Re: Проблемка с баками
Надо сделать в каждом баке свою вентиляцию.
в авто ставят абсорберы, что бы улавливать пары
Где то есть прогиб в вентиляции, бензин туда попавший не полностью стекает в бак.
Имея два выхода с бака при давлении бензина, вызванного колебаниями катера, из за отсутствия перегородок в баке, бензин будет переть через заливную горловину потому что она шире и он быстро достигает пробки, а воздуховод периодически заполняется бензином не давая сбросится давлению. Были бы перегородки думаю такого не было бы. Смотри совет выше ну хотя бы попробуй |
Я бы подсоветовал в заливную горловину, прямо под пробкой ниже вентиляции, установить обратный клапан. Такая схема присутствует во многих авто с низкой заливной горловиной относительно бака, готовый клапан можно поискать на разборках. Он конечно не абсолютно герметичный и при полном баке и постоянном крене не поможет.
Мне чего то не нравится идея с бачками и т.д. , вообще по правилам бак делить на отсеки, с отверстием в нижних точках надо было. Но думаю клапан поможет:ok: . |
.....................Мне видится так, что вся эта проблема нарисовалась по причине того, что в баках не сделали переборок и хоть баки не большие, но бенз. во время движения создаёт "шторм" по всей плоскости баков и через заливную горловину вместе со шлангами вентиляции достигает верхней точки + к этому не верно сделана вентиляция. 1. вывести отдельно вентиляцию из каждого бака и расположить сапуны за бортом (под заводским привальником) как это сделано у "Амура". 2. Поменять баки на правильные вместе с лодкой на "Бастер XXL. :->:->:-> - конечно же это шутка. Думаю, что выведя вентиляцию за борт на пол метра выше уровня баков, проблема самоустранится.
Всем на форуме доброй ночи! У меня тоже 2 бака и соединены по бензу так же, а по воздуху вывод из каждого отдельно и соединяются перед самым выходом. Пока не разьединил, не мог даже заправить полностью... Только сапун у меня отдельно, а не в горловине.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:12. |
