими зубками всякой водной живности, начиная от разного вида моллюсков, заканчивая мелкими рачками и мальками. ЗЫ. На правах не насмешки, но лёгкого сарказма... ![]() Безумно жаль такой чудесный корпус!! ![]() |
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Ну если надо так чтоб не видно - то есть такие заклепки с потайной головкой ![]() ![]() ![]()
34-й богатырь... |
Шурави (14.03.2012)
#45 (permalink) |
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
Буду базироваться на этот ПРГРЕСС-2, что скажите будет смотреться ЮЖАНКА-2 в таком наряде???
#46 (permalink) |
2 Молдован - Слава не морочили бы вы голову себе и добрым людям
34-й богатырь... |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Вячеслав
Звідки Ви: Молдова
Дописи: 55
![]() Я не согласен с вашим мнением насчет того, что ЮЖАНКА-2 не создана для покатушек, очень много людей в интернете положительно отзываются о данной лодки и вообще ее считают одну из самых удачных моделей. Может вы и правы, что она не создана для покатушек, только чем вы это можете аргументировать??? Добавлено через 2 минуты
Я наверное чего-то не понял, а где вы увидели там 100 кг лишнего веса? И почему она не будет смотреться? |
#49 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Дык весь вон тот улучшайзинг ободрать и на весы, сколь думаешь выйдет? Ну не сто, ну восемьдесят....
Вовчик (15.03.2012)
#50 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.723
Сказал(а) спасибо: 1.234
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
Вячеслав, продайте мне её, зачем она вам? Тем более от меня до вас пару часов езды. Не убивайте и так не многочисленные остатки этих корпусов.
Как вырубить нос и сделать 2 консоли на ЮЖАНКА-2 | Lodocnik | Южанка-2 | 184 | 19.06.2013 16:06 |
Продам лодку южанка с мотором хонда10 | Маджевод | Архив | 10 | 20.02.2012 11:27 |
Казанка-Южанка | dimon | Катера, лодки | 77 | 08.01.2012 06:44 |
Южанка 2 | Forwarder | Архив | 17 | 26.12.2011 10:26 |
